M73 remont, BMW 750 iLa 1995
Pmst miskit leiad E31 '94. aasta manuaalist
http://wuffer.net/MyFiles/RepairManual1994.pdf (vt. PDF lk. 104), aga enamasti viidatakse seal juba E38 remondimanuaalile, mida eraldi ei olegi olemas. Selleks on vaja originaalprogrammi TIS.
Siin on vbl. ka veidi huvipakkuvat tehnilist juttu:
http://wuffer.net/MyFiles/M73TechBrief.pdf
NB! Failid on suured!
M73TechBrief = 34.9MB
RepairManual1994 = 130MB
IPSU
Postitus Postitas IPSU »
rääkisin täna ühe spetsialistiga kes arvas et hoopis 1 ja 2 silindri vaheline plokikaane tihend on peetis ja tambib kompresiooni valesse silindrisse
BMW 750 iLA 1995; 5218284
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Kes julgeb 4 silindriliselt küünlaid vahetada, kes võtab ühe käega V12 lahti ja laob kokku.
Kui tahtmist on ise remontida, siis miks mitte. Inimeme on selle mootori teinud, inimene oskab remontida ka.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Provokaator kirjutas:Kes julgeb 4 silindriliselt küünlaid vahetada, kes võtab ühe käega V12 lahti ja laob kokku.
inimene oskab selle sinna kah keerata korralikult ma usun:(
IPSU
ma vähemalt proovin mootoreid lammutanud küll ja kaaned lasen tartus ühel tuttaval teha, pidi olema tartu parimaid. Nii vähemalt olen tema kohta kuulnud,
truumu
Postitus Postitas truumu »
Põhjus on siin:
järsku peale kiirendamist kui olin rahulikult kummi põlema lasknud, hakkas auto imelikult käituma
Lasid klapid lihtsalt pähe ja kogu muusika
Kõige paremal juhul toimus see:
Viimati muutis truumu, 06.08.2007 06:37 31, muudetud 1 kord kokku.
IPSU
jah kõik variandid on võimalikud,sest et ei ole veel lahti võtnud, jeh aga mul mootor sutsub (suts suts) sisselaske kolektorist kah kergelt kuulda kui niii halb variant oleks siis vast oleks kolin ju kah taga aga mitte midagi ei kolise vaid plötutab tühikäigul isegi pöördesse läheb
ei julge sõita temaga enam järgmine nädalavahetusel vast hakkan lammutama kui midagi ei juhtu
eks siis kui lahti võtab on täpselt näha :cool:
Provokaator
Tartus on vist jah keegi Rekand kelle tööd saab usaldada. V12 mootoreid peaks olema osadeks suht palju ja suht väikse rahaga saadaval.
V12 mootoreid müüakse heas sõiduvõimes vahest 5000 eeq (kes ahnem, kes veel odavamalt). Kas lihtsam pole see osta?
dellu
Postitus Postitas dellu »
Provokaator kirjutas:Tartus on vist jah keegi Rekand kelle tööd saab usaldada. V12 mootoreid peaks olema osadeks suht palju ja suht väikse rahaga saadaval.
5000ga oli vist viimati müügis 5.0 ehk E31 ja E32 mootor, teemaalgatajal siiski ju E38 ja 5.4. Selliseid pole mina küll nii odavalt liikumas näinud.
IPSU
JUST REKAND SEE MEES ONGI KES MU KAANED ÄRA TEEB.
NU AGA NEID "UUSI" MOOTOREID JU EI TEA SISSE PAREM IKKA OMA VANA TÖÖTAV MOOTOR KORDA TEAHA
AGA MA JÄTAN MEELDE SELLE variandi KUI MIDAGI ROHKEM P.....SE LÄHEB :cool:
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
sain ühest e30 motost lati ükspäev ja kõige lihtsam on põhi alt ära keerata. vaata mis põhjast lead. kas kolvi tükid tulevad vastu
IPSU
prelude20 kirjutas:sain ühest e30 motost lati ükspäev ja kõige lihtsam on põhi alt ära keerata. vaata mis põhjast lead. kas kolvi tükid tulevad vastu
räägitakse et e38 750 karteri põhja poldid on käigukasti juures et ei pääse ligi MU MOOTOR EI KOLISE TÖÖTAB ILUSTI JA VAIKSELT AINULT KÜTTE HAIS ON ÜLEVAL JA TÜHIKÄIGUL PLÖTUTAB JA JÕUDU EI OLE JA SUTSUB SISSE LASKE KOLEKTORIS
kui sellised nutused asjad oleks mootoril siis vast on mootoris kolin ja möll suurem varsti kui aega tekib siis hakkan kaanesid maha võtma ja siis selgub
aga hea kui jagate infot see kulub alati ära :cool:
IPSU
nu nii ärkitaks vana teema jälle ellu, praegu rakiste freesimine käsil, õnneks lammutasin ühte m73 mootorit ja enam vähem hakkab varsti asi algust saama, liiga kaua on auto niisama seisnud, tahaks juba jälle rooli istuda,
kahtlustan et ikkagi kaane tihend kutu, 1 ja 2 silindri vahelt,
üritan pilte varsti teha,
Helldriver
Postitus Postitas Helldriver »
Usun ka et "kala" peitub plokikaanetihendis...
53447528
IPSU
ma loodan seda sama, pääseks vähe lihtsamalt, kuidas sul endal auto peale remonti on???
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Avastasin siit siukse huvitava teema :)
Hia mees, sul tiksub varsti aasta täis kui mootor pekki läks ja ikka veel üritad diagnoosida siin selgeltnägijate abil.
Järgmine päev oleks pidanud kone lahti võtma. Loomulikult ise kui ütled, et mootoreid enne ka lähedalt näinud. Kui survet pole, siis on igal juhul vaja pea maha võtta. Ja kohe pilt selge selle asemel, et siin kuude kaupa heietada.
Teise poole oma põhimõtteliselt ei ole vaja kui just kap.remonti ei taha teha :roll:
Jõudu igatahes. Hakka otsast pihta, küll kokku ja käima ka saab. Kui otsast hargnema hakkab, siis läheb lõbusamaks.
Viimati muutis eero, 07.03.2008 00:08 35, muudetud 1 kord kokku.
eero kirjutas:Avastasin siit siukse huvitava teema :)
Järgmine päev oleks pidanud kone lahti võtma. Loomulikult ise kui ütled, et mootoreid enne ka lähedalt näinud. Kui survet pole, siis on igal juhul vaja pea maha võtta. Ja kohe pilt sege selle asemel, et siin kuude kaupa heietada.
word!
IPSU
auto seisab praegu niisama, hakkasin töö juures rakiseid tegema nukkide paikka panemiseks, õnneks on teine kaan olemas saab mõõdud võtta,
ei ole ju aega, garaazi ehitus oli pooleli, ja tegin teisel autol keretööd põhjalikult, praktiliselt panin nissanile uue põhja, nüüd hakkan lähi ajal lammutama,
ei tahtnud nii kah teha, et robinal lahti ja siis pooled jupid kaovad vahepeal ära.
Plaan ikka kapitaalselt teha kogu mootor , mõlemad kaaned, kõik tihendid, jne jne kui korra tegemiseks läheb siis korralikult,
Helldriver
IPSU kirjutas:ma loodan seda sama, pääseks vähe lihtsamalt, kuidas sul endal auto peale remonti on???
Auto sõidab ideaalselt, isegi paremini kui soetamisel...
53447528
IPSU
ei pane veel lukku
Viimati muutis IPSU, 14.03.2008 15:39 05, muudetud 1 kord kokku.
tambets
Postitus Postitas tambets »
Ulliks läinud? Miks sa selle teema lukku tahad panna?
Järgmine kord kasutab keegi otsingut, aga teemat ei leia. On vaid mingi teema lukku ja neid mitusada.
Pealkiri jäta vähemalt samaks.
IPSU
ok ei taha lukku panna hakkan siia remondi käigust pilte ja infot panema,
IPSU
hakkame siis vaikselt selle väikse remondiga pihta, natuke lihtsamat infot esialgu,
autodatast võetud pilt kuidas nukkid uuesti paika panna,
Viimati muutis IPSU, 22.03.2008 22:53 23, muudetud 1 kord kokku.
IPSU
sai pühapäeval natuke lammutatud
reedel üritan kaaned kätte saada, siis selgub mis viga on.
kuupäev 16.03.08 TÖÖAEG: 2 h KULU: 0 eeku
IPSU
IPSU
KAS KEEGI TEAB KUS SAAB PIHUSTEID LASTA KONTROLLIDA??
IPSU
ok uurin
IPSU
viimane pilt mis sai teha peale lammutamist nüüd kokku lammutatud:
KÕIK KOKKU: TÖÖAEG 8 TUNDI JA KULU 0 EEKU
IPSU
