Üleskutse
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ma võin ka ühe MiniDV kaamera sebida millega asjasid veidi lindile võtta. Näiteks Mazda rallil võib meie klubilisi kiiremaid kurve tegemas filmida. Saaks veidi sportlikumat materjali ka juurde. Kui selleks ajaks kaamera õnnestub kätte saada, siis võtan sinna kaasa igatahes.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Raivo kirjutas:Saatsin neile meili ära.
Eks loomulikult peab kajastama ka sellist teemat nagu doonorlus jms heategevus. Samas prioriteet on ikkagi kõik BMW'ga seonduv: klubilised, üritused jne.
Ootame nüüd, et mis vastatakse.
Klubi eesmärke - huviliste koondamine, info jne
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Minuarust nr1 ikkagi Heategevuslik üritus koos UM-iga BMW Autocrossing , peale seda alles vered ja loomad ja klubisünnipäevad.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Muidugi peaks Viisakate klubiga liitumise uuesti soojaks ajama ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
Kaido S
Postitus Postitas Kaido S »
Tunnen läbi töö veidi ka kodanik Muuki, võin kaasa jutustama tulla... Uurin Ellerilt, äkki saaks kasutda Mootorite Maailma Crossingul salvestatud materjali.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Kaido S kirjutas:Uurin Ellerilt, äkki saaks kasutda Mootorite Maailma Crossingul salvestatud materjali.
See oleks asjalik variant.
Klubi tutvustamisel tuleks kahtlemata pikemalt otsa vaadata meie põhikirja esimesele punktile:
1.1. Mittetulundusühing “EESTI BMW KLUBI” (edaspidi “EBK”) on vabatahtlik ühendus, mis koondab Saksamaa automargist ”BMW” ja kõigest sellega seonduvast huvitatuid.
Samuti tuleks sorava teksti sees lahti seleta punkti 2.1 neli alamosa. Autocrossing on kahtlemata suurim üritus ning selle korraldamine UM'ga on asi mille üle tuleb uhke olla. Lisaks sellele on veel muidki autodega seonduvaid üritusi olnud (Rapla, jäärada, OMC). Heategevad üritused on kahtlemata ka boonused, mis tasuvad ära mainimist, kuid neist ei peaks kujunema keskne teema.
Ning küsimus, mis esitatakse ilmselt igale klubile: "Miks just BMW/Honda/Audi/jne."
jJanno
exTouring
Toomas_V
Postitus Postitas Toomas_V »
Nägin ka siis selle saate ära, seda siis 12.10.04 vastu 13.10.04.a. TV-3. Saatejuhi viimaseks sõnumiks oli, et: Eestis tegutsevad erinevad autoklubid andke endast teada!! :)
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kaido S kirjutas:Tunnen läbi töö veidi ka kodanik Muuki, võin kaasa jutustama tulla... Uurin Ellerilt, äkki saaks kasutda Mootorite Maailma Crossingul salvestatud materjali.
Nonii,
Hr Muuk ütles, et alates järgmisest nädalast võiks asja oma plaani juba võtta.
Nüüd oleks vaja kiirelt tegutseda - meie tublid kaameramehed kes on filminud, äkki annab mingi väikese tutvustava klipi kokku teha?
Materjali oleks ilmselt piisavalt mida näidata.
Nagu ma aru sain, siis eriti ideealne oleks temaga kohtumine siis kui meil parasjagu ka mingi üritus oleks käimas. Aga ilmselt saab hakkama ka sedasi, et räägime niisama kaamerasse ning filmilõike näidatakse eraldi.
Kaido kui super keeleseadja abi kuluks marjaks ära küll. Jutt väga sorav ja asjalik ;)
Ideed ideed!
GS
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kas te loobuda ei taha sellest mõttest?
Või siis edasi lükata ja vaadata kuidas teised klubid end promovad.
Ja alles siis kapitaalselt erineva esitlusega välja tulla.
Ei ole mõtet "soojaks minna" teemaga BMW Klubi tutvustamine.
BMW on ikkagi kõva mark ja selge see, et Eestis on ka sellel margil klubi olemas.
BMW maine keskmise eestlase silmis kõigile teada.
Ok, suudate end eristada kleepekatega (paljudel klubilistel see üldse peal on?) rullnoklusest, SR-st, hamburgeri putka ümber kogunemisest, et "meie ei ole need!" Teema "veri ja koerad" ei pruugi paljudele kohale jõuda, et misk ei näidata "kuidas BMW ketsi paneb". Ja kui on suudetud luua klubist kui eeskujulikust jne ühendusest tuleb esmane külaline siia foorumisse ja näeb näiteks foorumis kasutajat Mittekaine, Pulber ja muid imenimesi. Niipalju siis tutvustamisest.
(Loodan, et ei võtnud Muhvilt leiva ära)
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Raino
Postitus Postitas Raino »
Nägin kah täna öösle selle saate kordust kus oli HondaKlubi promo sees.
Muiduigi oli neil sea asju mida nagu oleks võinud vähe paremini teha.
Ainuke asi millega nad sesl võisid ninapüsti tõsta oli see et nad on kah kokkutulekuid teinud väljas pool eestit..
Ning toetan omalt poolt Hansu mõtet pisut oodata ning mitte kohe pe aees tulle joosta.Nagu öeldakse aega on selel kiire asjaga.
EBK suureneb ning teenib tunnustust kah ilma meedia suurema abita...
Antud sõnad ning mõtted on ainult minu isiklik arvamus.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Kristjan_K
Jah, ma minagi toetan Hans'u
Vaatame, ootame ja jälgime mis seal toimub..
Õpub teiste vigadest jne
Raivo
Noh, ütleme nii, et ega plaan polegi juba homme sinna tormata.
Lihtsalt peab asjaga tegelema...muidu see särav mõte ja võimalus kustub lihtsalt ära.
GS
Kristjan_K
Kah õigus
Samas Klubi tutvustavasse videosse võiks ka sauga asjast paar ringi sisse lõigata, kuna aktsioon oli ju hea..
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
no kuna ei ole otse saatega siis saavad asjaosalised ka eelnevalt ylevaate- ei peagi pea ees tulle hyppama- kui on eelnevalt läbimõeldud siis pole hullu.
Mina ei poolda, et BMW peab olema viimaste seas vms. egas nüüd nii hädapätakad ka ei ole
ja alati on nii, et kellelegi meeldib ja vastupidi- tee nii hästi kui saad! (las koerad hauguvad- karavan liigub ikka edasi)
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mina olen Tauriga nõus , et pole mõtet viivitada.
Mul peaks olema kodus mõned videod sellest viimasest raplast ja ka suvepäevadest ja kindlasti leiame kamba peale veel igasugu klippe.
Tuleks hakata neid materjale juba koguma ja siis see klipp kokku panna.
Sest ka see võtab ju aega.
Tegutsema on vaja hakata ASAP.
Raivo
Ega keegi juhtunud nägema nüüd viimast saadet? Kellest ja kuidas seal juttu tehti?
GS
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Raivo kirjutas:Ega keegi juhtunud nägema nüüd viimast saadet? Kellest ja kuidas seal juttu tehti?
viimane STOP oli ilma klubita
meph
Telefon: 5140229
Mul nüüd olemas Raplas tehtud video kus peal minu 2 sõitu ja KaidoS'i esimene sõit, kui keegi sportlikumat poolt näidata tahab. Kristjan'i värisev käsi muidugi head videole ei teinud :P
Are
Postitus Postitas Are »
Tegelikult võiks ju kamba kokku võtta, kes vaatab materjali üle, hindab ja teeb sellest omad järeldused...
Kuna maitse üle ei vaielda vaid kakeldakse siis võiks selle koosoleku kuskil linnast väljas teha :lol: nagu üldkoosolek juba oli.
Kas just väriseva käega doonorid kes on koerakuute filminud just kõige parem saate materjal oleks - selguks seal suurel istumisel, mitte siin veergudel :?:
viimases lõigus ma ei olnud tatiprits :D
Lihtsalt istuks vaibale ja arutaks :idea: :?:
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
meph
Telefon: 5140229
Nagu mina aru sain, siis on varsti plaanis eniveis teha uus klubi üldkoosolek... selle raames saaks ju filmid ka üle vaadata.
Samas tuleks leida keegi, kes oleks piisavalt adekvaatne need klipid üheks tervikuks monteerima ka. Minul on küll kõik vajalik raud miinus firewire kaart(läpparis on, aga desktopist puudu) selleks olemas, kuid kahtlen oma loomevõimetes sellise asja tegemisel.
Märt
Postitus Postitas Märt »
meph kirjutas:Nagu mina aru sain, siis on varsti plaanis eniveis teha uus klubi üldkoosolek... selle raames saaks ju filmid ka üle vaadata.
No tegelikult puutun monteerimisega igapäevaselt kokku+on vastavad proged olemas,kuid aeg on see mida napib.Sõltub palju materjali on.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Mind huvitaks selles saates järgmised teemad:
1. Margi ajaloo taastamine e21 sektsiooni näitel - sobib taustaks slaidshow
2. Koostöö esindusega - autocrossing (mainitakse ära ka lastehaigla toetus)
3. Põgus jutt informatsioonist auto HOOLDAMISE kohta siinses foorumis (kindlasti mitte odav remont ega teibituuning. Pigem vahatamine ja korralik õigeaegne hooldus ja sellega seonduv. Taustal McKie mudelikohased pildid.
4. Põgus peatus doonorlusel koos videomaterjaliga koos PÕGUSA mainimisega koerte varjupaigale (Põhirõhk võiks siiski jääda inimesele)
5. muud tegemised nagu piljard, sünnipäevad väiksed rajapäevad jms võiks olla lihtsalt mainitud - liig kirjuks ei tasu pilti ajada. See honda klubi lippude lehvitamine ja ringi vaarumine/tolknemine nägi väga igav välja.
Nii väga sooviks, et jääks selle muidu nii negatiivse saate ainus positiivne ja rõhutatult rahulik lõik.
Raivo
Hanno ja Kimmo ju lõikasid väga kena video klubi sünnipäevast kokku. Nüüd siis oleks vaja taaskord jõud ühendada.
Kõik ideed on oodatud, ärge jätke neid enda teada ;)
GS
Raivo
NB!
Paluks kõigil, kel on videoid autocrossingu, rapla ja jääraja kohta, edastada Hanno kätte. Asjaga on kiire!
GS
Are
Kui me nüüd läheks õige ja registreeriks endid ka viisakateks liiklejateks kõik :idea:
Siis saaks saates ära mainida mokaotsast :idea:
Teeme ära :?:
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Raivo kirjutas:NB!
Asjad siis paluks CD või DVD peal mulle toimetada. Äärmisel juhul kuhugile üles riputada. Kui materjal VHS-i või mõne 8mm kasseti peal, siis peab keegi selles osas appi tulema, et asjad "arvutikõlbulikuks" muuta :)
hanno kirjutas:Kui materjal VHS-i või mõne 8mm kasseti peal, siis peab keegi selles osas appi tulema, et asjad "arvutikõlbulikuks" muuta :)
Mul on olemas Digi8 kaamera, millega mõlemad konverteerimised teha saaks. On ka FireWire kaart, aga hetkel kapisahtlis ainult :cry:
Kaido S
Miski hetk rääkisin Are Elleriga ja temalt crossingu materjali ei saa - sisuliselt nad salvestavad uue materjali vanale otsa ja miskit korralikku arhiivi neil pole.
Erki
tervitus
Postitus Postitas Erki »
Tahaks ka seda teie klubi kleepsu autole,kuidas saab ja mis tegeam peab?
hanno
Suht vale teema selle jaoks.
Ja kleepsud klubiliste jaoks.
