E39 ventilaatori sidur
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
tundub , et ka minu masinal on see ventika sidur läbi , sest koguaeg uugab.
Parem variant muidugi kui see kui kaasa ei käiks.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
pigem ventikaga või siduriga mingi kamm jah. temp on normis. varsti niikuinii hooldus tulemas, siis lasen üle vaadata.
Kristjan_K
Korras ventikas "uugab".
Sest ta puhub vahelduse mõttes korralikult õhku.
Vaadake mis ilmad väljas on, tõenäoliselt keeks te masinad iga teise foori ääres, kui termosidur katki oleks.
-e-
ok, kondi ventikas võib ka jahutada asja.
Viimati muutis Kristjan_K, 13.08.2007 23:46 29, muudetud 3 korda kokku.
zaruljom
no siis on kehv lahendus, kas siis reaskuuest nii raske jahutada, et ta seal koguaeg uugama peab. mina olen aru saanud, et osadel on see tehtud elektrilisena ja siis ta küll vuhiseb, aga sellist vana sierralikku undamist seal küll ei ole. vähemalt minu omal on elektriline lisavent ka, see jahutab peale süüte väljakeeramist.
tundub, et antud juhul siis tegemist traditsioonilise, kuid see eest halva lahendusega :roll: sai vahemere piirkonnas S500'ga +36 kraadise välistemperatuuriga mööda linna aeglaselt ringi vuratud, ei olnud küll sellist undamist.
lisa:
nii, uurisin siis UM'ist asja. seal väideti, et sellist asja kindlalt ei tohiks olla, ning tõenäoliselt ongi sidur omadega pekkis, hind 2900.- Läheb vahetusse. Niiet loodetavasti saan sõnad tagasi võtta halva lahenduse osas :)
eks peale remonti jälle kaagutan, seal pikad järjekorrad.
Viimati muutis zaruljom, 14.08.2007 17:22 11, muudetud 1 kord kokku.
aise
Postitus Postitas aise »
ei uuga midagi kui korras sidur on, isegi siis mitte kui väljas 30C ja päike lõõmab
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
zaruljom kirjutas: lisa:
sellise pisikese töö saab meil vahele võtta ja kiiresti ära teha. Arvatavasti saan pakkuda ka sama tootja termosidurit parema hinnaga kui UMis.
zaruljom
uurisin asja ja võtan ilmselt omal käel töö ette, ei tohiks väga keeruline olla.
edit.
nüüd siis vahetatud ja kõik tagasi normis. ei ole seda rõvedat uugamist ja jõukadu enam. soovitan teistelegi, kellel samad sümptomid.
BMW325i_93
Postitus Postitas BMW325i_93 »
Mul vennal sama jama (535i, 97.)
Diagnostikas öeldi probleemiks veepumba otsa käiv termosidur. Uue hind alates 2000.- jne :cry: . Mujalt pole lootust saada kui esindusest või äärmisel juhul lammarist...
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Vaata www.teeme.ee Nemad on Febi ametlikud maaletoojad. Febi kataloogis on see sidur olemas. Helista neile.
Kataloogi leiad www.Febi.com
aise
Re: E39 ventilaatori sidur
zaruljom kirjutas:Nii nüüd siis uuesti läks pekki see sidur, hakkas undama jälle. Loll lugu. Panin uue, Meyle oma, külmalt undab (s*tt). Sooja mootoriga veel ei unda, aga ilmad külmad kah. Kas originaalsidur on ka külmalt jäik? Esimesed 500m asi undab täiega nagu vana vene GAZ. Hääl nii kole, et süda tilgub verd lausa. Kopp ees sellest jamast :evil:
vale sidur... omal sama kogemus.
zaruljom
olgu, nüüd pean siis uurima, mis asi müüdi, arvel lakooniliselt vent. sidur. kes sul tootja? esindus muidu soovitas mulle sachsi pigem.
edit.
Tootekood: 3141152701
Kui see sinna panna:
http://www.meyle.com/Home/reference.asp?lan=de
Siis minu auto on seal kirjas küll ehk:
3 Limousine (E46)
02.1998 - 02.2005
320 i, 328 i, 330 xi
Selle järgi peaks ju klappima :!:
