Automaatkasti õlivahetus
leits
Postitus Postitas leits »
tartus peale UM'i ka keegi ära teeks selle töö mul?
kaua aega võtaks see?
luts
Postitus Postitas luts »
Minul soovitas UM üldse mitte vahetada(Sn.360.000thkm),kuna uus õli pidavalt kasti seintelt sadestunud mustused lahti tegema ja siis pidi midagi peesse keerama!Tuleb vist võiduka lõpuni panna! :)
BMW 530d Touring steptronic --2000--
leits
hmm selles suhtes on nii palju erinevaid arvamusi, yhele ütleb UM et on soovituslik vahetada, teisele ei jne .. milline see päris õige variant on siis :)?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Püha tõde ei olegi.
Kui kastil on aeg peeti minna,siis ta ka läheb.See,et peale õlivahetust kast trikitama hakkab,on üsna tavaline.Kasulik oleks testriga EGS adaptsioonid ära nullida,siis trikitab vähem(loe-lühemat aega).
Hallil pumpasime esimese vahetuse ajal kasti starteriga käiates pea-aegu kuivaks(ei soovita nii toimida,kui ei tea,mida teed).Uue õliga ja testriga näppimata tegi paar päeva trikke,aga edasi käis ja käib tänaseni veatult . Vahepeal veel igaks juhuks paar korda tavameetoditega õli vahetatud.
Mell3
Postitus Postitas Mell3 »
Soomlased jõudsid oma foorumis vist lõpuks selleni, et kõige suurem mustus on kogunenud õlijahutusradiaatorisse ja see tuleks kas läbi pesta või uus osta. Muidu paneb uus õli selle mustuse liikvele ja ongi õlivahetus = kastivahetus.
jaant
Postitus Postitas jaant »
Kes Tartu kohta küsis- Tartus teeb seda õlivahetust Trans Rem , asub Dia hoovis. http://www.diagnostika.ee/TransRem.htm Õlivahetuse päev teisipäev.
leits
ma küsisin UM'st järgi. kui kast töötab perfektselt ei soovitata õli vahetada ... seega ma jätan enda vahetuse arvatvasti ära
Anna minna...sellise suhtumisega lyhendadki kasti eluiga.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Ma küsiks vahele ... automaatkast on hakanud nagu "sidurit lahutama" jõnksatusega ehk siis kui gaasi anda ja gaas jälle lahti lasta, siis käib selline jõnksatus läbi enne kui vedu tagant ära kaob ... sportrežiimis rohkem, tavarežiimis vähem. Linnas ummikutes tiksudes on tunda kui nagu on sellised esimese käiguga vaiksed nõksutamised.
Ma pole kindel aga mulle tundus nagu, et varem kadus vedu sujuvamalt tagant ära. Käike vahetab muidu kenasti.
On põhjust paanikaks?
Indrek
ermpz
Postitus Postitas ermpz »
olen täheldanud et ka minu kaarikul käiguvahetusel selline kerge jõnksatus käib nagu läbi. Oli endalgi mõttes kasti õli vahetada. Teab keegi kas mingit ainet ei ole et paned sisse, sõidad mingi ettenähtud aja ja siis lased välja ja paned uue õli, et nagu läbipesu teha. Viimast õliga tehes läheb nagu kulukaks. Tean et neid läbipesu variante on nii jahutussüsteemidele jms asjadele.
Mell3
Soome foorumis arutati ka nende jõnksatuste kohta ja jõuti järeldusele, et osadel kastidel on see tavaline nähtus.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Enda autol olen tähendanud, et külma kastiga viskab 1. -> 2. jõnksuga. Soojenedes on kõik ideaalne.
Diislijoodik kirjutas varem:
-poldid keera kinni momendiga ca 6Nm, võti on T27. Kui polte liigselt pingutada, tekib külma kasti puhul käiguvahetuse häire, esmajoones 1.-lt 2.-le (hüdraulikaploki plunžrid ei liigu kergelt).
Millistest poltidest täpselt jutt käib, mul äkki liiga kõvasti kinni.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Meil käis 523 UM-is kastiõli vahetusel ja peale seda vahetaks nagu sujuvamalt käike. Hind oli ka hea... ~3000.- koos alega.
teet3
Usalda, aga kontrolli :idea:
Mell3
diislijoodik kirjutas: Ei saa aru, miks sodi sinna koguneb, kui seal õli on pidevas liikumises? Lisaks veel, sodi eraldub siduritest, kui need rikki lähevad ja nende sodi satub kõigepealt õlivanni.
Seal Soome foorumis lihtsalt üks romula omanik võtab kõvasti sõna ja väidab, et neid jahutusradiaatoreid puhastades tuleb alati välja mingeid suuremaid klompe ja tükke. Samas võibolla on need olnud kõik katkise käigukastiga autodelt võetud.
Ander
Peamine sõiduk: E93 335i
Postitus Postitas Ander »
Huvitaks selline asi,et kas õli ja filtrit vahetades annab ka mõningaid tihendeid ja o-rõngaid vahetada ilma suurema laiali lammutuseta.
Õlivanni tihend tuleb loomulikult uus osta aga mõtlesin just muid tihendeid seal kastis.
Aasta tagasi sai õli vahetatud ja nüüd hiljemalt sügisel plaanis seda lasta uuesti teha.Eeldan,et seal kasti sees mõni tihend/rõngas hakkab ikka pikapeale ära väsima.
E70 4.8i /// E93 335i
rom28
Postitus Postitas rom28 »
kuidas kontrollida atm kasti õli E34-jal?et kus tal see õlitasemevarras on.autoks on 525tdsa 93aasta
rom28
kust õli taset vaadata ja kuhu juurde valada?olen soomes asjaga ilgelt kiire
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
rom28 kirjutas:kust õli taset vaadata ja kuhu juurde valada?olen soomes asjaga ilgelt kiire
e34 ei ole õlivarrast, tuleb auto üles tõsta ja täitmiskork avada, sealt saad mingi mõõdupuu järgi teada palju on, ja mingi special tõõriistaga täidetakse kah.
Trionic
740ila kirjutas:Huvitaks selline asi,et kas õli ja filtrit vahetades annab ka mõningaid tihendeid ja o-rõngaid vahetada ilma suurema laiali lammutuseta.
Kasti pistikute O-rõnhastele pääseb suht hästi ligi."Aju" kruvid lased lahti ja aju rippu,millelegi toetuma.Siis saadki rõngad ära vahetada.(need lekivad pea kõigil,kel vahetamata).
52 72 989
Ander
Trionic kirjutas: Kasti pistikute O-rõnhastele pääseb suht hästi ligi."Aju" kruvid lased lahti ja aju rippu,millelegi toetuma.Siis saadki rõngad ära vahetada.(need lekivad pea kõigil,kel vahetamata).
Tänud info eest,oskad äkki soovitada,kust selle komplekti võiks saada neid rõngaid,mis on lihtsalt vahetatavad ja mis need maksta võiks umbes.
Siis veel seda,et kas tuleks lasta spets kohas see töö ära või saab Valdek ka sellega piisavalt hästi hakkama.Ma enamus töid muidu seal teinud aga kaste ta otseselt tegelt ei remondi,veel.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
740ila kirjutas: või saab Valdek ka sellega piisavalt hästi hakkama.
Lihtsam oleks seda Valdekult ju küsida. Tema ise teab ju paremini, mida ta on nõus tegema ja mida mitte.
Ander
hanno kirjutas:
No hea raha eest ta on eeldatavasti mis iganes töö nõus ette võtma ma usun ja kui ise ei saa hakkama siis leiab kellegi kes saab ;) Valdek muide vahetas mul kasti turbiini ja simmerid ära ja tööga siiani rahul,nii,et väga võimalik,et vahetaks ka need rõngad ära.
Aga mind huvitaks just kellegi targema soovitus,kes kastidest midagi teab.Küsime siis nii,et kas seda oleks targem lasta teha seal kus spetsiaalselt tegeletakse automaat kasti remondiga või saab ka tavalises remonditöökojas hakkama.
Ja ei hakka teda oma küsimustega tüütama täna,foorum ju selleks ongi,et küsida teiste arvamust ning jagada oma kogemusi :?:
Trionic
740ila kirjutas:
Taketist ostsin,2 rõngast,140eeku. Ja kast enam ei leki :D
52 72 989
grasymonkey
Re: Automaatkasti õlivahetus
Postitus Postitas grasymonkey »
kas keegi oskab vastata palju on yldse 525 tdsa kasti õli maht,masinaks 92a tds
seppa
Postitus Postitas seppa »
Anna vin .koodi viimased 7 numbrit.
Fack The Fuel Economy
atifnat
Postitus Postitas atifnat »
grasymonkey kirjutas:kas keegi oskab vastata palju on yldse 525 tdsa kasti õli maht,masinaks 92a tds
Peale kasti remonti läks u8,5-9l
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Ehk keegi oskab nõu anda, millise firma teenuseid kasutada, et vahetada 525tds-i automaatkasti õli?
Sooviks, et hind ja kvaliteet käiks käsikäes. Vb oskab keegi head nõu anda, et õli vahetus ise läbi viia.
E-post: jan.averx@gmail.com
Hurt
Postitus Postitas Hurt »
Kas keegi on kasutand Flamenko OÜ teenuseid? http://www.autohooldus.ee/?mis=kaigukastid
Kasutajad kes Tartus lasknud kasti õli vahetada võiks kirjutada veidi kus töid teostati, mis maksis, mis tehti ja kuidas tulemus oli.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Minul tehti Transrem-is (530d.99a.) .Seni veel töötab ilusti.3a tagasi maksis midagi 2000.-.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
