535 i ei käi ilusti
mihkel.l
Peamine sõiduk: bmw 525
Re: 535 i ei käi ilusti
Postitus Postitas mihkel.l »
Kahjuks tallinnas
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Miks te ei kirjuta, et kuidas viga algas?
Kui kõik ühe poole silindrid jamavad, siis võib seal ka mingi raua viga olla, näiteks kett üle/valesti paigaldatud. See jutt ka ei klapi, et lambdade signaali järgi on kõik korras aga samas on misfire veakoodid sees :?
Kui Tallinnas, siis Patrik paneks käima selle auto arvatavasti.
Tundub nagu nukaajastuse probleem üks pool jääb maha veninud keti ja kulunud pinguti tõttu. Kraadi nukad üle
Endal on olnud samade koodidega sarnane mure
mihkel.l
kui oleks üle visanud või midagi siis oleks ju ka mure pööretel ?
Minul pööretega käis ilusti samas seda annab arvutiga kontrollida
taavi1188
Postitus Postitas taavi1188 »
vaheta tuulutusklapp ära saab lisaõhku
mihkel.l
sain jagu lõppuks sellest mootorist,mureks olid nukkvõllid mis olid paigast ära.abinõu järgi ei olnud need väga paigast ära aga siiski peale õige tööristaga paika keeramist on mootor nagu uus ja käib ilusti.
Bemmi ketiga mootoritel võiks vahetevahel niisama ka nukkasid kraadida kuna kett venib suht palju
Kui tahad kat-ideta softi siis tallinnas võin motori aju üle kirjutada.
mihkel.l
jep oleks mõistlik jah mingi aja tagant üle kontrollida nukkade nurgad
