No kui S85 ja N63 kestavad heal juhul ilma kap.remondita 100k ära, siis N57 keskmiselt ikka äkki ca 200-300k? Seega pole kindlasti nii hull.Frenzi kirjutas: 27.08.2020 13:44 32siis selle lause põhjal pole ka n57 töökindel kui iga kell võivad ketid laiali lennata või kõrgsurvepump metalli freesida.Smart49 kirjutas: 27.08.2020 12:52 42 Seetõttu ma ütlesingi, et teine kõige problemaatilisem mootorTöökindlaks ei tee seda mootorit siiski miski.
Kas F10 550i tasub osta?
Smart49
- Peamine sõiduk: BMW G30
Re: Kas F10 550i tasub osta?
oja86
- Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Eestis mõistes 200-300k tähendab siis reaaalselt 500-600k läbisõitu.Smart49 kirjutas: 28.08.2020 01:00 50No kui S85 ja N63 kestavad heal juhul ilma kap.remondita 100k ära, siis N57 keskmiselt ikka äkki ca 200-300k? Seega pole kindlasti nii hull.Frenzi kirjutas: 27.08.2020 13:44 32siis selle lause põhjal pole ka n57 töökindel kui iga kell võivad ketid laiali lennata või kõrgsurvepump metalli freesida.Smart49 kirjutas: 27.08.2020 12:52 42 Seetõttu ma ütlesingi, et teine kõige problemaatilisem mootorTöökindlaks ei tee seda mootorit siiski miski.
BMW g30 m550d
BMW tehnik kirjutas:
"In honesty the n57 has two issues that i have seen:
Timing chain issues - chain and or tensioners
Main crank failure - cylinder 3/4 seemed usually the problem children
The last i have seen 3 cars fail with around 100k on the clock. All serviced though at normal cbs intervals whether that plays apart lord knows."
Kepsusaalte vahetus pole kap rem.Smart49 kirjutas: 28.08.2020 01:00 50No kui S85 ja N63 kestavad heal juhul ilma kap.remondita 100k ära, siis N57 keskmiselt ikka äkki ca 200-300k? Seega pole kindlasti nii hull.Frenzi kirjutas: 27.08.2020 13:44 32siis selle lause põhjal pole ka n57 töökindel kui iga kell võivad ketid laiali lennata või kõrgsurvepump metalli freesida.Smart49 kirjutas: 27.08.2020 12:52 42 Seetõttu ma ütlesingi, et teine kõige problemaatilisem mootorTöökindlaks ei tee seda mootorit siiski miski.
Muidugi ei ole. Kui kontrolliks lahti võtta siis ei panda kontaktseid detaile enam tagasi.
Ei ole töökindlam.atsikan kirjutas: 27.08.2020 23:17 02 ei hakanud uut teemat tegema, aga on kellelgil kogemusi f06 650i 330kw mootoriga? On töökindlamad kui 300kw versioonid?
- Mysterious88
- Peamine sõiduk: Bmw e60 535d
Tänud vastuste eest. Eks vaatab siis, teagi mida osta nüüd.
- orukas
- Peamine sõiduk: Porsche Carrera 4S - 2020
N63B44T3 <- see 390kw mudel uue X7 peal, kas on midagi paremaks tehtud või võib eeldada, et samad jamad? M50i vs M50D vahel. Tahaks ikka mahlakat mootorit, aga kurb on lugeda nende N63B44 probleemide kohta igaltpoolt.
Inimene, M50D on 3 liitrine, rida-6, millel 4-turbo.
M50i 4.4L, V8, millel 2-turbo. Loomulikult on paremaks tehtud, kuid samas mitte unustada, et endiselt ei ole eesmärk järelturul kõhna rahakotiga unistajate elu magusaks tegemine.
- orukas
Inimene, ma olen hästi kursis mis mootorid need on. Selle bensuka puhul on lihtsalt liiga palju näiteid kui peab nädalateks auto ära andma ja ootama kuni sul pool mootorit välja vahetatakse. Selles mõttes on väga suur vahe kumb lõpuks valida.
Lugedes eelmiste mootoriversioonide ebaedu kohta, siis lootsin asjalikku nõu saada, mida ma veel saanud ei ole.
Kindel?
Inimene ei võrdle nelja kahega ega kuute kaheksaga.
oja86
Ma usun, et kui siin foorumis oleks kõik miljonärid ss keegi ei sõidaks rõveda rõgiseva diisliga
BMW g30 m550d
- Oliver.L
- Klubiliige
Või ei käidaks ennast imetlemas 4jas erinevas foorumis.
- orukas
Nimeta X7 puhul pärast M50i kiirenduselt järgmine mootor ning samaväärset varustust sisaldav X7? Ilmselgelt midagi tarka ei ole hetke su sulest tulemas
Küll ma saan ilma sinuta ka oma naise auto välja valitud
- orukas
Ma ei mõista hetkel selle M50d osas tegelikult kriitikat. Suurele masinale sobib see diisel ka väga hästi, suure bensukaga ju sama vääne. Lisaks on tegemist siiski pereliikuriga, mingi paugutajaga.oja86 kirjutas: 08.01.2021 20:20 39 Ma usun, et kui siin foorumis oleks kõik miljonärid ss keegi ei sõidaks rõveda rõgiseva diisliga![]()
Paugutamiseks on mul garaaž väiksemaid masinaid täis
- orukas
No Porsche ja Corvette foorumis mul kontosid pole, sest need masinad lihtsalt töötavad
Ma andsin asjalikku nõu. Keegi ei suvatse seda aga kuulda võttaorukas kirjutas: 08.01.2021 17:49 13 Inimene, ma olen hästi kursis mis mootorid need on. Selle bensuka puhul on lihtsalt liiga palju näiteid kui peab nädalateks auto ära andma ja ootama kuni sul pool mootorit välja vahetatakse. Selles mõttes on väga suur vahe kumb lõpuks valida.
- orukas
Sa vist räägid eelmiste,vanema tüübi mootoritest rohkem, samas see TU3 on ka juba 2018 alates pael osadele mudelitel.patrik kirjutas: 09.01.2021 08:09 55Ma andsin asjalikku nõu. Keegi ei suvatse seda aga kuulda võttaorukas kirjutas: 08.01.2021 17:49 13 Inimene, ma olen hästi kursis mis mootorid need on. Selle bensuka puhul on lihtsalt liiga palju näiteid kui peab nädalateks auto ära andma ja ootama kuni sul pool mootorit välja vahetatakse. Selles mõttes on väga suur vahe kumb lõpuks valida.
Tõsiselt ka selline arutelu siin üles kerida(?)
Naisega on seda teemat üldse arutatud? Palus leida kiirendusega perevaguni, et nendele paugutajatele järgi jõuda või midagi sellist?
orukas kirjutas: 08.01.2021 23:36 23Nimeta X7 puhul pärast M50i kiirenduselt järgmine mootor ning samaväärset varustust sisaldav X7? Ilmselgelt midagi tarka ei ole hetke su sulest tulemas
Küll ma saan ilma sinuta ka oma naise auto välja valitud![]()
Probleemid on ju jäänud samaks? Liiga kõrge moto temp ja pikad õlivahetuse välbad.orukas kirjutas: 09.01.2021 12:09 28Sa vist räägid eelmiste,vanema tüübi mootoritest rohkem, samas see TU3 on ka juba 2018 alates pael osadele mudelitel.patrik kirjutas: 09.01.2021 08:09 55Ma andsin asjalikku nõu. Keegi ei suvatse seda aga kuulda võttaorukas kirjutas: 08.01.2021 17:49 13 Inimene, ma olen hästi kursis mis mootorid need on. Selle bensuka puhul on lihtsalt liiga palju näiteid kui peab nädalateks auto ära andma ja ootama kuni sul pool mootorit välja vahetatakse. Selles mõttes on väga suur vahe kumb lõpuks valida.
