E46 sisselaske pöördklapid M57 ATM
uims
Re: E46 sisselaske pöördklapid M57 ATM
Postitus Postitas uims »
Tikker kirjutas: Turbo vähemalt esmasel vaatlusel tundus ok, lõtku ega midagi ei ole ja üldse korralik, seega vast jäi terveks ning labad tundusid ka korras olevat, aga eks näha kui uus mootor peale saab
:) eks sa pead siis jälgima kuidas mootor madalatel pööretel käitub.
nobeliisa
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas nobeliisa »
Nagu ma aru saan, siis ei muutu nende klapide ära võtmisega midagi halba? Miks need klapid siis üldse on?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
et bmw rohelisem oleks.
nobeliisa
Kas saab ka lihtsalt selle pöörleva võllipealt eemaldada siibri? või lõigata üldse võll ära ja panna see plastik kork tagasi?
vendw
Postitus Postitas vendw »
Sõber lõikas küll enda autol lihtsalt rellakaga maha need siibrid ja pani korgid tagasi.
nobeliisa
Mida tuleks teha vaakumiga? Kas jätan vaakumi külge ja siis see käib tühja, või teen vaakumi pimedaks?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
nobeliisa kirjutas:Mida tuleks teha vaakumiga? Kas jätan vaakumi külge ja siis see käib tühja, või teen vaakumi pimedaks?
Vaakumi võid külge jätta
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Tee pimedaks, jäta võimalikult lühike voolik.
Keegi neid liblikaid sinna tagasi panema ei hakka.
Üks moment annab klapp või voolik alla ja siis otsitakse
probleemi taga. Praegu võib asja lihtsalt vältida.
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid »
Tartus keegi eemaldab neid? Ei hakka ise nikerdama. Autoks E53 M57N mootoriga X5
5580031
E53 X5 M57N 2004
martin89
Postitus Postitas martin89 »
Tarus saan aidata 53430998
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
2003a e46 330cd 150kw manuaal olid 22mm pöördklapid. Enne pimedate ostmist võtsin mootorilt plastiku maha, lükkasin mõõdulindi pöördklappide juurde ja tegin telefoniga pilti, 2 või 3 silinder. Ilusti oli näha, et 22mm, ei pea midagi ehku peale ostma, kollektorit pole ka vaja maha võtta kindlaks tegemisel.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Erki_E kirjutas:2003a e46 330cd 150kw manuaal olid 22mm pöördklapid. Enne pimedate ostmist võtsin mootorilt plastiku maha, lükkasin mõõdulindi pöördklappide juurde ja tegin telefoniga pilti, 2 või 3 silinder. Ilusti oli näha, et 22mm, ei pea midagi ehku peale ostma, kollektorit pole ka vaja maha võtta kindlaks tegemisel.
Päris peene nikerdaja oled siis :D
jass161
Peamine sõiduk: E91
Ma ei saa aru, miks neid pimedaid mööda ebayd taga ajada, kui saab lihtsamalt ja odavamalt. Mina kasutasin tõmbneete. Tööaeg ca 3 tundi.
Defu
Postitus Postitas Defu »
Keegi kes seda varem teinud on, teeks seda raha eest ka tallinnas ?
E46 Touring - Matu
jass161
Peamine sõiduk: E91
Vaata teenuste alt.
Leho @Pro Hooldus....tal nurgas kuhjas spetsiaalselt tellitud korke klappide aseaineks
asmo
Postitus Postitas asmo »
Pöördklappide pimedad saad siit!
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... id=1178519" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
asmo kirjutas:Pöördklappide pimedad saad siit!
Päris põrunud peab olema, et maksta viiekordset hinda B-jupi eest ;)
Poolast otse tellides saab samad asjad koos transaga 21eur eest :D
http://www.ebay.de/itm/BMW-6-x-33-mm-DR ... 27ed167d7f
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
jass161 kirjutas:Ma ei saa aru, miks neid pimedaid mööda ebayd taga ajada, kui saab lihtsamalt ja odavamalt. Mina kasutasin tõmbneete. Tööaeg ca 3 tundi.
Ma tõmbneete ei julgeks kasutada. Tihti kukuvad välja need tõmbepulga otsad needi seest. Ühel tootel sai kasutatud kunagi ja pärast terve sisu kolises nendest kui raputada.
jass161
Peamine sõiduk: E91
martinr112 kirjutas:
Esiteks, kui mingeid säästumarketi tõmbneete kasutada siis esineb seda probleemi. Mina kasutasin würthi omi ja nendega pole kunagi probleemi. Ja must laia peaga neet jääb väga viisakas. Ja kollektorit ei vahi mitte keegi altpoolt, niiet kasuta kasvõi keermelatti vms. Või nagu eelpool öeldi osta kalli raha eest pimedad.
karla14
Peamine sõiduk: e46 330xd 150kw
Postitus Postitas karla14 »
Mul e46 150kw,klapid olid ka NO asendis koguaeg(pistik lahti),kui hakkasin klappe eemaldma siis ühel oli võll ära murdunud ja kruvid lahtiselt klapi sees lihtsalt,õnneks olid veel kõik jupid omal kohal:).
väike pilt ka,kraamist,mis kätte sain:
Viimati muutis karla14, 03.02.2015 20:48 12, muudetud 2 korda kokku.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Palju jama selle tööga on,et neid eemaldada? Laseks ka need raisad välja võtta enne kui lendavad kolvi vahele. Kasutud nagu tarkusehambad :)
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
Autojupid
Ei ole jama, sisselase maha ja ongi olemas. 40-50e küsitakse selle töö eest Tartus, kui ise jännata ei viitsi
E53 X5 M57N 2004
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Tikker kirjutas:Kõik oli küljes ja töökorras jap, mitte midagi autol valesti ei olnud ning nüüd siis läheb moto vahetuseks .. :mad: :(
+1
Sai sõbraga siin poolaastat tagasi põgusalt sellest vesteldud ja vaieldud.Põikpäiselt ütles ´Kõik korras ja toimib´ pole mõtet eemaldada.
Nüüd...mootor laiali ja teine asemele(2 klappi läbi mootori).
Kui teada on selle pöörklapi põhimuret siis see pisike poltide või pimedate investeering on huinjaa teise mootori asendamisega kõrval.
Tagantjärgi ütles mulle,et oleks võind ikka kuulata.
Seega igaüks teeb vastava järelduse oma rahakotijärgi.
Endal mõlemal m57 klapid eemaldatud ja saab rahuliku südamega ringi töristada.
On need klapid seal või mitte aga sõiduga vahet ei tee absoluutselt.
DaddyV kirjutas:Palju jama selle tööga on,et neid eemaldada? Laseks ka need raisad välja võtta enne kui lendavad kolvi vahele. Kasutud nagu tarkusehambad :)
Võtmed vähegi käes seisavad saad ise ka kuskil1-2h hakkama.
Kui aga töö ette võtta siis võta ka mõni meeter vaakum voolikut ja sisselaske kollektori tihendid.
karla14
Raske ei ole, aga jube must töö on,mul on pool karaasi ikka selle nõgiga koos.:D
Piilupart
Postitus Postitas Piilupart »
Endal just sama saatus, sõitsin panin Parkingu peale ja hakkas rappuma, vaatasin ka et pihusti, tellisin uue pihusti,sama jama, auto sõitis täpselt samamoodi edasi, ainult tühikäigul rappus kergel, kiirendades ei olnud midagi viga, nüüd siis avastati et 3 silindri pöördklapp kadunud ja arvatavasti mootoris, lõhnab sama saatuse järgi et uus mootor, kuskohast tark oleks otsida vms?
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
Ma ei mõista, milleks on vaja osta neid pimedaid? Seletage mispärast ei või tuimalt ketaslõikuriga neid kappe ära lõigta ja sama korgid tagasi panna?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Vahet pole kuidas teha, lihtsalt peab tihe saama, et rõhukadu poleks või lihtsalt eest minema ei puhuks midagi. Pole hetkel silmade ees see BMW lahendus, et kas kannatab lihtsalt maha lõigata relakaga.
Dreamon
Postitus Postitas Dreamon »
Pöörd klapid ei ole mitte mingisuguse rohelisuse pärast täiesti loll jutt. Need on sisselaske kollektori pikkuse muutmiseks ehk muuta mootori dünaamikat paremaks, 2.0d täiesti tuntav vahe alt otsast !!!!
