E39 rehvimõõt
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Reimers66 kirjutas:kui hull see nüüd oleks kui ma paneks 8" velgedele ette 235 45 17 ja tagumistele 255 40 17 `? kas jääks see enamvähem ? Või on 255 juba liiga lai 8"
Ei ole. Mul olid eelmisel suvel 8'' velgedel ees 235 ja taga 255 ... kena oli.
Indrek
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
Indrek_M kirjutas:
Kas oli kohe silmaga näha et taga laiem rehv? Kas veljed olid sul 8"
Indrek_M
Reimers66 kirjutas:
Indrek_M kirjutas:
Jeps - 8-tollised veljed, tagumine jäi ikka korralikult lai rull. Pildi muutis kenamaks muidugi see, et rehvid olid nn "rim protection" servaga.
Indrek
Reimers
Indrek_M kirjutas:
Reimers66 kirjutas:
Indrek_M kirjutas: Ei ole. Mul olid eelmisel suvel 8'' velgedel ees 235 ja taga 255 ... kena oli.
mis rehvid olid ka ?
Indrek_M
Pirelli PZero Assimetrico 255/40 ZR17
Veljeks sama velg, mis avataril - Style 80. Minu teada seda ainult 8-tollist ongi.
Indrek
Anti
Postitus Postitas Anti »
Diameetrite vahe tuleb 7,5mm, ilmselt veel veojõukontrolli mõjutama ei hakka, aga soovitatavam oleks taha ikkagi 265/40.
Reimers
Anti kirjutas:
see 8" enam ju ei sobi `?
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Kindlasti venitab ka 265 peale.
Tegelikult jääb isegi 255/40 juba suureks.
Olen näinud 245/35 venitatuna 10" laiadele velgedele :D Igast vigureid tehakse :P
Millest te räägite?
Styling 66 velg on taga 9Jx17 ja sinna peale käib 255/40r17 rehv.
Täpselt paras on.
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-36_0411/
Reimers
priitv8 kirjutas:Millest te räägite?
Täpselt paras on.
no aga mul ju velg 8" :? Eks 255 läheb siis 9" ja 265 jne paremini ikkagi 9" !
Eks ma panen 235 ka taha siis ei hakka jebima
8" velg on nt. ees ja seal on tehase poolt peal 235/45
pihv
Postitus Postitas pihv »
mis oleks max rehvi laius 7,5 laia velje peale?
KristjanS
245 venitab peale, aga ega ta enam ilus ei jää.
aise
Postitus Postitas aise »
pihv kirjutas:mis oleks max rehvi laius 7,5 laia velje peale?
7,5x2.54+3 oleks umbkaudne rehvi laius, st. istub nii nagu on ette nähtud, rehvi seinad ei jää sisse- ega väljapoole kaldu (mis on ülirõve)
