E39 iPodi paigaldus
kaarel
Postitus Postitas kaarel »
Ei hakka uut teemat tegema.
Mul e46 2004a 330D touring. Müra tegi cd-mängija mille plaadikeerutaja on katki. Kõllid on HK - siis vist business variant.
Ei hakka cd-d korda tegema kuna tahaks loobuda plaadihunnikutest autos. Seega mõtlesin, et ostan (kasutatud) iPodi ja selle jubina, millest siin teema algataja ka rääkis
http://www.europeanautosource.com/produ ... ts_id=1620
Äkki keegi oskab kommenteerida paari küsimust:
Kas süüte sisse keeramisel käivitub iPod automaatselt ja välja keeramisel lülitab välja. Ei viitsiks iga kord teda kindalaekas näppida, eriti lühikeste sõitude puhul. Võiks ju ka iPodi igaveseks käima jätta aga kuna suurema mahuga variandid on liikuva kõvakettaga siis ei saaks väga pikka elu talle pakkuda.
Kuidas helikvaliteet, kas ma saan õigesti aru, et signaal on kuni makini digitaalne?
Kuidas oleks asi instaleeritav kindalaekasse või peaks ta kuskile istme alla panema? Uute lugude laadimise seisukohast oleks kindalaegas muidugi mugavam.
Hästi ei kujuta ka ette kuidas saab üherealise automaki displei peal ipodis surfida aga ju selle peale on mõeldud.
Mugav variant tundub igatahes.
Tänud juba ette kui keegi oskab sõnakese kommenteerida.
iPod-ist ei välju kindlasti digitaalset signaali, mis küll ei tohiks erilist kvaliteediprobleemi valmistada.
http://pinouts.ru/Devices/ipod_pinout.shtml
kaarel kirjutas:Kas süüte sisse keeramisel käivitub iPod automaatselt ja välja keeramisel lülitab välja. Ei viitsiks iga kord teda kindalaekas näppida, eriti lühikeste sõitude puhul. Võiks ju ka iPodi igaveseks käima jätta aga kuna suurema mahuga variandid on liikuva kõvakettaga siis ei saaks väga pikka elu talle pakkuda.
Kui Sa nüüd mu eelmises postis viidatud pinout lehte teraselt uurid, siis näed, et sõltuvalt kodeerimistakistist (pin 21) on täiesti võimalik ka Sinu poolt soovitud töörežiim.
kaarel
Et siis lülitab sisse/välja vastavalt süüte asendile?
Eeldaks muidugi, et DICE seade sellise võimaluse olemasolul ülesande ise enda peale võtab. Kui muidugi muud üle ei jää siis peab ise modima.
Edit: tundub, et siiski seade teeb seda meie eest
http://www.europeanautosource.com/suppo ... _id=2&id=5
Kuna pole kunagi iPodi omanud, siis küsimus, et kas kui asi on standby olekus, et siis ta hdd seisab?
BMW-l endal ka kit olemas ja hindki pole teab mis suur:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=95&hl=3
Iseasi, kas see ka mingit interfeisi (autoga integreerimiseks) sisaldab, või on lihtsalt Line-In kaabel iPod-i pistikuga.
MOST-ga autodele on igatahes täis-interfeis olemas ja UM-st müüdud ka.
EDIT: Hmm see, mis siin kirjutatakse, vähendab selle junni väärtust minu jaoks muidugi oluliselt:
http://bmw.dealerfit.com/store/bmw-z4-i ... _15620.php
http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 77501.html
kaarel
väga abiks videod kuidas DICE'i installida
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... t-by-DICE/
Ise eelistaks iPodi ja selle pistiku pigem kuskile peitu panna, kuna iga kord ma küll ei viitsiks iPodi kaasa võtta.
EDIT: üks päev ei saa paremini lõppeda. Sattusin sellele lehele
http://www.intravention.co.uk/index.php ... 01998-2006
... ja avastasin, et e46-s on Alpine makid ning et mu masin on 1 kuu noorem kui "leiutati" sinna MP3 mängija.
Põletasin plaadi ja istusin lootusrikkalt autosse siiski teades, et laser on täiesti must ja ei loe audioplaatigi korralikult välja. 3X proovisin MP3 plaati ja lõpuks ilmusid CD ERRORi asemel maagilised numbrid :)
Sellega siis lõppes mu teekond iPodi moodsasse maailma. Igatahes tänud abi eest.
rain-o
Re: E39 iPodi paigaldus
Postitus Postitas rain-o »
vana teema jätkuks...
mul on 97 a e39 ja kassettmakiga, ostsin ka selle kassettadapteri. Aga asi tööle ei hakka. Niipalju oli et 2 seki kuulsin läbi ragina mussi, ja siis ise automaatselt hakkas pooli vahetama, Tape 1, Tape 2 ja siis tuli Tape error, ja läks üle raadio peale automaatselt. Adapter tavalises kodu-kassettmakis töötab, ja auto kassetikas töötab tavaline muusikakassett ka, aga koos nad ei toimi.
Oskab keegi nõu anda, kas ja kuidas seda käima saada?
