5 seeria (E39/E34+E46) varjatud menüüd
ant9
varjatud menuu vene keeles.....
Postitus Postitas ant9 »
meha
Re: 5 seeria (E39/E34+E46) varjatud menüüd
Postitus Postitas meha »
kuidas saaks teada e34-ja õiget spidoka näitu mudel on 525ia 06.1992a
525i 141kw automat 1992a.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Lihtsalt ketra teemat tagasi. :)
Hans
Postitus Postitas Hans »
meha kirjutas:kuidas saaks teada e34-ja õiget spidoka näitu mudel on 525ia 06.1992a
joffe kirjutas:Lihtsalt ketra teemat tagasi. :)
Ärge ajage jama!!! Mingi linnalegend.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
al101
Postitus Postitas al101 »
aga kuulge, mina pole ikka veel leidnud nende numbrite kohta seletust.
nagu vajutan vasaku nupu alla oma E34-l mul muud polegi, siis keeran esimesse asendisse võtme ja lasen nupu lahti, siis mul jooksevad eest läbi minig 7 numbrit või midagitaolist mis need on kõik? mida need tähendavad? õlivälp neid igatahes ära ei nullinud mul.Kuskilt ei leid seda, varjatud menüüde otsingu kohta ütleb, ei leidnud midagi.
joffe
Telefon: 56623817
Hans kirjutas:
Mis linnalegend? :? Kui teema algusse kerida, on juttu varjatud menüüdest, kui seal pole seda, siis pole. Ega ämma sünnipäeva ka kompust ei leia. ;) Soovitust teema läbi lugeda nimetatakse linnalegendiks?! :shock: :evil:
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
joffe kirjutas:
Hans kirjutas:
Hans mõtles seda et see mis displei peale tuleb (üks neist 7est nr.) ei tähenda mitte kohe õiget läbisõitu!!!!
joffe
Telefon: 56623817
Veljo_V kirjutas:
Vaata uuesti Hansu postitust ja arva uuesti, mille kohta TEMA postitus käis! ;) :)
meha
kui ma tahaks linnalegenndi leida siis avan atlase ja sealt võin leida aga mind huvitab kas see spido näit vastab tõele või on seal minngi kerija näpp mängus olnud
joffe
Telefon: 56623817
No ma ju ütlengi, et tuleb teema algusse kerida(hiirega) ja otsida varjatud menüüdest, kas ei paku võimalust. Kuidas sellest küll nii raske on aru saada?
al101
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
mul seisis auto pikka aega tagahoovis ja kui l6puks v6tsin k2tte ja laadisin aku 2ra ja yhendasin kylge siis peale syyte keeramist hakasid k6ik tulukesed ja seierid liikuma,ilma et ma oleks midagi muud teinud.alguses ehmatasin 2ra...pole seda ennem kohanud.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Keegi E39 puhul menüüs 20 seda kütusekulu ka sättinud on? Kuidas see käib?
Indrek
Indrek_M
Indrek_M kirjutas:Keegi E39 puhul menüüs 20 seda kütusekulu ka sättinud on? Kuidas see käib?
Seal on kirjas, et vaikimisi koefitsient on 1000 ja saab sättida 750-st kuni 1250-ni.
Kui mul kompuuter näitab praegu keskmiseks 7,3 aga õige oleks pigem 8,3, siis peaksin ma seda kuhu poole sättima? Suuremaks või väiksemaks?
EDIT: Leidsin
VK = (Actual MPG / Displayed MPG) X 1000 ehk siis pean alustuseks vaatama, mida mu auto MPG-dest arvab ja siis välja arvutama selle VK.
EDIT 2:
Auto arvas MPG-dest selliseid asju, millest ma ise ei osanud midagi arvata :lol:
Katse-eksituse meetodil tundub, et km/h puhul on Actual ja Displayed teistpidi ehk siis
VK = (Displayed km/h / Actual km/h) X 1000
Minu auto puhul VK=1140
Indrek
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
kas keegi tõlgiks selle eesti keelde ära:
HINWEIS 5er E39 ohne BC: Zum ins Geheimmenü rein kommen, Tageskilometer-Rückstelltaste gedrückt halten dann Zündung auf Stufe 1 schalten.
mina enda 97a e39-l ei saa varjatud menüüsse sisse. Kui hoian suunatule kangil olevat BC nuppu all tuleb u. 5 sek. pärast kiri ette PROG1 kuid sealt ühegi nupuga edasi ei saa, kui uuesti BC vajutan ilmuvad tavalised teated nagu kell, kuupäev jne...ühesõnaga kas see PROG1 näitab üldse varjatud menüüd või mis see üldse on?
Avu
Postitus Postitas Avu »
Kui originaalis kompuutirt peal pole ,aga varjatud menüü toimib ,kas siis komput kaa peale on võimalik aretada??
Süsteem ju iseenest olemas!?!
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
Gristo kirjutas:kas keegi tõlgiks selle eesti keelde ära:
Mitte BC nuppu pole vaja hoida, vaid päevase läbisõidu nullimise nuppu ja süütevõti I asendisse keerata.
Avu kirjutas:Kui originaalis kompuutirt peal pole ,aga varjatud menüü toimib ,kas siis komput kaa peale on võimalik aretada??
Need varjatud menüüd on tegelikult kellaploki service-info.
Ma muidugi ei tea, mida Sa kompuutri all praegu mõtlesid.
leho57
Postitus Postitas leho57 »
tegemist on 94 aasta 525 tdsiga, väikese kompuutriga. display koosneb mul ainult päevasõidu mõõdikust, kogu läbisõidust, oli inspectionist ja automaatkasi asendist... kas selle esimese õpetuse tulemusena saab ka rakendada seda test funktsiooni? pirnid põlema ja mõõdikud lõppu jne...
E34 525 tds - müüdud
Avu
priitv8 kirjutas:
Et äkki piisaks kellade vahetusest ja saaks keskmist küttekulu jne ka normaalselt näha ,mitte seda varjatud menüüd pidevalt piiludes :?: :roll:
Sul on KOMbi, High versioonis on IKE. Mõlema võimaluste ja service-funktsioonide koha saad ülevaate siit:
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ ... verino.pdf
IKE - lk. 34
KOM - lk. 56
leho57
Juss kirjutas:E34
Panin mõned kommentaarid suure kiiruga juurde. Kui tahad põhjalikumalt siis kasuta Google Language tools'i. Ma ei viitsi ise süveneda enam.
imelik, too pdf ei näe kuidagi välja selle moodi mis mul kellade plokis on. kui seda nullimisnuppu all hoian ja süüte esimesse asendisse keeran, siis hakkavad mingit menüüde numbrid vms läbi käima. näitab erinevaid arve (läbisõidu kohal) kahjuks ei loe välja mis need seal täpselt on. ja kõige viimaks siis lükkab kõik näidikud põhja - kuid ometi ei lülita muid lampe testimiseks sisse (a'la suunad, piduriklotsid, eelsüüde jne)
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Oskab keegi täpsemalt öelda, kas e46 ei saagi varjatud menüüst kompuutri keskmise kütusekulu arvesti õigsust korrigeerida?
ikkamina
Postitus Postitas ikkamina »
Varjatud menüüd lahti ja puha kuid ei pääse sisse alates 3'ndast menüüst :|
Viskab nö. välja algasendisse kus näitab läbisõitu ja päevaläbisõitu. Millest selline asi tingitud võib olla?
Edit: 1-2 ongi lahti, 3-21 tuleb avada, ajasin ise sassi. Nüüd lahti
Kuid pärast süüte välja keeramist läheb jälle lukku, on see normaalne?
Ise vastan: pärast menüüdest väljumist on jälle lukus.
Andres523
Postitus Postitas Andres523 »
kas siis ka midagi teha on kui on e39 ilma komputa, et siis näitab ainult tempi ja läbisõitu ja on nupp kust kilometraasi nullida?
Avu
Andres523 kirjutas:kas siis ka midagi teha on kui on e39 ilma komputa, et siis näitab ainult tempi ja läbisõitu ja on nupp kust kilometraasi nullida?
Saab ikka..loe aga juhiseid ja proovi järgi!
Andres523
Avu kirjutas:
super, saingi tööle kõik, väga kõva asi.
keegi mingisugust lehte teab kust saaksin veakoode lugeda??
Andres523
kirjutasin üles need veakoodi värgid. võtsin lahti menüüst 14 , 14.0-14.4 olid sellised kombinatsioonid: C7C1FF , 8d8400 , 878200 , CE8200 , 3F8800
oskab keegi aidata?
