Pühapäeval 22.01.06 jääle libedat nautima.
Seal Männikul tõotab vist jah tõsisem rahvarohke läps tulema:
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... sc&start=0
http://streetclub.beeserver.ee/inf/foru ... topic=2580
Koht muidugi ahvatleb oma linnalähedusega kuid tahaks rohkem sõita kui kaldaääres oma korda oodata. Rummu pidi ka väga jubedalt konarlik olema. Paneme Kahala lukku või vaatame alustuseks siiski Tammemäele?
Aga läheks jah siis pigem kindla peale välja ja põrutaks Kahala peale.AndresS kirjutas:Seal Männikul tõotab vist jah tõsisem rahvarohke läps tulema:
Kuid mida nagu rahvas sellest arvab? Oleks sinna tulijaid ka ikka?
saab ka mõne autoga 250 sisse, järv on ikka megasuur , mahume kõik nii ära ,et igaühele on 500m2 oma jäälappiÜlar M kirjutas:Kui ma nüüd ei eksi siis mingi ca 40km +-10. Eelmine aasta käisin seal VW-ni klubiga, sigahea koht on, sirgete peal saab 100 sisse ja siis vaikselt külglibisemist 100m ulatusesKristjanS kirjutas:Kaugel see Kahala on Tallinnast ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
mina männikule siiski ilmselt, männiku on piisavalt suur,et seal sõita päris mitmekesi, sest seal 2 rada, yks suurem teine väiksem ja ruumi vast oleks 2le väiksemale rajale veel.j akombineerida annab, kahalasse ei viitsi ma tulla kuna männiku on liiga hea ja ligidal + lisaks sri yritus tahetakse teha alles kell6 õhtul :S
Sama siin.toivoku kirjutas:mina männikule siiski ilmselt, männiku on piisavalt suur,et seal sõita päris mitmekesi, sest seal 2 rada, yks suurem teine väiksem ja ruumi vast oleks 2le väiksemale rajale veel.j akombineerida annab, kahalasse ei viitsi ma tulla kuna männiku on liiga hea ja ligidal + lisaks sri yritus tahetakse teha alles kell6 õhtul :S
Ise eelistaks Kahalat siiski... pole nagu kaugel ka ja rohkem privaatust ja ruumi libistada
Usun, et kui ikka 3 foorumi masinad kohale vajuvad männikule siis läeb kitsaks esiteks ja kindel on see, et on seal veel rahvast väljaspoolt foorumeid. Teiseks kui ikka sadu masinaid sealt muudkui sajaga külg ees lasevad siis see jää suht õhukeseks ei muutu ?
Tänaval jääpeal natuke ratastel lased vabamalt liikuda siis naeltega tõmbab oma poole sendise kuni sendise kihi kenasti jääd maha...
Oki eks otsustage ise siis
tulin just Kahala pealt. Jää on praktiliselt lumevaba ja kannab nii mis hirmus
. Ruumi on ka seal metsikult. Täna tiirutas peale minu seal veel paar autot. Rada maha pole märgitud, seetõttu kui homme minek toimub, sisi tuleb lahendada raja mahamärkimise probleem. Selleks oleks vaja kas siis tervet hunnikut koonuseid vms või siis võtab keegi akutrelli kaasa, et lasta jäässe augud ning okstega rada märgistada. Võibolla kellelgi tuleb paremaid mõtteid...
Nii et kui homme on minek Kahalale, siis mina oleksin käsi!
Viimati muutis Jarlo, 21.01.2006 15:56 36, muudetud 1 kord kokku.
- toivoku
nii, käisin täna lauri86 hoopis teist kohta omale otsimas, sest seal tammemäel on jama kuna palju tainad libisevad niinagujumal juhatab ja rada sõidetaske teistpidi mis ei ole yldse hea ja kõik kurvid on sirgeks sõidetud :S . yhesõnaga jamps, aga nüüd oleks vaja siis ming i2-3 autot piikidega,et minna selle karjääripeale mis jääb sinna oy autosõidu libeda plastsi juurde, seal on rohkem ruumi kuna saart pole keskel aga probleemiks võib osutuda peale saamine sest minul tagastange läks vastu liiva äärt, aga kui sealt paarkorda mingi tsiip sõidab siis peaks normiks muutuma.
Jõudsin just männikult tagasi. Käisin küll sõbraga kuna enda BMW-e ei tööta. Bensupump õhtal. Aga siiski oli suht positiivne seal. Sõita on lahe ja spinnid olid päris vahvad suure hoopealt.
Rada on jah väga sile kuid mõnes kohas ka krobeline. Aga homme siis jälle sinna. Autosi oli algul sinna minnes suureraja peal 0 ja väikese raja peal 3. Siis sõitsime suurel rajal ja siis hakas jälle rahvast voolama pärast oli nii et vaata et kus sõita saad
On keegi seal käinud ilma naleteta rehvidega. Endal on naelad välja lennanud. Ja ei tea kas saaab koha pealt ülde ära
grimes
- Tarmo
et siis kahala.
Kell 11 siis peterbuti mnt statoilis.
See on siis seal maksimarketi juures.
Kõik kes on huvitatud Kahala järvele minekust olge siis kohal.
- Tarmo
aga tulge siis kahala järvele!!!
Kell 1100 peterburi mnt statoilis kohtuks.
- Tarmo
Meie siis käisime Kahala järvel , ruumi maailm, 100-120 ja vahet polnud mis pidi auto liikus , kiirust ei mõjutanud mitte miski.
Võis ka külgees ja tagurpidi sama kiirusega liikuda.
Hea suur libe plats. Mina jäin rahule.
Mina siis Kahalast tagasi.
Minupoolt üritusele kindlasti "arvestatud". Konarusteta jää ja õhkõrn lumekiht peal tegid asja täitsa sobilikuks. Hea suur järv, et lumevaalude vahel suurel ringil ~140km/h slaalomit sõita. Lõpuks hakkas juba meelde tulema, kuidas see asi ixiga käiski. Jube hea. Ilm oli ka hästi mõnus - tuulevaikne ja päikeseline.
Igati õige valik oli sinna minna.
Lamellimeestel ilmselt nii fun seal poleks - praeguse lumega vähemalt.
