Tuleklaasi poleerimine
Tige23
Postitus Postitas Tige23 »
Nagu olen aru saanud, siis sul on klaasid, mitte plastik ning klaasiga asi veidi keerulisem...
max55
Postitus Postitas max55 »
Kui hea see poleerimine üldse on? Ses mõttes, et kas selle klaasi-plastiku ehitus pole selline, et pealispind on kõvema struktuuriga kui ülejäänud. Ja kui see kõvem pind pealt maha lihvida, siis kaua see uus poleeritud pind ka vastu peab?
Tuttav automaaler igatahes soovitas mul selle poleerimise mõtte unustada. Tema kogemus oli, et pealispind oli tugev ja pärast juba pehmem. Kel kogemusi?
max55 kirjutas:Tema kogemus oli, et pealispind oli tugev ja pärast juba pehmem. Kel kogemusi?
Sama väidab ka BMW ise. Aga kogemusi ootaks mõnelt, kes oma tulesid on poleerinud.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Olen poleerinud mõnel e39-l. Silmaga pole küll midagi aru saada, kas peal on kõvem osa. Paremaks igatahes läheb(nii heaks pole muidugi võimalik saada nagu uus klaas) ja poleerides ei saa ka midagi aru, kas peal on kõvem osa, kui sugavamal. Kui lihtsalt poleerpastaga ja kettaga üle käia(kõige mõttekam variant minumeelest), siis pole vahet, kuna see nii sügavale niikuinii ei võta. Korra olen ühel autol ka vesipaberiga lihvinud ja siis uuesti poleerinud ja tulemus on praktiliselt sama, mis lihtsalt kettaga korralikult poleerides. Lihvimine mõttetu vaev minuarust. Aga tean, kus see auto liigub ja saan vaadata, kas tuli on ka jäänud läikima või on juba tuhmiks läinud.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
Tige23 kirjutas:No kirjutati pikk jutt kuidas neil on mingi eriline meetod ning E39 plastikklaas on tugev, kuid allub kenasti (30% paranemist) poleerimisele...
Hinnaks 700.- per klaas...
Et palju uued klaasid maksavad??? :roll:
ma olin ka dilemma ees kas uued või siis smadris poleerida.
otsustasin uute kasuks kolm kopikatega läks mul. UM.
ps. uus asi on ikka teine, - kui vanast uus :)
kaupo_s
Telefon: 5011217
Tige23 kirjutas:Nagu olen aru saanud, siis sul on klaasid, mitte plastik ning klaasiga asi veidi keerulisem...
smardis poleeritakse ainult plastik klaase !
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
priitv8 kirjutas:
Samas kui tuleklaas on juba hägune ei ole kaotada enam miskit.
Variant oleks ju lasta see plastik peale poleerimist üle lakkida.
Teine lahendus oleka lasta tuleklaas üle teipida, mingi rallyteemaline jutt kunagi oli, et kruusasõidu autodel teibitakse läbipaistva teibiga klaasid üle, et nad ei puruneks koheselt, aga rohkem ma ei oska sellest rääkida.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Roland325
Tekst lehelt:
After 1hr of Magical Work and WALA! As good as NEW!
Mida ta niia kaua tegi? :shock: Arvestas koos lõunasöögiga :lol:
Tige23
Smartservice pakkus, et kaks tuld võtab aega 4-5h?! :shock:
Roland325
Ega nad tunnitasuga ei tööta? :lol:
Tige23
Eip, 1500.- paar tuli nüüd meil?! Enne oli pre klaas 700.- :roll:
Aare
Postitus Postitas Aare »
Teemante sisaldav pasta on nt klapi lihvpasta. Need maksavad suht vähe, aga teralisuse kohta ei oska kosta. Umbes analoogse kõvadusega pastat saab ka käiapurust (koguda käia alt).
BMW 318iS 1990
Genne
Postitus Postitas Genne »
Olen ise oma naha peal kogemata avastanud, et plastikust tulekatetel on ON alguses tugevam kaitsekiht peale kantud, tehases. Seega, nühid mis sa nühid, hiljem see pind kestma EI jää. Aitab ainult pinna kaitsmine ( mingi tugev lakk peale).
On ja töötab.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Genne
kaupo_s kirjutas:
Plastikust klaase pole olemas. On klaas või plastikust kaitse. Plastik läheb tuhmiks/kollaseks, klaas täkkeliseks.
tramtram
Genne kirjutas:Olen ise oma naha peal kogemata avastanud, et plastikust tulekatetel on ON alguses tugevam kaitsekiht peale kantud, tehases. Seega, nühid mis sa nühid, hiljem see pind kestma EI jää. Aitab ainult pinna kaitsmine ( mingi tugev lakk peale).
On ja töötab.
mis lakk?
Genne
tramtram kirjutas:
On ja töötab.
mis lakk?
Kui teaks, oleks ise ka lakkinud.
SaareSiim
Re: Tuleklaasi poleerimine
Postitus Postitas SaareSiim »
Selline asi ka Eesti 3m esindustes olemas. Ise tegijatele kindlasti suureks abiks.
+372 53482016
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
tegin enda E61 ka tulede uuenduskuuri. vaja läks liivapaberit (800, 1500, 2000), poleerimispastat ja paari tundi vaba aega. Tulemus jäi selline, et ise ka ei usu....nagu äsja tehasest välja sõitnud!
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
siim006 kirjutas:
Mis hinnaga?
530d
