Bmw e46 touring esisilla müsteerium
-tentspoiss-
Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Re: Bmw e46 touring esisilla müsteerium
Postitus Postitas -tentspoiss- »
Jee. Nii läks võtsin 14mm keermelati poest ning mõned vinged seibid . Leidsin veel juurde vana laagrite jäänuseid . Need said oma korda veel lihvi käia peal ja oligi olemas . Laagri välimise ääre tõmbasin kuni ääreni ära ja ülejäänu oli haamri töö vastu latti . Roostes oli korralikult . Vana laager tuli sügav külmast ja läks muredeta sisse . Kuid kui olen aus siis kõik võttis aega 12 tundi :) Kellele meeldib ise pusida siis see on täiesti ok töö . Mulle meeldis. Tehtud ja undamine kadus.
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
-tentspoiss- kirjutas:Jee. Nii läks võtsin 14mm keermelati poest ning mõned vinged seibid . Leidsin veel juurde vana laagrite jäänuseid . Need said oma korda veel lihvi käia peal ja oligi olemas . Laagri välimise ääre tõmbasin kuni ääreni ära ja ülejäänu oli haamri töö vastu latti . Roostes oli korralikult . Vana laager tuli sügav külmast ja läks muredeta sisse . Kuid kui olen aus siis kõik võttis aega 12 tundi :) Kellele meeldib ise pusida siis see on täiesti ok töö . Mulle meeldis. Tehtud ja undamine kadus.
Tubli :)
hondamtx
Postitus Postitas hondamtx »
uue laagri võtsid ikka sügavkülmast?
BMW on super auto jäärajaks, talvisteks lõbustusteks ja niisama liiklemiseks
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
=||= 0000
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Selle sama kuti paigaldusvideos on näha, et ta pressib laagrit sisse sisemisele võrule toetudes (kuigi ta on ise pannud video juurde seda keelava teksti). Eespool juba mainisin, et tuleb pressida õigest võrust, et pressimisjõud ei peaks mõjuma läbi laagrikuulide ühelt võrult teisele. Rummu sissepressimisel tuleb toetada tagant sisemist võru, et seda välja ei lükkaks rummuga. See kutt topib mingi suure seibi sinna, mis arvatavasti ei puutugi sisemise võru vastu. Eks need ongi põhjused, et miks mõni peab iga aasta laagreid vahetama.
Renku
Jah eks neid soss-seppasid ole igasuguseid, nt 36-l lasin kiirkorras kalda tn carstopis mõlemad tagumised laagrid vahetada... Tüüp raius kuvaldaga poolteljed välja ,niiet pärast kui valmis oli, sain üks 300m sõita kui vasak pooltelg laiali lendas :)
Viimati muutis Renku, 08.09.2015 22:54 24, muudetud 1 kord kokku.
=||= 0000
Renku kirjutas:Jah eks neid soss-seppasid ole igasuguseid, nt 36-l lasin kiirkorras kaldatee carstopis mõlemad tagumised laagrid vahetada... Tüüp raius kuvaldaga poolteljed välja ,niiet pärast kui valmis oli, sain üks 300m sõita kui vasak pooltelg laiali lendas :)
Ma isegi ei näe mingit seost sellel,et pooltelg lendas laiali sellepärast,et sai haamriga paar vopsu? Pigem **** kokkusattumus ja kulunud pooltelg.
Renku
ksjrs korralikud olid mõlemad aga see vasakpoolne ei tahtnud kuidagi lahti tulla, siis ikka tükk aega tagus enne kui sai.. Ja hiljem tollesama veovõlli ots lendas laiali, ilmselt peksis laagrile praod sisse, seda ta ka ise kahtlustas, kuigi uue(kasutatud) võlli viisin neile oma kulu ja kirjadega....
=||= 0000
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Oot-oot :roll: Veovõlli lahti pekstes sai laager kahjustada nagu ma aru saan. Aga peale lahti peksmist pandi ju uus laager ja kui sisse korralikult pressiti - siis puudub puudub ju loogiline seos. Ainus mis kuvaldaga teha sai, et peksis veovõlli otsa seeneks.
BMW-le kindel
see ei ole loogiline kuskilt otsast, et need kuulid ja see raam seal sees ,said nii kõva paugu,et lendas laiali, veovõll ju loksub ja kui veovõll on kinni yhelt poolt siis see teisele poole ei jõuagi see pauk ju.
Renku
Vot jah, välimise võlli enda kuulid lendasid laiali, tegu oli 318i 36-ga
=||= 0000
