Valged numbrituled?
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Veateate viskab siis ette, kui on seda kusagile visata, ma küsiks parem, kuidas sellest lahti saaks?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
teet3 kirjutas:Veateate viskab siis ette, kui on seda kusagile visata, ma küsiks parem, kuidas sellest lahti saaks?
joodad takisti pirni külge, et tal oleks sama suur takistus kui halogeen pirnil. teatavasti led tarbib vähem voolu
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Et siis ikka e34-l viskab ka teate ette?
Madis.
jep
Roland325 kirjutas:Et siis ikka e34-l viskab ka teate ette?
Ainult siis, kui auto on 525 või suurem.
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
Kas kuskil ka müüakse muid led-pirne?tahaks vahetada tagurdamise pirni ära... või pidurduspirni :roll: Led peaks kauem ikka pidama ja kiiremini süttima.
jyrisoo
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0D
Telefon: 58007330
Postitus Postitas jyrisoo »
Minu käest saab powerled rehnoloogial pirne. Garantii pool aastat. Täpsem info privaatsõnumi kaudu
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Tutvusta tehnoloogiat- ju olen tume inime! :oops:
jyrisoo
Telefon: 58007330
Led asub plaadil, kannatab kuuma, mitte ei põle läbi nagu eestismüüdavad tilga sees ledid. Valgusvihk 180 kraadi. Garantii pool aastat
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=57768
e34-le numbrituledesse käivad pikad pirnid, mõlemas otsas koonusklemm...mina sain sellised valged Lasnamäe Centrumist sealsest Prismast autojuppide nurgast 55 eeguga paar...täitsa ilusad valged on...tuleb vaadata pirnide värvi, seal on värviga triip tehtud ühe klemmi serva...vastavalt kas siis sinine, roheline valge või punane :) ...pirni sees on kolm ledi kõrvuti
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
Ega sul nendest juhuslikult pilti ei ole? Kas need on ikka valged valged, nohh nagu päris? :D
vaata post minust ülesse seda linki...põmst sama pildil...reaalis on tsipa valgem...tule vaata hämaras ise minu tulesid, näed ise :)
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
priitv8 kirjutas:
kusjuures mul on ka numbrituledes LED pirnid ja mul küll mingit veateadet ei anna...ilusti põlevad :P
autoks e34 525i
LOWRY
Riivo kirjutas:vaata post minust ülesse seda linki...põmst sama pildil...reaalis on tsipa valgem...tule vaata hämaras ise minu tulesid, näed ise :)
Peab tulema jah, aga liigud täna õhtul ka w? :D
jyrisoo
Telefon: 58007330
Powerledid siis sellised
Viimati muutis jyrisoo, 16.05.2008 21:27 06, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Telefon: 56623817
jyrisoo kirjutas:Led asub plaadil, kannatab kuuma, mitte ei põle läbi nagu eestismüüdavad tilga sees ledid. Valgusvihk 180 kraadi. Garantii pool aastat
Oletan, et see plaat asub klaastorus millel mõlemas otsas klemm. Lihtne LED- pirn ju ja Eestist ostetud kärab mul juba üle aasta ja numbrimärk ON nähtavam ja valgem. Müüakse neid paljudes kohtades, ainult neid õigeid valgeid on harva saada. :(
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
See ei ole A8 vaid ikka C4 kerel A6
jyrisoo
Telefon: 58007330
Kui keegi tahab kvaliteetset toodangut, siis saab seda minu kaudu.(huvi korral ps)
Viimati muutis jyrisoo, 17.05.2008 17:19 29, muudetud 1 kord kokku.
joh
Postitus Postitas joh »
Eem, need viimased pole ju numbritulede pirnid?
jyrisoo
Telefon: 58007330
joh kirjutas:Eem, need viimased pole ju numbritulede pirnid?
Minu autol need küljes.
Saab kõikide soklitega
vull
Postitus Postitas vull »
kui pikk numbritule pirn on? 42mm?
jyrisoo
Telefon: 58007330
vull kirjutas:kui pikk numbritule pirn on? 42mm?
42 mm jah
Klemme tuleb natuke laiali painutada, siis sobib bmw-dele ilusti
vull
mõtlesin rohkem seda, et kui pikk originaal pirn on. see lühem siis?
jyrisoo
Telefon: 58007330
originaal suts lühem jah, aga 42 mm saab kenasti vahele panna
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
kas siis e39 hakkavad numbri tuled värelema led pinridega?
Sa ei usu, mis foorumis kirjutatakse?
jyrisoo
Telefon: 58007330
sellel videol kontrollib kompu pirnide korrasolekut. Kui pirnid tööle panna, siis on võimalik, et bmw-del on väike värelus sees, mida eemalt näha pole. Kes ei usu, saab minu kaudu tasuta proovida :D
evald112
Peamine sõiduk: Seat Corboba 1.9SDI
Re:
Postitus Postitas evald112 »
Madis_M kirjutas:
LED võib tarbida küll vähem voolu, kuid kui sa talle takisiti rööbiti joodad siis see takisti võtab vajaliku koormuse enda peale et veateadet ei viskaks ja kulutab ikka sama voolu ära.
Uuematel autodel, mis salongist välja veeredes LED-e kannavad on natuke teistmoodi korrasoleku kontroll, nad mõõdavad mitte takistust vaid tarbimist.
evald112
Re:
Ikka põleb. Igal ledil on oma põlemisaeg. Need mis põlevad kiirelt läbi on kas lihtsalt odavad või mõeldud elektroonikasse, mis ei saa vibratsiooni.
thutmoses
Re: Valged numbrituled?
Postitus Postitas thutmoses »
Minu käest saab led pirne, kel huvi siis kontakt PS või vaadata http://www.tuningstudio.net
Tööriistad, LED pirnid, autokile, Plasti Dip: http://www.webshop24.ee
