E39 kesklukupuldi patarei vahetus?
Re: E39 kesklukupuldi patarei vahetus?
Probleem võib tekkida siis, kui orig. võtmepuldist, võetakse maha nt. aftermarket signat
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Siis mis mõttes nagu? Pirnid ju täiesti eraldi vahetatavad, ei pea koos adapteriga vahetama ju.Ivo81 kirjutas:Vana teema aga,
Mõnes mõttes mugav lahendus see laadimine aga pisut ebakindel nagu sellest teemast lugeda võib. Tundub sama loll lahendus nagu nende angel eye prinide vahetus, 35€ koos sokliga, samas kui oleks piisanud kahest sälgust ja vahetus igale mehel jõukohane ja pirn ise 2€. Aga see pisut OT
Selles mõttes, et originaalis neid pirne eraldi vahetada ei saa.
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- testivoitja
Ei tea. Minul pole kindlasti soklisse ühtegi auku sulatatud ja pirnid on eemaldatavad. Vajutan pirni alla ja keeran lukust lahti ja tõmban välja. Nii lihtne ongi
E39 või? UM igal juhul vahetab ainult koos sokliga kuna pirn pole mõeldud eraldi vahetamiseks
Üks variant et sul juba mingid moditud soklid kui auto ostisd.
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
UMil vaja ka töötajatele palka maksta ju. Ei kärsatanud minagi midagi.
Edu!
Edu!
Vot ei tea, internet täis neid õpetusi kuidas seda pirni kätte saada, surud alla jah ja keerad aga ilma nende lisa aukudeta minul näiteks mingi valemiga välja ei tulnud, puht füüsiliselt ei saagi tulla. Tegin peene puuriga 2 sälku mõlemale soklile (pikendasin siis neid sälkusid mis seal iseenesest juba ilusti olemas ja nüüd siis mureta. Võimalik, et aastakäigust oleneb, mul 2003a E39.
Natuke teemasse ka, kohe tulemas 1 pikem 600km ots, eks siis viskan nr 2 võtme sisse peaks täis laadima küll.
