Nuputamist taibudele
marek320
Postitus Postitas marek320 »
Mingi juhe lahti, halvasti...pistik halvasti ühendatud..., kohapeal andis ühendust aga kiirendades ja raputades mitte?
kunagi tsiklil oli küünlajuhe lahti, kohapeal töötas ilusti aga kui sõitma hakkasid suri välja.
E60 530i
Metallide termotöötlus.
truumu
Postitus Postitas truumu »
marek320 kirjutas:Mingi juhe lahti, halvasti...pistik halvasti ühendatud..., kohapeal andis ühendust aga kiirendades ja raputades mitte?
Ei
ryan
Postitus Postitas ryan »
õhulugeja pistik vales asendis?
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
keegi niikuinii seda absurdset viga välja ei mõtle ju... anna teistele ka teada :P
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Siemensi või Boschi pritse? Kõik komponendid auto küljes ikka samast 'ooperist'?
`93 525i M50
marek320
äraarvamis mäng ruulib :) vihjeid? kas autoga oli enne vea ilmnemist midagi tehtud? või tuli lambist?
valed küünlad või läbi omadega,
gaasiga mingi kamm...
udutule pirn läbi :P
Viimati muutis marek320, 11.04.2007 19:11 56, muudetud 1 kord kokku.
E60 530i
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Mu M54B25-l olid täpselt samad sümptomid ja vea põhjustajaks sisselaske poolne nukaandur (mille sa ise oma targa masinaga välja lugesid ;)) .. antud juhul küll kindlasti mitte see ..
truumu
marek320 kirjutas:äraarvamis mäng ruulib :) vihjeid? kas autoga oli enne vea ilmnemist midagi tehtud? või tuli lambist?
valed küünlad,
Tuli lambist :D
Kõik detailid õiged
Selleks, et auto korda saada ei vahetanud midagi(kuigi peaks)
truumu
Hornet kirjutas:Siemensi või Boschi pritse? Kõik komponendid auto küljes ikka samast 'ooperist'?
Bosch
marek320
kisub huvitavaks :D
midagi oli ligadi-logadi ja piisas selle kinnikeeramisest(panemisest)
...no ma ei tea... õlivarras(kork) halvasti ja tihend niru :D
me ei taha taibuks saada, lihtsalt tööl ja igav :)
E60 530i
sa ei vastanud rihmaratta kohta.
üldiselt kui elektri osad kõik kontrollitud ja korras, tuleks hakata mehhaanilist korrasolekut kontrollima: rihmarattad, summuti, sisselase umbes, nuka asendid jne
muide, palju õlitase oli?
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
sisselaskekollektori vahelt saab äkki õhku, kehvasti kinni või midagi
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
patrik kirjutas:muide, palju õlitase oli?
ma mõtlesin sama. aga vigane õlikork äkki :P midagi õlirõhuga??
ma mõtlesin sama. aga vigane õlikork äkki midagi õlirõhuga??
ei ma mõtlen muud.kas mitte liiga palju õli oli?
Martin_S
ma mõtlesin vähe õli :D aga mu sõbra vanal masinal samuti 520 92. sama teema. huvitav kas äkki sama masin ATI lõpuga number.
truumu
patrik kirjutas:sa ei vastanud rihmaratta kohta.
See kõik kontrollitud
Rihmaratast vaatasin enne vändaanduri vahetust, korras
Õli sai selle aja jooksul mitu korda vahetatud :D
Omanik võitles asjaga ligi 2 aastat
Aga kuna harjus juba ära siis eriti ei rabelenud
Tõsisemalt sai asi alles praegu ette võetud
Jättis auto mõneks päevaks minu käsutusse ja siis ma kärutasin ringi ja uurisin
Esimene päev oleks äärepealt taha laksu saanud :D
Stendis käitus auto ideaalselt
truumu
Ei jäta numbreid meelde, iga päev neid tükki 10 :D
Martin_S
äkki on asi gaasitrossi pingsuses? mul tekkis sellest mingid anomaaliad
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Õhuvõtu torustiku tõmbas kuskilt kokku või sinna midagi ette ja ei saanud õhku kätte teatud "asendis" :?
truumu
Martin530 kirjutas:äkki on asi gaasitrossi pingsuses? mul tekkis sellest mingid anomaaliad
Ei, selle oleks ma pote pinge järgi välja nuputanud
Anti525
Postitus Postitas Anti525 »
kütus oli vale
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Äkki õhulugeja lõdvik oli katki?
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
äkki midagi kütuse tagasivooluga:s (polnd vist arukas vastus:d)
Aga enda 325 (e36) sama probleem ja 3 korda diagnostikat UMis pole aidanud et ootaks ka vastust:D
marek320
Anti525 kirjutas:kütus oli vale
2 aastat vale kütusega vaevalt sõitis :)
pensjonääri haigus ehk? tuli korralikult peeneks lasta ehk siis torud puhtaks :)
E60 530i
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
Pakun, et karterituulutus umbes.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ok ku truumu tahab pikka jorutamist, siis hakkame otsi kokku tõmbama.
Viga on kapoti all, mitte salongis ega pagasnikus, ühtegi detaili ei pea vahetama, seega oli viga parandatav mõnda agregaati, või juhet liigutades, puhastades, midagi ümber tõstes.
Kas miskit kiilus kinni, või oli keegi midagit valesti tagasi pannud ?
Pakun tühikäigu mingi andur jäi peale ?
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Mingi teema no räägi välja siis akuklemm sitalt peal??
BMW
Martin_S
nagu ma aru saan siis viga pole lisaõhus.
ma ei usu et ka tühikäiguklapi ja gaasiklapi juhe segamini on aetud :P
gaasiklapi rike vaevalt.
kütusest rääkides vaevalt et kütuse tagasivool ja pealevool segi oli aetud.
mul hakkab pea halliks mõtlemisest minema :P
vapsee rahu enam ei saa
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Oliver525 kirjutas:Mingi teema no räägi välja siis akuklemm sitalt peal??
Viga pidi ju kapoti all olema :D
730iA e32 138kW 12/1992
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Võiks ju anda mõne vihjegi, kas viga oli mehhaanilist tüüpi või elektris.
