23.04 öösel varastatud Tartus E61 525D
Ultron
Re: 23.04 öösel varastatud Tartus E61 525D
Postitus Postitas Ultron »
Rubla ajal oli ühel mehel üks ora istme all, mis õiget nuppu mitte teadjale ehk ärandajale prze kargas. Töötas küll ;) Jutt et efektiivset ärandamisvastast lahendust pole võimalik välja mõelda on loll jorin :mrgreen:
2018 11,09s@203km/h 1/4mile
2019 300km/h@1mile
BMW e39 540i
Jaan Tatikas vol3 liitus klubiga. :mrgreen:
Pane jah selline mulgustaja endale või siis kliendi autosse, et remondimees või siis tõesti mingi lammas-joodik-narkar pärast sellest mulgustusest pihta saanuna politseile avalduse teeb ja seejärel omanik kohtu ees tahtlike kehaliste vigastuste tekitamise eest vastutust kannab. Kusjuures vastutuse alla langeb siis ka sellise töö teostaja ja vaid suured munad võivad siis abiks olla, et demokraatlikus riigis sellest supist tervelt, koos nende keradega, välja tulla. :D
Olen kuulnud,et ühel gängil on eestis selline aparaat olemas mis e60/61 ja e70 lahti teeb. ja tatikad pidid
sellega välismaalt e70- neid virutama.
Ultron
ttysys, ma kirjutasin selle kergelt provokatiivse näite näha kas härra autovaras tuleb seda ideed maha tegema and look what happened. Reaalses elus ei vea keegi kütusepumpade, aku, ECU jms komponentide vahel kaableid. Kui näiteks automaatkast on ümber programmeeritud peale starti istuma ainult neutraalse käigu peal, siis ükski reaalse elu varas ei oska sellega midagi peale hakata. Kui rattad ei liigu sest miski lülitiga lukk hoiab kusagil mingit veosüsteemi osa kinni, siis ei hakata auto all roomama vaid võetakse järgmine auto ette, mis kergem saak. Keegi ei tuhni nendes kilomeetrites juhtmetes, mis tänapäevase BMW sees on ja isegi kui "ämblik" on kaasas ei tee sellega mitte kui midagi juhul kui BMW'l on näiteks progeaju peal, millel pole isegi tehase originaalotsikuid küljes. Pealegi kas "ämblik" sisaldab optikat ka, osa signaale nimelt jookseb e60 sees läbi optika. e60/e61 BMWsid on suuremates Eesti linnades hulgim, keegi ei hakka selle mudeli jaoks rasket vaeva nägema.
Kui järgmist autot vargal pole, siis on muidugi kurvem teema. Parim kaitse on sel juhul kindlustus. Ei aita ka GPSi trackerid, need saab jammeriga maa aluse töökojani sõites pimedaks teha.
Omanikule edu auto leidmisel !
2019 300km/h@1mile
BMW e39 540i
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
kunagi oli ekspressiski foto, kuidas öösel "salalukuga" auto lihtsalt nööri otsas ohutusse kaugusesse veeti.
Optika jutt ei pea nendes sõlmedes paika ja ei asuta ka uusväärsel või garantii all oleval sõidukil liideseid muutma / asendama. Kohale ei tulda katsetama vaid ettevalmistatud plaani realiseerima. Kõik, mida ei saa veeretada saab selga võtta ja lõpetuseks GPRS/SAT kohta: mida varem alustada jälitustegevust seda suurem on tõenäosus kotile silmus peale tõmmata. Pole tähtsust või oluline, kas süsteem on maha võetud ehk deaktiveeritud või mitte, sest damper alarm side katkestuse kohta on samaväärne alarm ärandusega. Kindlustus järgneb sellele.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
FB-s täna:
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Isegi vähe varastatakse, arvestades asjaolu, et autod seisavad sisuliselt tänvaval "võti ees"
http://www.keyprogtools.com/index.php/2 ... -series-l3" onclick="window.open(this.href);return false;
pd5wmd
Postitus Postitas pd5wmd »
Mis teha elu ongi selline, keegi käib päevast, päeva, aastast aastasse tööl, teine varastab auto ja teenib päevaga paari kuu palga :D kuidas kellele elu on kujunenud, inimesed on arukad ;) vargaeest üldjuhul ei kaitse miski, kõigele on alati lahendus olemas ju.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Täpselt, alati on lahendus olemas. Välja õpetatud koer tagaistmele, kes hakkab sarnast "jullat" paigaldama, saab peajagu lühemaks. :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
Täna hommikul maja eest avastasin auto kõrvalt OBD kaabli vedelemas , päris niisama selline asi auto kõrval vedeleda ei tohiks :oops: Autoks e61 Lci , ei oska midagi teha ka , minema viima auto ?
"Hirmul on suured silmad". Iga OBD kaabel ei ole kurjuse taustale asetatav. Pigem kaotas keegi töövahendi ja on õnnetu ning otsib seda nüüd.
RaikoK
Kaotas kinnisesse erahoovi ??
Siis muidugi imelik, kui 1 pere ehk eramu erahoov. Muul juhul, miks mitte? Naabril käis võibolla sõber külas vm.
PS: Mul just 1 tuttav kurtis, et unustas OBD kaabli töö lõppedes kliendi autosse ja pole ka kontakte, et järgi helistada. Ei imesta, kui too klient ei teagi sellest midagi ja ise või a la kõrvalistja vedas selle ühel hetkel riietesse või asjadesse takerdatuna kuhugi tänavale. Selliseid asju juhtub.
petzz
Postitus Postitas petzz »
http://ravolar.ee/et/turvalisus/kaigukangilukk/" onclick="window.open(this.href);return false;
alati saab muidugi treilapeal ära vedada.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
RaikoK
Faceliftil see elektrooniline kang kas saab ikka panna ?
See lukk 20. sajandi dinosaurustele.
petzz
Õigus jah neil el.teema
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Postitus Postitas VerineVelg »
Bayerische Motoren Werke.
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus Postitas bemarivend20 »
Tundub et vargaid huvitab pigem lci. Pre lci kuulutusi pole mina veel näinud.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Ma ei oska kommenteerida kui paika see jutt peab aga:
Kui eelmist prelci e61 Lätist ostmas käisin, siis müüja oli omale just ostnud lci e61 mudeli. Kutt just rääkis seda, et kavatseb oma lci joysticku vahetada kindlasti vanema tüübi käigukangi vastu :shock:
Ma ei saanud nagu aru, et miks midagi sellist peaks keegi tegema. Tüüp rääkis, et selle tänu lci joystickule on lci e60/e61 üli lihtne varastada ja mis pidi Lätis eriti kuum kaup olema. Kuna müüja oli ise ka veidi sellise teistsuguse olemisega, siis võib täitsa arvata, et ta teadis millest räägib...
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Varsti E60 kasko kallim kui X6-l
Tundub et E60 omamine on paras tegevus, remondid, hooldad, remondid, hoiad kodugaraažsis: linna kinno ei saa minna muidu varastatakse ära ka veel. :shock:
Kert11
FB-s:
Timmok
Postitus Postitas Timmok »
Pole küll E61 aga sobib ikka siia teemasse vast... :?
"Palun jagada seda kuulutust: Varastatud BMW X5 musta värvi, numbrimärk 476TJX, Tallinnas Mustamäe tee 29, kui näete palun helistada 112 või 55500666. Hoidke täna ja lähiajal silmad lahti. Eriti jälgida suunal Läti ja Vene piiri poole."
https://www.facebook.com/69895141021945 ... 77/?type=1
priitp
Postitus Postitas priitp »
Tundub et üks hea uudis ka siia päeva, eelpool nimetatud X5 on leitud:
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Hea uudis :lol:
http://www.valgamaalane.ee/3317437/oman ... ukist-ilma" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
mismõttes?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kas ajakirjanik veidi eksind pole või oligi number 330xd :roll: Lisaks hinna järgi pakun ,et fl e9x aga tavakodanikule ei ütle see midagi.
Timmok
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Täna öösel varastati Sakust kaks autot BMW X5 835mlj ja MB C-180 must 703mhr.
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna siin juba OT on siis ka jätkame sellega.
FB Tartu gruppist selline lõik
