E61 530xd VS 530xi head ja vead ?
Nõuanded sõiduki soetamisel
oja87
Re: E61 530xd VS 530xi head ja vead ?
Postitus Postitas oja87 »
aronz12 kirjutas: Ja ülevaatuspunktis ei ole probleemi kuna diislite tahmatesti nõuded on uuel dpfiga diislil samad mis mingil suvalisel vanal kärakal. Lisaks on need nõuded isegi vanade diislite jaoks liiga kerged. Silmaga nähtav korralik lont on ülevaatuspunktis mõõdetuna "ei suitse"
Kas euro3 pole mitte 3max tahma sisaldus ja uuematel 1,5, vähemalt euro4-al?
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Alates 2008 on 1.5. Vanematel 3.0
BMW g31 520d M Sport
hobo
Peamine sõiduk: Liisingupill
Postitus Postitas hobo »
h1ghryder kirjutas: Ma kuulan huviga mis DPFi eemaldamine ja välja progemine autole halba teeb, ise ma seda loomikult ei puudu, selleks on oma ala inimesed.
Olen varem üritanud juba sellist infot saada aga vastused olid üksmeelsed, dpf ei ole vajalik autole, vaid keskkonnale.
Keskkond mõttetu jah - kellel seda vaja on. Peaasi, et rontidel DPF-id jms asjad ikka eemaldatud saaksid :')
h1ghryder
Peamine sõiduk: BMW 525d E61 '09
Postitus Postitas h1ghryder »
Jaakk kirjutas:Ma pole seda väga märganud, et keegi sellest räägiks aga Eestis on mitmeid firmasid kes pakuvad DPF filtri mehhaanilist läbipesu, keegi seda kasutanud on, kuidas kogemused?
Ei ole kuulnud jah, kes sellist teenust pakub ning mis hinna eest umbes, oskab keegi täpsustada äki?
Mu DPFi teema ajas inimesed nii endast välja et teema algsest mõttest midagi järgi ei jäändki :D
h1ghryder
hobo kirjutas:
Ei ole seda väitnud, siiani pole ka ühelgi autol dpfi eemaldanud, huvi tekkis lihtsalt auto jõu kasvatamise aka chiptuningu pärast.
Kui palju see keskkonda kahjustab ei oska mina öelda, kuid selleks ma siin olengi, infot pressitakse igaltpoolt peale ning mitte ainult keskkonna vaid ka oma lapse ja lähedaste pärast tundub et jääb dpfi eemaldamine jääb ära ikkagi.
Tore kui saab lambist eeldada et kõigi autod on rondid, eks nüüd pressibki neid selgeltnägijaid igaltpoolt peale :D
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
https://karla.ee/teenused/dpf-filter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mind ei aja DPF-i eemaldamine endast välja, mind ajab närvi see kuidas järjepidevalt üritatakse inimesi veenda kui mõttetu on DPF, et õige mees peabki DPF-i eemaldama ja laskma chippida, sest see on EU poolt välja mõeldud lollus autode/traktorite/kombainide rikkumiseks ja kägistamiseks.
Ettevõtted kes selle arvelt rikastuvad tegelevad sulaselgelt inimeste petmise ja mürgitamisega.
Kui sa otsid DPF eemaldamine google otsinguga, siis näed, et 99% ettevõtetest on DPF-i tutvustuse üksteise pealt maha kopeerinud (Vakra plagiaat) ja väidavad, et see on õige tegu.
h1ghryder kirjutas:
h1ghryder
Jaakk kirjutas:https://karla.ee/teenused/dpf-filter/
h1ghryder kirjutas:
Selles ära mind süüdista, loomulikult on tavainimesel lihtne uskuda seda mida iga teine töökoda ühest suust väidab kui inimene ei ole ise automehaanik või vastava ala spets.
Ise ka targem jälle peale seda arutelu siin, nii õpitaksegi.
Muidugi on neid kellele tarkus külge ei hakka aga siiski tasub inimestele asi lahti seletada inimese moodi mitte lõugama hakata et kas sa oled loll peast(ei pea sind silmas ega ka kedagi teist siit :D )
Selleks need foorumid ongi ju :)
Chippimise kohapealt kuulaks ka inimeste arvamusi/kogemusi sest mida enamus teavad on ju see mida räägivad chippimis töökojad.
Tuttaval näiteks stage 2 chip e60, egr ja dpf off.
5 aastat vähemalt old, tõsi mürgitab nii ennast kui teisi nagu siit jutust välja tuli, kuid auto kohapealt ei saa küll öelda et laguneks või miskit selletõttu viga oleks.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Chippida saab väga edukalt ilma dpf eemaldamata ka.
Saab, aga mitte üle stage1 ja maha käivad fataalselt. Ära tarbimine ja lollile ostjale pärandus ehk rondivabrik.
h1ghryder
ttsys kirjutas:Saab, aga mitte üle stage1 ja maha käivad fataalselt. Ära tarbimine ja lollile ostjale pärandus ehk rondivabrik.
Kellel seda maha vaja saada? Kui keegi selle auto järgmisena omale ostab siis on ta ilmsselgelt päri sellega, keegi ei osta chipitud autot et selleks chip eemaldada :D
Eks olegi tarbimine, suurem jõudlus, suurem kulu, kõik on ju remonditav.
Sul need niiöelda rondid ni hingel nagu oleks tegu mingi lapsepõlvetraumaga, vb oled ise ühe persekukkund chipi ohver, siin nii mõnigi "algaja" tuntud chiptuning töökodade paska ümber teind.
h1ghryder
Tauri_T kirjutas:Chippida saab väga edukalt ilma dpf eemaldamata ka.
Saabki jah, täiesti teadlik.
Stage 1 saab ilma dpfi puutumata, minu 525d puhul siis +40kw / +100nm
Stage 2 koos dpfi eemaldamisega +55kw / +130nm
Lolli ostja stsenaarium on see, et "soodsa" hinnaga saab chip-itud asjanduse - veel markantsem, kui varasemalt chip-itud, mida ajaloos hiljem teadlikult varjatakse.
See, kes chipimisest üle keskmise midagi teab, väldib igas asendis juba chipitud asjanduse "üles korjamist". Põhjusi on väga palju ja edasi loe "ridade vahelt".
Muide, miks ise endiselt tinutad seda teemat oma diisli üleelamistega? Kohe ütlesin, et pole vaja siia teemasse sellist teemalaiendust teha mingi täiesti erineva sõiduki kohta. Võta oma teema laiendus ise kokku või lase teemad lahku lüüa.
h1ghryder kirjutas: Kellel seda maha vaja saada? Kui keegi selle auto järgmisena omale ostab siis on ta ilmsselgelt päri sellega, keegi ei osta chipitud autot et selleks chip eemaldada :D
h1ghryder
ttsys kirjutas:Lolli ostja stsenaarium on see, et "soodsa" hinnaga saab chip-itud asjanduse - veel markantsem, kui varasemalt chip-itud, mida ajaloos hiljem teadlikult varjatakse.
Oma diisli üleelamistega ? Kohati peaks jääma mulje et sa tead mida räägid, teisest küljest räägiks nagu mingi seniilsega.
Teema algne mõte ei pakkunud ju kellelegi huvi, ise sa seda arendasid siin, kui sulle miski ei sobi siis pole vaja spioonida siin üldse, lihtne.
Mul ei olegi sooja ega külma enam sellest teemast, puhas meelelahutus juba :D
v-501
Postitus Postitas v-501 »
kui jõudu taga ajad, siis nui nahhui üldse seda 525 oli vaja osta ja siis chippima hakata? Võtnud kohe 530 või 535. :lol:
Veel hommikul kaeblesid, et mingi algne mõte ka oli. ;)
Tänaseni ei ole isiklikult chip-rondi otsa pidanud komistama ega midagi ära lööma.
h1ghryder kirjutas: Mu DPFi teema ajas inimesed nii endast välja et teema algsest mõttest midagi järgi ei jäändki :D
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Need tsipitud ja torud tühjaks löödud autod minusilmis täielik rämps. Selliste autode omanikud ilmselt nooblis restoranis sõimavad ka peakokka ja trügivad ise kööki maitseaineid lisama!
Jaakk kirjutas: Mind ei aja DPF-i eemaldamine endast välja, mind ajab närvi see kuidas järjepidevalt üritatakse inimesi veenda kui mõttetu on DPF, et õige mees peabki DPF-i eemaldama ja laskma chippida, sest see on EU poolt välja mõeldud lollus autode/traktorite/kombainide rikkumiseks ja kägistamiseks.
See on selline nii ja naa suhtumine. DPF ei tee autole mitte midagi head, nagu ka EGR ja uuematel autodel start - stop süsteem, selles mõttes ta on lollus. Aga ta on tehtud, et meid ümbritsev keskkond oleks puhtam ja õhk, mida me hingame, oleks puhtam. Kaudselt mürgitamisega tegelevad need firmad küll aga samas nad ei peta inimesi selles suhtes, et autole endale on tõesti parem ilma nendeta.
Jaakk
Petmine on seegi, kui klientidele/ohvritele rääkida järjekindlusega, et DPF-i; EGR-i; adblued pole vaja ja nende eemaldamine ei sega ülevaatuse läbimist. Jah, täna on kahjuks meie TÜV punktid ikka veel äraostetavad aga nagu minu toodud lingil kirjas, siis UK-s peetakse diiselautosid juba maanteel kinni, et kontrollida vajalike komponentide olemasolu, rääkimata UK TÜV punktidest.
Rekade puhul ainuüksi adblue süsteemi disablemisest ma ei saa aru, mida nad sellega saavutavad? Kusihape maksab umbes 0.3 eur liiter ja kulub seda 10 000 km peale 1 liiter, veidi arutu ju?
Fakt on ju see, et ainuüksi Tallinnas sureb enneaegselt diisli tossu tagajärjel 300 inimest, kas see ei ole piisav argument miks töökorras autoga sõita ja argument, et need asjad on lollus ei päde?
sigaelmar kirjutas:
h1ghryder
Jaakk kirjutas:Petmine on seegi, kui klientidele/ohvritele rääkida järjekindlusega, et DPF-i; EGR-i; adblued pole vaja ja nende eemaldamine ei sega ülevaatuse läbimist. Jah, täna on kahjuks meie TÜV punktid ikka veel äraostetavad aga nagu minu toodud lingil kirjas, siis UK-s peetakse diiselautosid juba maanteel kinni, et kontrollida vajalike komponentide olemasolu, rääkimata UK TÜV punktidest.
Ülevaatuspunktis ei pea mitte kedagi selleks ära ostma et sealt ilma dpfita läbi saada.
sigaelmar kirjutas:
h1ghryder
ttsys kirjutas:Veel hommikul kaeblesid, et mingi algne mõte ka oli. ;)
Kaeblesid :D sa ikka naljavend küll.
Mainisin pigem aga kuna teema algne mõte väga kõneainet ei pakkunud võib praeguse teemaga jätkata ning nagu juba mõista andsin siis kui ei sobi miski, puhka jalga!
Puhkangi mõnuga jalga ja vaatan, mida sa siia juurde genereerid. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
h1ghryder kirjutas: Mul ei olegi sooja ega külma enam sellest teemast, puhas meelelahutus juba :D
Oled ikka kindel(?) Kutsu Jaakk või keegi teine teravam pliiats sinna kaasa ja vaatame kuidas operatsioon sujub ning millega lõppeb. ;)
h1ghryder kirjutas: Ülevaatuspunktis ei pea mitte kedagi selleks ära ostma et sealt ilma dpfita läbi saada.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Indrek523 kirjutas:Need tsipitud ja torud tühjaks löödud autod minusilmis täielik rämps.
+1.
Ning tänapäeval õnneks hakatakse juba ka dpf olemasolu üv punktis vaikselt kontrollima.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Jaakk kirjutas: Rekade puhul ainuüksi adblue süsteemi disablemisest ma ei saa aru, mida nad sellega saavutavad? Kusihape maksab umbes 0.3 eur liiter ja kulub seda 10 000 km peale 1 liiter, veidi arutu ju?
Päris nii ei ole. Maksab ta natuke rohkem siiski, 0,6-0,7 eur liiter ja võtab ta seda u. 25 L per 1000 km. Siin muidugi oleneb mis koormusel sõita....tühjalt või koormaga, mägedes jne. Aga see on huinjaa, pigem disabletakse seda süsteemi rohkem seepärast, et ta ei ole eriti töökindel ja remont on suhteliselt kallis.
Puukallistajate rõõmuks muide võin öelda, et see aeg hakkab mööda saama kuna näiteks Norras ja Rootsis kontrollitakse vahel teedel just selle sama adblue süsteemi korrasolekut ning trahv seadmega manipuleerimise eest on küllaltki krõbe. Mitte väga ammu jäi Eesti reg nr. auto Norras selle nn. adblue killeriga vahele ja pead just ei silitatud. Lisaks loomulikult edasine keeld liikluses osaleda kuni masin korras pole. Seega võib siis trahvile otsa kirjutada veel puksiiri remondikohta plus remondi arve.
Viimati muutis paradiisivares, 02.03.2019 16:14 02, muudetud 1 kord kokku.
there is no replacement for displacement
Jaakk
Sõiduauto ja pakibussi puhul võtab ikka olematult vähe adblued, rekka puhul siis ilmselgelt on rohkem vaja Nox-e siduda. Bmw 520d F10 puhul 12 liitrise paagi sõidab tühjaks 15-20k kmga ehk olematu kulu.
h1ghryder
ttsys kirjutas:Puhkangi mõnuga jalga ja vaatan, mida sa siia juurde genereerid. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Samad sõnad sulle, tundub et ikkagi oleme ühel lainel :D
h1ghryder
ttsys kirjutas:Oled ikka kindel(?) Kutsu Jaakk või keegi teine teravam pliiats sinna kaasa ja vaatame kuidas operatsioon sujub ning millega lõppeb. ;)
Milleks mul seda vaja, fakt on see et hetkeseisuga ei ole dpfita ülevaatuse läbimine ilmselt kuskil probleem, ning pole vaja kellelegi maksta, süüdistada saate ainult meie kalleid seaduseid või ülevaatusmehi aga nii lihtsalt on.
See ei ole nii lõdva juba täna ja Riigikogu XIV koosseisule on lugemiseks valmis uus liiklusseaduse eelnõu, mis seal olevate ettepanekute ehk uue seaduse kohaselt annab manipuleeritud sõiduki omanikule 30 päeva aega auto korda teha või läheb registrist kustutamisele. Teatavasti kustutatud sõidukit ei tohi liikluses kasutada, isegi mitte korraks. Ülevaatustel kaamerad salvestavad ja kloun-ülevaatajad lihtsalt ei tea veel, et nende karjäär selles valdkonnas on tõendite kogumise faasis ehk protseduurilisel pettuse läbiviimise tõestusfaasis. Andmeid kogutakse teatavasti pikalt ja põhjalikult, et pettuse korraldamise muster korralikult välja joonistuks. Suusatajate dopingu jälitamine kestis aastaid ja analoogselt käivad kõik andmete kogumised süüdistuse esitamise jaoks. Lõpeb ehk ära see diislite surnuaia riigi maine - kõik roikad pressi alla või kuhugi ekspordiks, kus haisemine ja tossutamine tolereeritud. Mõeldamatu on, et lastakse asjal nii kaugele areneda, et Euro6 sõidukitelt asju hakatakse eemaldama. Loomulikult on vaja seda ennetada, et inimestele mingit haiget ootust nakatada, et see ongi tähtajatult ok, kui auto vanaks saab siis ei peagi keskkonnanormidele vastama.
