Bensiinijaam vs BMW E36
Jan_K
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas Jan_K »
Jah keerake 45 kraadi püstolit auto tagaosa suunas ja tõmmake natuke välja poole siis pole probleemi
53 036 056 Jan
ziilike-uduz
Peamine sõiduk: 325Ti
Postitus Postitas ziilike-uduz »
Endalgi sama jama esinend, nii statoilis kui neste automaadis. Vääna ja puuri seda püstolit. Ükskord lausa 500eegu eest tuli tilgutada automaadis :P
Ei ole sündinud mehaanik
ronni
Postitus Postitas ronni »
on minulgi see jama.....algul mõtlesin et tankurid jamavad.....aga kui igas tanklas iga tankuriga nii oli, siis taipasin et vist ikka ei ole...ja mu sõbra e36 ka sama jama...niiet tüüp viga ma kardan
Bayer 325tds 95a.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ei ole sellega küll mitte üheski tanklas probleemi olnud.
Kuigi kui nüüd hästi meenutada, siis 99 aasta paiku kolka tanklas, üks mitte nii värske päritoluga tankur tol ajal säärast vingerpussi mängis. Isegi kui lähkrisse oleks tahtnud lasta, pidi ikka jõnksutama hakkama et ilusti voolaks.
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
Oook - sai loetud kõik läbi ja poole lugemise pealt meenus üks lahe olukord selle bensujaama püstoli nö nõksutamisega. Ok mis siis juhtus. Kunagi siis sai sõidetud bensiiniga mõned aastad, siis aga muutusid ajad ja masinad ja järsku olin sunnitud sõitma diisliga. Noh ikka julgelt pea pool aastat oli juba dislaga sõidetud aga harjumused ikka on jube rasked muutuma. Ükskord olin siis Sõpruse pst statoilis ja haarasin jälle püstoli ja hakkasin tankima diislit. Jaa noh eks iga üks ikka või siis enamus kes seda lolli püstoli nõksatust kuuleb ütleb mõttes ikka mingi ropu sõna , et jälle see ... ei tööta või midagi muud. Ja noh tookord sai ikka ridamisi neid roppusi loobitud ja lõpuks juba ikka hakkas juba häälena neid sõnu tulema ja oli kuri plaan minna mögisema jaama töötajatega. Aga siis nagu hakkas midagi koitma, et mis **** pärast siin jaamas diisli püstol üle üldse rohelist värvi on (üldjuhul on disla püstol musta värvi). Peale seda tegi käsi ise püstoli küljes klõpsatuse :) käbe pool paaki siirupi ja tavoti segu diislit peale ja minema jaamast. A see juhtum ei taha kuidagi ununeda see püstol ikka lõkstutas rämedalt :D olgu ära mainitud et oli tegemist veel talvega ja siis pole vabsee huvi mingist metall junnist lihtsalt kinni hoida vabatahtlikult kui see on peaegu jääs. Võib olla OT aga noh teema ikka bensujaama püstolid. ;) :D
Suspect
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
kui ostsin alles e36 siis oli endalgi tegemist,et paaki midagi saada:)
nüüd juba harjunud ja probleeme pole..kui keegi teine aga proovib liigses agaruses mu autot tankida siis ikka neid roppusi lendab:D
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
võru statoilis oli ka korra probleem, ainuke kord kui 3-s tankisin. ülejäänd korrad 1 ja 2, ning probleemi pole :P
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
vull
Postitus Postitas vull »
lõpetage ära, niisama on ainult mungal :D st, et niisama ei jõnksuta püstol midagi.
truumu post ütleb kõik:
truumu kirjutas:Esimest korda E36-ga tankima minnes ei saanudki paaki täis..
Point selles, et kolmekal on vastuvõtu auk peenem ja tankla püstol lükkab ennast välja, kui tekib mingi vastusurve
Kui lähed tankima, lükka toru august sisse ja siis tõmba tagasi niikaua, kuni püstoli alumine rant jääb tankimisaugu taha kinni
Raske seletada, pead ise järgi proovima
Püstolil on all rant ja see peab augu taha pidama jääma
Väga nilbe jutt tuli aga proovi järgi :D
endal oli teise tankimise ajal samasugune hull jama selle püstoliga (esimene vist õnnestus nii pool-kogemata) - vaatasin, et kui püstol väljapoole/alla lasta, tuleb kuidagi palju seda bensiiniauru välja ja siis lükkasingi püssi rohkem paaki sisse. tulemuseks oligi plõks-plõks. mingi 20 liitri järel viskas kopa ette ja siis jätsin just selle randi sinna paagi ääre taha kinni. rohkem pole jamasid olnud ka.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Hehe... huvitav, et ma ise selle asja esimese tankimisega ära õppisin, poleks arvanud, et nii paljudel selline mure on :D
Ise kihistasin naerda mõttes, kui Jaanikat õpetasin E36't tankima, mõtlesin, et ju vist tütarlaps ja blondid juuksed, aga näe, meestel täpselt samad hädad :D
Annely
Postitus Postitas Annely »
ookei... mina tankisin esimene kord hoopis rekkate tanklas :oops: hullult imestasin, miks püstol paaki sisse ei mahu. õnneks kulus ca 10 sek ja sain aru, et ma olen täitsa vales kohas... :D
viimati ülemiste neste automaatjaamas pidin ka käsitsi 50L paaki laskma, sest peale 10L keeldus püstol iseseisvalt töötamast. tore diisli aroom oli käel pärast küljes :roll:
aise
Postitus Postitas aise »
sellist probleemi pole olnud, et ei laseks korralikult sisse aga korra lukoilis tankides viskas lõpus hunniku bensiini välja :lol: püstol oli korralikult sees, nestes sellist asja kunagi juhtunud ei ole. autoks e39
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
on olemas ka palju lihtsam viis tankimiseks.
:idea: :idea: mina keeran lihtsalt püstoli tagurpidi, niiet see pisike ava (ma ei tea kuda seda täpselt nimetada) jääb lihtsalt ülespoole ja siis ei lükka püstol ennast välja.
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Mul sama probleem. Aga truumi jutt peab paika. Siiski jube nilbe on tankida sedasi. :mad: Tartus tangin muidu UnoX tanklates.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Ise tangin tartus lõunaka statoilis. Nii imelik kui see ei ole siis viskan püstoli auku ja tangib paagi täis. Senimaani pole pidanud plõksutama ega pööramis võtteid kasutama. Aga peale selle välja ütlemist rauselt hakkab jamama :D . Aga isegi kuulnud neid jutte et e36 ei saa tangitud. Ma kaldun pigem arvama et viga paagituulutuses et õhk ei saa nii kiirelt paagist välja kui vaja.
Teistele e36 omanikule peab soovima rahulikku närvi ja kannatlikku meelt tankimisel.
sander k kirjutas:Teistele e36 omanikule peab soovima rahulikku närvi ja kannatlikku meelt tankimisel.
Pigem seesama, mis sa enne ütlesid- paagituulutus ja muud asjad korda teha.
maasikakeeks
Postitus Postitas maasikakeeks »
Mina lasen nii, et püstol on peaaegu väljas. Ma lihtsalt ei taha neid nõkse ega muid vastutõrkeid kuulda/näha. :P
KnX
Postitus Postitas KnX »
Ma just vastupidi surun püstoli täiesti sisse. Seda nii, et käepide jääb kuhugi kella 9 suunas. Peale esimest tankimist sain selgeks :cool:
skyline
Postitus Postitas skyline »
Teil on autodel ikka miskit viga, tegu pole E36 eripäraga.
Ise olen tankinud väga erinevatest tanklatest ja senini pole kunagi probleemi olnud, alati saab esimese korraga paagi täis.
Neil kel see probleem on, kas paak vaakumis pole kui korgi maha keerate?
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Minul jälle E34ga ühes tanklas nii ja teises tanklas naa. :roll:
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
meph kirjutas:Hehe... huvitav, et ma ise selle asja esimese tankimisega ära õppisin, poleks arvanud, et nii paljudel selline mure on :D
Jutt jumala õige!
Kolmanda korraga jooksis kütus juba sujuvalt. Ei kasuta mingeid 90 kraadi sinna ja tänna keeramisi.
Olen ka tankinud siin ja seal ning vahel harva on vimpka sisse visanud.
Tiho
Postitus Postitas Tiho »
skyline kirjutas:Teil on autodel ikka miskit viga, tegu pole E36 eripäraga.
Samal arvamusel, pole veel ühtegi korda sellise asjaga kokku puutunud.
BMW E28 524tdA-ex
BMW E36 323iT individual
BMW E91 330d
Allar
Postitus Postitas Allar »
E36 Touring ja pole mingeid probleeme tankimisega. Isegi naine sai hakkama kui veel minu autoga sõitis. Ja nii igas tanklas (viimased pool aastat küll selle 7 klient).
BMW austaja
andresv
Postitus Postitas andresv »
skyline kirjutas: Neil kel see probleem on, kas paak vaakumis pole kui korgi maha keerate?
See probleem mul juba aastaid. Korki lahti keerates käib kena susin.
Kusagil vist mingid tuulutusavad umbes, äkki oskab keegi juhendada, kust neile ligi pääseb või kust/kuidas neid puhastada.
Aleksei_K
Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Postitus Postitas Aleksei_K »
mul ka vahepeal sama jama Statoili tanklates, mõtlesin et ikka püstolitega mingi viga, aga tänu sellele teemale nüüd on kõik selge
Hry_89e30
Postitus Postitas Hry_89e30 »
Põhimõtteliselt on püstolite "tundlikkus" ka tankla hooldaja poolt seadistatav,sellest ka erinevad kogemused erinevate firmade/tankuritega.Aga järelvalve ja taatlemisnormid peaks suht ühesugused tulemused ikka andma.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
See, kui lihtsalt püstol ennast kinni lööb, oleneb püstolis olevast vedrust. Tavaliselt väsivad need aegamööda ära ja hakkavad kergemini kinni peksma.
Maile
Postitus Postitas Maile »
Ema Fiat Puntoga on mul mõnedes tanklates sama probleem olnud. Mina olen alati tangitud saanud aga ema on ilma bensiinita minema ka sõitnud :lol:
Reintz
Postitus Postitas Reintz »
Homme peab minema ja proovima korralikult tankida :D Endal mingi suts üle kuu E36 olnud ja siiamaani on tankides hull klõpsutamine käinud. Nii kui päästiku alla vajutan käib klõps. Ma olen siis hästi natuke vajutanud, nii et püstolist ainult niriseb bensiini :oops:
Päris aeganõudev tegevus on see :lol:
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Mul on igas tanklas nii :roll:
Natuke saan lasta korralikult aga siis hakkab nõksutama pidevalt ja sellepärast peangi püstolit poole peal hoidma
BMW E28 524td
Mul on oma E36 touringuga ainult üks kord see jama juhtunud Pirita Nestes, aga toru hästi natuke paagist väljapoole ja probleem lahendatud.
Mäletan episoodi, kus 2007 augustis tulin Autobussijaama lähedalt Säästukast välja ja vaatan, et seal kõrvalolevas Nestes kaks tüdrukut oma E36-ga hullult hädas. Alguses niisama kihistasid, aga siis juba tiba paanilisemalt, et "**** me jäämegi niimoodi siia tankima ja jääme hiljaks!" - kuigi olin juba tanklast mööda jalutanud, keerasin tagasi, läksin tüdrukute juurde ja ütlesin, et toru tuleb natuke väljapoole tõsta. Tõstsin hästi tiba toru tangist eemale ja hakkas rahulikult täissurvel voolama - tüdrukud olid nii imestunud, et "kuidas selline asi küll võimalik on ja ei jõudnud ära tänada" :cool: :lol:
