nuga
Postitusi: 417 Liitunud: 13.09.2003 23:32 51
Postitus
Postitas nuga » 28.09.2004 21:27 48
No uurige välja mis mudeliga täpselt tegu ja mis lugu sellega on
Postitusi: 3407 Liitunud: 11.02.2004 02:31 21
Postitus
Postitas Kustas » 28.09.2004 21:45 01
ma netist küll midagi ei leidnud
krizz66
Postitusi: 67 Liitunud: 07.11.2003 00:24 50
Postitus
Postitas krizz66 » 28.09.2004 22:02 59
test 2 7/23-st
nõrk
nuga
Postitus
Postitas nuga » 28.09.2004 22:09 10
interscope kirjutas: ma netist küll midagi ei leidnud
Vihje: Pietro Frua
Postitus
Postitas Kustas » 28.09.2004 22:28 26
Vägev
meph
Postitusi: 3274 Liitunud: 07.08.2003 03:16 05
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 29.09.2004 00:45 23
test2 11/23
Jaanus_P
Postitusi: 3102 Liitunud: 05.08.2004 18:42 53
Postitus
Postitas Jaanus_P » 29.09.2004 09:18 57
Tauri
Postitusi: 2672 Liitunud: 22.04.2004 12:37 25
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 03.10.2004 10:39 11
II test andis siis tulemuseks 9/23
samas sai mõne vastuse ikka huupi pandud- nii, et reaalne tulem peaks vast väiksem olema
nuga
Postitus
Postitas nuga » 03.10.2004 11:32 20
Uuriks nii huvist, et kas siis mõlemad testid said liiga rasked? Või olid mõned küsimused lihtsad kah?
Pakuks ka sellise väljakutse, et keegi teine võiks kah midagi sarnast koostada aga üldist taset arvestades ehk natuke lihtsama
Märt
Postitusi: 489 Liitunud: 28.01.2003 14:53 28
Postitus
Postitas Märt » 03.10.2004 12:13 48
...minu jaoks paras,et asja vastu huvi säiliks.Tõelise "bemaristi" teooria
eksam!
Elar
Postitusi: 16 Liitunud: 07.09.2003 20:03 40
Postitus
Postitas Elar » 03.10.2004 17:45 45
Minul test1: 8 24-st, test2: 12 23-st
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 04.10.2004 13:18 55
nuga kirjutas: Uuriks nii huvist, et kas siis mõlemad testid said liiga rasked? Või olid mõned küsimused lihtsad kah?
Tegelikult ei ole rasked- usun, et kui enne testi tegemist oleks natuke "studeerinud" siis oleks võinud tulemus ka 80 - 100% olla aga kuna infot on ju talletatud spontaalselt huvist siis ei ole ka iial pidanud vajalikuks nö. tuupida iga pisem detail pähe
Tarvo
Postitusi: 1998 Liitunud: 20.10.2003 23:53 19
Postitus
Postitas Tarvo » 30.12.2004 11:26 47
Veel viimane aeg enne aastalõpuüritust siia piiluda?
Kontson
Postitusi: 102 Liitunud: 11.09.2004 21:16 56
Postitus
Postitas Kontson » 30.12.2004 16:00 52
esimene test 22/24
jäi midagi meelde eelmisest lahendamisest
teine nigel 8/23. Muide
mis käru see tegelt on? polegi ennem sellist näinud? oskab keegi aidata?
kas see mingi 2002/0 turbo ei või olla?
Postitusi: 12044 Liitunud: 04.02.2003 23:56 20
Postitus
Postitas toivoku » 31.12.2004 00:18 59
9 punkti
Rene_V
Postitusi: 1892 Liitunud: 10.03.2004 22:55 16
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus
Postitas Rene_V » 01.01.2005 23:22 39
Test 1....8-24-st
Test 2....5-23-st
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 6 ex
Hetkel Bmw E39 525d Touring Mtech -03
sokkmiis
Postitusi: 85 Liitunud: 23.07.2004 11:09 52
Postitus
Postitas sokkmiis » 02.01.2005 00:03 41
Ega ikka loomulikust intelligentsist ei saa paremat tulemust nagu eriti loota - Test I 9-24st Test II 8-23st:P Ma arvan, et test oli üsna raske.
Andrus_V
Postitusi: 1271 Liitunud: 13.08.2003 17:13 20
Postitus
Postitas Andrus_V » 03.01.2005 19:24 08
1. Test 5/24
2. Test 11/23
randos
Postitusi: 1631 Liitunud: 29.09.2004 17:40 32
Postitus
Postitas randos » 18.01.2005 22:35 52
8/24st, ei tea suurt midagi ajaloost,suht huupi sai laotud ka...
Andre_P
Postitusi: 68 Liitunud: 18.09.2004 23:51 12
Postitus
Postitas Andre_P » 19.01.2005 14:42 06
esimene test 11 24-st
teine test 12 23-st
peab veel uurima puurima
BMW 530i ;525i e34 ;750 e38
pierre
Postitusi: 14 Liitunud: 17.02.2005 16:10 06
Postitus
Postitas pierre » 18.02.2005 13:46 02
1. Test 8-24st ...ja no mõtlesin, et autosid tunnen paremini aga....
2. Test 7-23st ....no võta näpust!
2,3 20v
nuga
Postitus
Postitas nuga » 18.02.2005 13:56 27
Vaatasin kah testid üle ja tulemused olid:
1. test: 21/24
2. test 22/23
Oeh, ma olen allakäinud
pierre
Postitus
Postitas pierre » 18.02.2005 15:58 12
nuga kirjutas: Vaatasin kah testid üle ja tulemused olid:
1. test: 21/24
2. test 22/23
Tahtsid sellega solvata kedagi? Räägi konkreetselt siis keda?
2,3 20v
Lauri_L
Postitusi: 961 Liitunud: 24.01.2003 19:43 33
Postitus
Postitas Lauri_L » 18.02.2005 16:02 12
pierre kirjutas: nuga kirjutas: Vaatasin kah testid üle ja tulemused olid:
1. test: 21/24
2. test 22/23
irw - kas maksab nii tõsiselt nüüd võtta, nuga ilmselt kõige suuremate teadmistega vanadest BMWdest siin foorumis, seega ootas tema 100%st 100t.
nuga
Postitus
Postitas nuga » 18.02.2005 16:03 44
pierre kirjutas: Tahtsid sellega solvata kedagi? Räägi konkreetselt siis keda?
Doh? Lihtsalt testi koostamisest on piisavalt pikk aeg möödas, et nüüd juba saan ennast kah testida
Mati
Postitusi: 38 Liitunud: 25.09.2003 01:08 43
Postitus
Postitas Mati » 20.05.2005 00:11 35
Viimati muutis
Mati , 05.07.2023 20:35 28, muudetud 1 kord kokku.
Anc
Postitusi: 311 Liitunud: 31.05.2004 22:52 56
Postitus
Postitas Anc » 20.05.2005 00:22 05
1. test 10 24st
Naisel on bemm :p
Aimar
Postitusi: 1110 Liitunud: 04.08.2003 15:20 01
Postitus
Postitas Aimar » 20.05.2005 00:56 36
Mati kirjutas: 8/24 ... aga pole hullu, kahju ainult, et mingi taoline tulemus kuvati, oleks ikkagi huvitav olnud teada, mis need õiged variandid olid
saad ju ise seal kohe provida uuesti kui vahetad vastuseid
V8
