E34 elektritõstukite paigaldus
randos
Postitus Postitas randos »
Tekkis küsimus, et kas on olemas võimalus, et esimeste uste el. akna mootorid annab sobitada ka tagumiste ustele. Nimelt mul juba ees on el. aknad aga üks esiuste komplekt veel üle. Mõtlesin, et ehk saab need tagumistele aretada. Ja kas on see võimalik, et juhtmevalmidus on uste sees juba olemas, keskkonsoolis igatahes on tagumiste el akende jaoks juhtmed veetud tehases. Esimesed el aknad olid tehasepoolt, el luugi aga paigaldasin ise, vajalik relee selleks oli tagaistme all olemas, juhe aga tuli sinna küll ise vedada.
k2rsake
Postitus Postitas k2rsake »
kui vaja neljale uksele panna el aknad 525i 1988 ja auto on praegu plank siis kas mul on vaja osta ainult üks releeplokk juurde? ja kui palju võib sellisel autol juhtmeid veetud olla?
k2rsake
:arrow:
draggo
Postitus Postitas draggo »
Otsi.Siin foorumis sellest palju juttu olnud.
k2rsake
aga kui suured võimalused on et mul mingid juhtmed veetud on sellise auto puhul?`automaat
draggo
k2rsake kirjutas:aga kui suured võimalused on et mul mingid juhtmed veetud on sellise auto puhul?`automaat
Arvestades, et tegu on '88 aasta masinaga siis üsna väikesed. Vaata kas tagaistme all on olemas vajalik plokk, vaata kas lülitite koha alla on juhtmed veetud. Samuti pole raske ka uksepolstreid maha kakkuda ja vaadata kas sinna on juhtmed veetud.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... light=akna
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
KASUTAGE OTSINGUT ENNE KUI KÜSITE!
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Kas keegi mul seda tööd ette ei tahaks võtta ?????? Tasu eest muidugi??????
BMW
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mainin igaksjuhuks, et see tagaistme alune relee plokk oleks pakkuda 200eek eest kui keellegil peaks sobiv puudu olema.
Oliver525
Ragnar kirjutas:mainin igaksjuhuks, et see tagaistme alune relee plokk oleks pakkuda 200eek eest kui keellegil peaks sobiv puudu olema.
Varsti läeb vaja eks annan teada :cool:
BMW
joh
Postitus Postitas joh »
kellelgi ei vedele seda pistikut, mis asub konsooli all ja mille külge saab ühendada el. tõstukite nupud (need neli tk)..?
Oliver525
joh kirjutas:kellelgi ei vedele seda pistikut, mis asub konsooli all ja mille külge saab ühendada el. tõstukite nupud (need neli tk)..?
mul sama asja vaja aga 2-le nupule :) :)
BMW
urki
Postitus Postitas urki »
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis neljale aknale on kaks pistikut- kummagile paarile üks.
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
joh
Selge! Pakkumised privasse palun :)
Oliver525
Vaja lüliteid koos kõige kaasnevaga mis sinna keskonsooli vaja läheb??????????
BMW
Oliver525
Küsimus et ma vaatasin et mul pistikud olemas keskkonsoolis kas siis valmidus on olemas jah?? tõstukid külge ja pistikud taha ja töötab või mitte???
BMW
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Kui keskkonsoolis on juhtmed olemas , siis on mingi valmidus olemas.
Minu e34 oli samamoodi kuni ukseni valmidus olemas.
Pidin vahetama ukse sees juhtme ja tõstukid.
reino
Postitus Postitas reino »
Minu E34-l polnud midagi veetud. Täielik null. Sai kõik ise veetud ja mässatud. Esimestega on väga lihtne, kuid tagumistega tuleb jama. Kes elektrit eriti ei jaga, see saab seal mõistada nii, et küll ja rohkem saab.
PS! Ragnar, kas sul see istmealune plokk on alles? Võtaks kohe endale ;)
E82
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
On küll alles. aga kui ostma hakkad siis veendu, et sul on seda vaja :)
Ma ise ei tea kuivõrd kriitilise tähtsusega see on el.akende seisukohalt.
Lihtalt kuna mu eelmisel e34 olid paljud el.lisad peal ja räägitakse, et
see relee plokk on osadel mingitmoodi puudulik siis see peaks olema
enamvähem täielik selles suhtes.
Oliver525
Kas see plokk peab tagaistme all olema ????
Mul pole seal mitte midagi peale aku ja hunniku juhtmete:D
BMW
Oliver525
Mingit jooniseid pole kuskil elektriakna paigaldusest / asetusest ukse sees????
BMW
Oliver525 kirjutas:Kas see plokk peab tagaistme all olema ????
Ei ole võimalik!
Juhi poolel peab ka suur must elektrikarp olema.
reino
Oliver525 kirjutas:Mingit jooniseid pole kuskil elektriakna paigaldusest / asetusest ukse sees????
OTSI!
Huvitav, kas Sa Priit vahel leiad sellist aega, et saaksid üle vaadata oma spets silmaga, mis el. juhtmed mul kõik olemas on ja mis mitte?
E82
reino kirjutas:Huvitav, kas Sa Priit vahel leiad sellist aega, et saaksid üle vaadata oma spets silmaga, mis el. juhtmed mul kõik olemas on ja mis mitte?
Proovi ka pilte teha, nagu Hans tegi.
Oliver525
priitv8 kirjutas:
Ei ole võimalik!
Ma võin pea anda et kui tagastme ülesse tõstan tagumiku aluse siis pole seal ühtegi plokki :?
BMW
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kui Priitv8 mu nime juba mainis, siis ka minu lugu.
Keskkonsoolis pistik ootamas minu 95 aasta mudelil:
Sai tagumise uksepiida juures juhtmeid vaadatud ja juhtmed ootamas. Nagu näha ukse poolses kontaktis ainult 3 aktiivset pesa:
Doonoriks sai valitud 93 aasta väljalase, igati kindla peale minek teades millal bmw elektris suuremad muutused toimusid.
Aga kergelt ebameeldiv üllatus tabas mind, kui minu mudelil olid juhtmed läbi suurte kontaktide siis doonori omal osad juhtmed tulid läbi väikse din-i. Vasakul pool pistikul küljes veel uksepiida poolne pistik (lõigatud juhtmetega). Kuna seal uksepiidas ilma suurema lammutamiseta päris ebamugav tööd teha siis tõstan uuel uksepoolsel pistikul väikselt din-ilt juhtmed ümber suurtesse pesadesse ümber. Tuleb osta veel tühjadesse aukudesse kontaktid.
Kui kedagii huvitab mismoodi ukse sees olevad juhtmed (nö kaablipuu) välja näeb lülitite jne võin ps peale pildi saata. Aga ega seal suurt vaadata ei ole.
Üks vahe veel minu aasta ja doonori aasta vahel on see, et mul on tõstukimehanism ukse külge kinni needitud aga doonoril käis siis mutrite-poltidega.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Kas tehase tõstukid kõik mitte needitud pole? Need kruvid viitavad minu meelest hilisemale isetegevusele.
Tarvo kirjutas:Kas tehase tõstukid kõik mitte needitud pole? Need kruvid viitavad minu meelest hilisemale isetegevusele.
Tehasest on jah needitud, aga esimese remondiga kaasneb nende väljapuurimine.
@Hans: see pisike lisasektsioon pistikus peaks olema mingi pisikese voolu osa. Esiustes nt. käib sealtkaudu mäludega seotud jama. Vist ka kõlarid jms. Taga võiks seal olla keskluku signaalid. Akna jõuahelad peaksid ikka jämedate traatidega 2.5mm pistikutes jooksma. Aga seda peab näpuga mööda skeemi täpselt taga ajama.
Hans
Mul paras segadus on aga saab korda.
Doonoril 11 juhet tuleb sisse ja kõik on rakendatud. Aga mis minu autol see 12. juhe on, seda pole ma veel välja uurida jõudnud.
See siis saadud pistikusüsteem:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
tagaistme all asetsesid mul need asjad
http://kodu.neti.ee/~ugodit/535/bbox/info.jpg
nii et kellel seal fensterfeberit kirjas pole võin on see koht tühi siis
ostke ära :)
joh
Heh, teemat lugedes tekib isu ka endal tõstukid ära ühendada. Täiesti plank auto ning olemas on hoovastikud, mootorid, nupud, uksesisesed juhtmed ning relee. Konsooli vist juhtmeid ei tule niiet sinna vaja see pistik sebida (4x). Kahjuks ise olen elektri koha pealt suhteliselt ebatark.. Peab otsima kellegi targa :D
