e36 täielik el.kala!
fox666 kirjutas:Tahaks ikka varem rajale sellega saada!
Ega selle švammi puudumine sõitmist ju ei takista. Istmed sisse ja korras. Veoauto tunne on küll aga sellega harjub ära ;)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ma kogu selle aja mis ta kuivas sõitsin ilma selle põhja vaibata
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Eks ma kuivatan ta ära,aga oleks vaja veel selgeks teha paar asja.
Kus asub keskluku juhtplokk ja minu arust pardakontrollil peaks olema ka mingi peaplokk.Kus nad asuvad?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
hollow
see plokk mida näitab nool nr4 see ongi keskluku juhtimise plokk
fox666
Uuriks selles teemas edasi,kas 97 aasta e36`el 328i võib keskluku juhtplokk asuda kuskil mujal või näha teismoodi välja?
roland22
Postitus Postitas roland22 »
nr 3 märkitud must plokk absi aju taga peaks ka kesklukku plokk olema
fox666
Kumb ta nüüd siis olla võiks 4 või 3?
roland22
mõlemad 3 on kesklukk neli peaks olema tehase signa läbi kesklukku
lihtnemees
Postitus Postitas lihtnemees »
nr 3 on jah keskluku plokk
Tahaks ainult küsida, et kas kõik need mured on sul seotud selle helesinise USA impordiga, mis sul avataril on ja mis pikemat aega Auto24 kaudu Võrus müügil oli??
edit: käisin su autoteemad läbi ning ilmselt küll. Edukat taastamist. Teinekord ehk näen Pirita vahel ka seda liikurit kui lõplikult sõidukorda saad :)
fox666
Teema on mul ühe vana autoga tehtud,lihtsalt usa omal ajan keskluku plokki taga ja siin teemas oli lihtsalt sellest juba juttu.
USA on täitsa sõidukorras ja kulgen temaga igapäevaselt. :D
fox666
Kiskusin siis parempoolse armatuuri laiali ja proovisin tuvastada mis on mis?
Sellel pildil arvan et keskluku moodul on tähistatud numbriga 3 .
Realoem´ist vaadates on plokk nagu sama aga kahe pistikuga,minul millegipärast üks?Ette rutates võin öelda et USA ja EURO samade toote koodidega.
Sellel pildil on näha osa mingist plokist mis vedeles ostes kindalaekas.
Arvan et see plokk on asentatud selle leiutisega mis on numertatud 5´ks.
fox666
Lammutasin naisterahva kasutuses oleva 316i 1993a laiali ja sellel autol ainult kolm plokki sellised nagu minu pildil 2, 4 ja see sinine mis on ise aretusega.Ainuke asi mis kesklukku mõjutas oli nr 2 plokk võtsin ja vahetasin autodel omavahel need plokid ära.Temal jäi kesklukk toimima minul aga mitte?Kaitsmed kapoti all kontrollitud kõik terved,kust veel asja otsida? :roll:
fox666
See mingi X aretus nüüd kõrvaltatud.Kui ma ei eksi siis tegu peaks olema kojameeste juhtplokiga.
KUID SIISKI JÄÄB MÕISTATUSEKS MIS SELLE KESKLUKUGA ON???
fox666
Probleemile leidis lahenduse Patrik!Tänud!
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
Huvitav küll miks inimesed tahavad olla targemad kui saksa autoehitaja ja hakata nö autot "paremaks" tegema. Täiesti ajuvaba värk.
