Lõuna-Eesti tuur 2.-3.juunil.
Suletud
cristall
Postitus Postitas cristall »
mina raudselt telgi poolt, aga võiks olla jah selline paik, kus siis osad saaksid soovikorral kämpingus-motellis või kusagil hoones ööbida ja sinna kõrvale siis võiks püstitada oma telkla ka :)
kui ikka ilm kannatab, siis olen nõus ainult telgis olemagi :)
marsruut tundub kuidagi väga tihe... kas ikka jõuab kõik need kohad läbi käia?
tahaksin ikka grillida-chillida ka, mitte lihtsalt kiiret läbisõitu ja peatusi toidukohtades... :roll:
aga jah, peaasi, et mingi wc oleks ja kusagil vesi ka kätepesuks ;)
ahjaa... see on ka oluline, et madala autoga läbi pääseks... :P
Viimati muutis cristall, 30.05.2007 19:39 58, muudetud 1 kord kokku.
naine roolis :P
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Mina telgis. Marsruut on huvitav aga liiga tihe, pühapäeva peale pole mõtet üle ühe - kahe koha külastust plaanida. Nagunii põõnatakse lõunani ja hilisõhtuni ei taha ka enne tööpäeva ringi kimada.
Samuti võiks marsruudi valikul proovida vältida kruusateid (ise värskelt värvitud masinaga nagu ei tahaks kivi sajus liigelda). Olen nõus kasvõi paarkümmend km pikema ringi tegema kui kruusal liigelda.
Helis
Postitus Postitas Helis »
jah mina ka ei taha kruusateid kui aus olla...aga mainisin seda ka juba eespool ;) ja marsuut jah võiks veidi olla lühem olla...varem võiks ikka juba kuskile järve äärde telgid üles visata ja chillima hakata :cool:
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Helis_M kirjutas:jah mina ka ei taha kruusateid kui aus olla...aga mainisin seda ka juba eespool ;) ja marsuut jah võiks veidi olla lühem olla...varem võiks ikka juba kuskile järve äärde telgid üles visata ja chillima hakata :cool:
Eks nende kruusateedega on jah nii, et eks kokkutuleku jaoks ju ikka lükkaks oma käru veidi puhtamaks :) Kurb oleks siis kruusateed pidi kolonni lõpus tiksuda :(
Indrek
Usun, et siis ei tahaks keegi lõus tiksuda... Ja kilomeetriseid vahesid ka pole mõtet jätta vasti- viimased jõuaks siis kohale kui esimestel juba üks ports šašlõkki tehtud on... :roll:
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
nagu minu vanavanavanavanaema ütles on korras kruusatee parem kui asfalt tee. ega üritust ju selle prst ära jätta ei saa.. :roll: siis tuleb lihtsalt aeglasemalt kulgeda nats muud midagi. ;)
Hans
Postitus Postitas Hans »
See esimeses postis olev teekond on väga optimistlik ja ajaliselt nii ei jõua midagi vaadata. Lihtsalt sellepärast, et kuhugi jalg maha panna ja klõps teha? Olge realistlikud!
Mina soovitaksin ühele-kahele kohale päevas keskenduda, nii jõuab omavahel juttu ajada ja ka ümbrust rohkem meelde jätta.
Või siis seltskond kaheks, ühed kes orienteeruvad metsade vahel ja teine seltskond kes kohe grillima ja chillima läheb. Antud päevaplaani puhul mina valin teise seltskonna.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Maris
Postitus Postitas Maris »
AARE530 kirjutas:Usun, et siis ei tahaks keegi lõus tiksuda... Ja kilomeetriseid vahesid ka pole mõtet jätta vasti- viimased jõuaks siis kohale kui esimestel juba üks ports šašlõkki tehtud on... :roll:
Ma heameelega tiksuks lõpus kui kohalejõudes soe šašlõkk valmis oleks :P
Aga ärme nüüd gruppi poolitama ka hakka eks!! Valime põnevamad kohad välja marsruudist (sangaste lossi ja munamäge oleme kõik näinud).. siis jääb aega grillida ja chillida ka.. ;)
Martin_S
ma arvan et maris sa peaks esimesena kohale jõudma rt meile näljasetele süüa tegema hakata :P
aga seda poolitamist küll ei poolda.
Inno
Postitus Postitas Inno »
Vabandan, tõesti ei arvestanud, et osad tulevad kaugemalt ja sellepärast tegin plaani ringi. Nüüd on kõik kokkulepped sõlmitud ja edasikaebamisele ei kuulu.
Ajakava: Väljumine Tartust United Motorsi eest (Võru tn. lõpust) kell 11- 11.15
Saabume Taevaskodda kell 12.00 Tuleb giid kamba peale 200kr (arvestades 30 inimest ,siis 7kr nägu).
Taevaskojast väljume 13.00
Põlvas 13.15- 14.00 lõunasöök restoranis (võtsime 2 praadi piima ja mahla kokku läks 50 kr.)
Kell 15.00 jõuame Ööbiku orgu ,seal ootab giid 100kr (3 kr.nägu).
Kell 16.00 väljume Ööbiku orust
Kell 16.30 Suur Munamägi pilet jalgsi 30 kr., liftiga 60kr.
Kell 17.30 väljume Suure Munamäe juurest
Kell 18.00 jõuame ööbimispaika Rogosi mõisa. Praegu kinni pandud 7 inimest majja ja umbes 11 telkkonda. Parkimine mõisa kinnises hoovis. Võimalus grillida, lähedal järv, mõisa tutvustus. Vorstide kõrvale salatid ja ka hommikusöök. Täpsem hinna pakkumine saabub hiljem.
1.päeval Tartust Ruusmäele kokku umbes 112 km asfaltteid.
2.päev väljumine kell 9.00-9.15
Kell 10.00-10.30 Vastseliina Ordulinnus
Kell 11.00-11.30 üllatus (kuidagi ei tahaks praegu avaldada)
Kell 12.00-14.00 Värska Setomuuseum koos lõunasöögiga. Valisin oma soovi kohaselt seto rahvusliku söögi hinnaga 88 krooni nägu. Pilet 20 kr.,giid 75kr.
Kell 14.30-15.00 Ilumetsa Põrguhaud
Kell 15.30- 16.30 Meenikunno raba koos Mustjärve ja Valgjärvega. Kes soovib võib siia tšillima ja grillima jääda. Põhi sõit oleks läbi.
Umbes kella 17 oleksime Põlvas tagasi ja siit 4 tunniga peaks kõik ikka koju tagasi jõudma, niisiis kell 21.00 kodus tagasi.
Ruusmäelt Põlvasse umbes 105 km, neist umbes 40 km kruusateed. Ei ole võimalik vältida.
Viimati muutis Inno, 15.05.2007 15:51 22, muudetud 1 kord kokku.
Maris
enne kui keegi tahab jonnima hakata, tahaks öelda, et väga tore, et keegi korraldada viitsib- suured tänud selle eest, ning kui me juba nii kaugele sõidame, siis ikka võiks käia ja näha ka, mitte päev otsa õlut juua ;)
Kellel chillimisest ja grillimisest puudu jääb, siis lähme mõni teine õhtu Martini aeda grillima ja chillima :P :P
Aga see plaan praegu ma arvan, et väga hea, nii et teeme ära!! :D
Indrek_M
maris kirjutas:enne kui keegi tahab jonnima hakata, tahaks öelda, et väga tore, et keegi korraldada viitsib- suured tänud selle eest, ning kui me juba nii kaugele sõidame, siis ikka võiks käia ja näha ka, mitte päev otsa õlut juua ;)
Absoluutselt nõus - tänud ette juba korraldajale ettevõtmise ja viitsimise eest :)
Indrek
RaigoS
Postitus Postitas RaigoS »
üle pika aja ka siis uuesti üritusel võimalus osaleda. Kindlasti kohal :D
Raigo Siitam
raigo@proled.ee
http://www.proled.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Minuga võib 100% arvestada :) Loodetavasti ka kaaslannaga, aga juhul kui viimase graafik välja ei peaks vedama.., siis tuleks siit seltskonnast kellegagi ühte heita (loe: kaardilugejaks võtta) :) Seltsim veereda.
Väga tubli programm ja ootan innukalt starti.
Kruusateede teemal on vinguda. See on paratamatus L-Eestis kahjuks. Aga praeguste mitte kuigi kuivade ilmade juures pole mu meelest probleem enivei.
Viimati muutis eero, 15.05.2007 20:05 33, muudetud 1 kord kokku.
Rubic
Postitus Postitas Rubic »
pohlad kruus, ega kihutama ei pea..peaasi et ülimadala autoga läbi saaks :?
Rubic BMW Team :)
Rubic kirjutas:pohlad kruus, ega kihutama ei pea..peaasi et ülimadala autoga läbi saaks :?
kiva lendab ikka....
ja olenevalt teest väristab ja raputab ikka mõnuga kui treppis on
Helis
Kust tallinnast väljume? Palju autosid on tulemas? Lepiks mingi koha ja kella kokku... peame jõudma ju kella 11-ks tartusse..ehk siis kogunema peaksime kuskil kell 8 ja 8.15 väljasõit :) päris vara ikka :cool:
Indrek_M
Helis_M kirjutas:Kust tallinnast väljume? Palju autosid on tulemas? Lepiks mingi koha ja kella kokku... peame jõudma ju kella 11-ks tartusse..ehk siis kogunema peaksime kuskil kell 8 ja 8.15 väljasõit :) päris vara ikka :cool:
Ülemiste parkla kõlab kogunemiseks mõistliku kohana? Läbi linna pole mõtet grupis sõitma hakata.
Mina tulen 1 autoga.
Välja võiks sõita jah mingil sellisel kellaajal - jõuaks Tartus veel midagi kiirelt süüa.
Indrek
Helis
selge ülemiste parkla sobib küll :cool: nii et nüüd jääb vaid üle oodata seda rõõmsat päeva...kuigi jah sel samal hommikul tulen ma mingi kella 7 paiku alles ilumäelt:( seega arvata võib, et olen terve öö magamata.... oehh selles mõttes saab raske olema.....
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Helis_M kirjutas:selge ülemiste parkla sobib küll :cool: nii et nüüd jääb vaid üle oodata seda rõõmsat päeva...kuigi jah sel samal hommikul tulen ma mingi kella 7 paiku alles ilumäelt:( seega arvata võib, et olen terve öö magamata.... oehh selles mõttes saab raske olema.....
Helis kui sa lubad siis ma võin sinu eest sõita :D
Ja kuna enamus on telkides, siis tulen ja olen ka kindlalt telgis ning võibolla tuleb minuga üks inimene veel kaasa, aga eks ma täpsustan seda :)
Serka
Postitus Postitas Serka »
Ma arvan et ma tulen ka kui võimalik veel kirja panna ennast.hea oleks kui saaks ööbida kuskil majas.
Kalev_K
hei
Postitus Postitas Kalev_K »
Tervist kõigile Tallinna inimestele. Liituks ka teie kolonniga mäo ristis, ei tea kaua sinna sõidate oleks seal ootamas mingi 9 st.
Mina võin ka ööbida telgis, kämpas või autos :lol: vahet nagu pole.
Viimati muutis Kalev_K, 16.05.2007 12:55 02, muudetud 1 kord kokku.
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Pääsesin ka tännu ÜksikuHundi vastutulekule nimekirja :D
Seega hommikul Tallinna grupile üks auto lisaks - Ülemiste parkla siis
Maris
Päris palju rahvast... :P niii lahe!
Mina siis ka platsis ülemiste parklas! (kui.. ikka auto kätte saan :? )
Ja ka sama magamata kui Helis, tuleme ühest kandist laupäeva hommikul, nii et jõudu meile! :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ootame teid siis Tartu UMi ees ;)
LonelyWolf
Postitus Postitas LonelyWolf »
Põhimõteliselt vist ei ole probleemi selle tulemisega kui ööbitakse telgis-autos. Nimekirja koostamine selleks, et korraldajal oleks ülevaade palju meid on ja kus keegi magab. Kuna korraldaja pole nagu mulle öelnud, et nimekiri oleks lukus, seega saab hetkel veel end lisada.
Lisamiseks saada PS mulle sisuga: osavõtja + kaaslane? + (hetkel ööbimiseks telk)
Reegel nr. 1: Ära näpi mis töötab.
Reegel nr. 2: Tahad teada, uuri foorumeid ja kui ei usu, siis tuleta meelde reegel nr. 1
Head lammutamist ;)
eero
Telefon: 5256627
Mis sa kardad et saad muidu liiga vähe selle kahe päeva jooksul rongis sõita või? :)
Tartu mnt. on äärmiselt vastik tee mingi kolonni tegemiseks.
eero @ kohtume Tartus kell 11 kokkulepitud kuupäeval kokkulepitud kohas ;)
Can't wait :)
Helis
nujah ega me ei pea jah ilmtingimata tegema mingit kolonni...
viimasel hetkel ka tulla saab? (magaks telgis)
päris palju aega sinna maale...
Indrek_M
Mul ka võibolla +1 :) Ärme veel päris lukku paneme :roll:
Indrek
Suletud
