TV moodul
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Olen lisanud TV funktsiooni E39 le millel oli vaid navi enne. Koik vajaminevad asjad kinni ja kuna TV_videomoodul oli enne olnud kasutusel siis polnud vaja mingeid lisa töid. TV funktsioon tuli ekraanile ette ise.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Ah nii, no ma loodan et meil läheb ka valutult selle sättimine :)
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Ega seal muud polegi, et Sul tuleb ilmselt juhtmetega mässata, kuna autol tehasest VM peal pole olnud. Muus osas tunneb süsteem ta ise ära ja monitori menüüsse tekib TV valik automaatselt.
VM käib iseenesest Navi ja monitori vahele ning vastavalt vajadusele siis laseb kas Navi pildi ekraanile, või enda oma. Kui VM Navi't Bus-i peal ei leia, siis joonistab ta kõik monitori ekraanimenüüd ise.
Mulk
SW 10 ja suurem siis laiekraan. HW ei mängi rolli. Jutt siis moodulitest mida ei ole muudetud-kodeeritud vaid on tehase seadetes.
Kairi
ühendasime TV mooduli külge ja kogu display hakkab virvendama, ju on ikka liiga vana:P
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Proovi tarkvara uuendada, endal juhtus sama moodi kui vahetasime sõbraga navid ära, pilt virvendas aga peale plaadi sisestamist läks korda.
Andu
Postitus Postitas Andu »
Tekkis endal selline küsimus, et huvitatud oleks videode vaatamisest ja tavaline tv eriti ei huvita, kas selleks peab ka selle tv mooduli sebima või on mingi võimalus kuhugi tv mängija ka järgi lükata, et saaks näiteks filme või muusikavideosi vaadata?? navi 16:9 suhtega olemas
Originaalmonitorile Sa DVD mängijat järgi ei pane, vähemalt ilma lisasobituseta.
Komposiitvideo sisend on tõesti ainult Videomooduli küljes.
Kairi
TV- pildi saime ette, aga näitab et mingi MUTE on peal ehk siis häält ei ole...Kuidas selle maha saab võtta?
TV mooduli ja Navi vahelises kaablikimbus on veel kaks kaablisoont, kuhu need käivad (joonisel must pistik)
http://fotoalbum.ee/photos/Kritikratt/17890967
Minuteada eraldi VM-l mute lülitamise võimalust ei olegi. Aga see kiri tuleb ise ette, kui ilma helita või sahinaga kanalile lülitad.
Seega: Mõigu KEK pakub, et teil on VM audiosisend ühendamata.
Kairi
Aga äkki seesama must ripakil olev pistik, mida me kusagile ühendada ei oska :roll:
Kairi
Et ega seda pistikut seal otsas ei olegi, see on kilekotiga kaasas, aga juhtmed on küll seda värvi. Pistikut veel kilekotist välja ei olegi võrnud. Eks me siis tuhnime edasi, ehk saab sotti.
Teine moodu´l ei võtnud pilti ette, saime hübriidmooduli, mille formaat jah 16:9 ja 4:3 ja mingi zoom on ka.
Kairi
Paneme seda moodulit X5- te, aga seal on kõik pinnid on ümmargused, ühtegi kandilist ei paista seal. Juhtmete värvid on kollane/ sinine ja kollane.
Ei saa me selle EBay sellile midagi teha, teadsime ju et tellime analoogmooduli, aga ei teadnud mis tingimustes ta töötama peaks. Ise süüdi :)
Kairi
Vabandust. :oops: X5 on aastast 2004.
Kairi
Aitähh sulle asjaliku vastuse eest, eks homme saab siis uurida- puurida, mismoodi see asi seal käib :)
Kairi
Hääl käes ;)
Kairi
Kas keegi oskab TV moodulit ümber aretada 16:9 peale?
