DSP helisüsteemi paigaldus
Re: DSP helisüsteemi paigaldus
Tervitus! Tõstaks väga vana teema ülespoole jällegist!
Kuna e39 pisik siiani sees, siis uuriks vähe jälle.
Sain siis sõbra vana e39 pealt dsp süsteemi kogu krempliga.
Nimelt uurin siis ja vaatasin, omal hi-fi süsteem.
Kas on ikka vaja kogu juhtmepuu ümber laduda? Vaatasin, et peaks saama asendada ka hi-fi süsteemile lisada juhtmed ja lisapistikud ringi?
Saab edukalt hi fi juhtmestikku kasutada
On kuskil head skeemi vms kuskil?
LEDBeam
https://www.bmwwdsonline.com/wds/ru/index.htm Vene keeles.
Sellest joonisest pole väga kasu kahjuks...
LEDBeam
Seal on palju jooniseid, alustuseks tuleb õiged valida. Kui ikka läbi ei hammusta, siis see ülesanne ei ole Teie jaoks, valige jõukohasem tegevus. BMW skeemid on ühed viisakamad, kui autotootjate vahel valida. Vahel on neis ka vigu, aga ikka juhtub. Sellisel tasemel skeemi, nagu on vana Lada puhul, ei leia mitte ühegi veidi tänapäevasema auto kohta.
Istmete juhtmestikuga sain kunagi ilusti hakkama, selle dsp vähe keerulisem tundub olevat ja. On keegi pädev selle töö ette võtma?
Ise enam vähem pusinud ja miskit selgust saanud, aga aega läheb pikalt. Vana juhtmepuu on olemas jne muu pudru.
Aitab keegi leida pin- ide tabeliga, ise pusin aga ei leia õiget?!
https://www.bmwwdsonline.com/wds/ru/zinfo/E39_PA18E.htm
https://www.bmwwdsonline.com/wds/ru/svg ... 12049.svgz
Tere kõigele .Võib-olla,kes teab,kuhu Logic7 installida ? Mul on F11 auto ja mul on sellega kõik originaal juhtmed olemas. Käisin kolmes firmas ja nad kõik keeldusid installimast.serki kirjutas: 11.09.2016 13:27 58 Tere, küsin huvi pärast, et kui raske on ise paigaldada DSP helisüsteem autosse? Autoks sedaan e39. Mis läheb kogu selle asjaks vaja üldse jne? On kellelgi kogemusi ise paigaldamisel?
LEDBeam
Kui F11-l pole tehases L7-t, siis ei saa olla kõik or juhtmed olemas. Ilmselgelt sellise jutu peale polnud muud teha, kui soovitada uks väljastpoolt kinni panna.
Anna täpne info, mis variant on tehasest. Või parem, anna auto VIN-i viimased 7 kohta.
Tere ! Palun VIN: D944292 .Mul on HU ENTRYNAVLEDBeam kirjutas: 05.06.2023 17:51 03 Kui F11-l pole tehases L7-t, siis ei saa olla kõik or juhtmed olemas. Ilmselgelt sellise jutu peale polnud muud teha, kui soovitada uks väljastpoolt kinni panna.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui on hi-fi võimendi, siis selle saab asendada mõne plug'n'play aftermarket võimuga. Seda orig. DSP süsteemi sisse aretada suurem ettevõtmine ja ei teagi, kas päeva lõpuks seda aega ja raha väärt. Hifi ainuke puudus minuarust on lahja bass istmealustest. Ukse- ja aknalaua kõlarid võib vabalt samad jätta.
Midagi sellist:
https://www.digisound.ee/ee/tooted/car- ... ch-up-7bmw
Midagi sellist:
Hi-Fi puhul pole ka kõlareid tagumistes ustes ega ruumiheli.
Iseasi, keda see viimane autos niiväga huvitab.
Hiinast saab suht vähese rahaga ka L7-ga kaasas käivad kõlarid. Ma endale prooviks ette ostsin. B&O.
Aru küll midagi ei saa, et heli muutunud oleks. Ainult välimus on neil kenam.
