E39 Isetumeneva peegli paigaldus?
draggo
Postitus Postitas draggo »
Seletaga ka veitsa kuidas asi toimib.
Et siis kui on valge siis peegel tume ja vastubidi? Miks see hea? Et tagant tulevad masinad öösel ei pimestaks?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Päeval on nagu peegel ikka.
Pimedas asi töötab järgmiselt:
Kui tagant tuleva auto tuled peeglit häirima hakkavad siis ta laheb tumedaks , kui need teda häirivad tuled sealt ära kaovad siis taastub peegli norm olek :D :D :D
Eile linnas mingi masin oli mul väga sabas ja siis peegel kohe tumenes.
Natukene eest ära kiirendasin siis muutus heledaks tagasi.
Maanteel pole veel testida saanud.
draggo
Paistab täitsa pro lisa siis ju. Kuna sõidan tihti pimedas maanteel siis on hakanud need tagant tulevad hullikesed ära juba tüütama, kes ei söenda õigel ajal tulesid ümber lülitada.
abiks on ta kindlasti.
draggo kirjutas:Paistab täitsa pro lisa siis ju. Kuna sõidan tihti pimedas maanteel siis on hakanud need tagant tulevad hullikesed ära juba tüütama, kes ei söenda õigel ajal tulesid ümber lülitada.
Igal autol saab sellises olukorras ju käsitsi peegli ümber lülitada, siin kirjeldatav peegel teeb seda lihtsalt automaatselt.
Olts
Postitus Postitas Olts »
Kuidas E 34-l see vahetus täpsemalt käib? Vana peegel klaasi küljest lahti ja uus asemele liimida või jääb peegli jalg samaks?
E 34 M50B25
53 840 111
e34 on klaasi küljes see metall junn, mille küljest peegel ära tuleb kui rahulikult pöörata.
(Mina omal muidugi suutsin koos selle metall junniga peegli kätte saada.
Super attack aitas seekord hädast välja.)
Siis teine asemele samasuguse liigutusega ainult et vastupidises suunas. :D
draggo
Tarmo kirjutas:e34 on klaasi küljes see metall junn, mille küljest peegel ära tuleb kui rahulikult pöörata.
Kuidas siis juhtmed lähevad? Jäävad ju näha ja tilbendama.
draggo kirjutas:Kuidas siis juhtmed lähevad? Jäävad ju näha ja tilbendama.
Alates 09/92 on peeglijalg juba selline, kus juhtmed sees, sest siis kolis võtme IR vastuvõtja peegli sisse, samuti on E34 originaalsel isetumeneval peeglil selline jalg.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
kas keegi oskaks mind kah sel teemal aidata autoks 525tdsa touring e34 1993 .
Mul samuti selline peegel, aga peegli poolne pistik puudu.
Peeglist tuleb kümme juhet värvustega:
1. punane
2. must- see peaks vist minema pesasse nr. 10
3. kollane
4. roheline
5. lilla
6. hall.
7. valge
8. sinine
9. pruun
10. roosa
Probleem selles, et auto pool on teised värvid.
Mis millega kokku panna? Kui värve ei tea siis pesa numbritest oleks samuti abi.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
http://kodu.neti.ee/~ugodit/peegel.jpg
Selline mure on selle peegliga, et ei paista nagu töötavat see.
Pimedas garaazis lambiga testides ei olnud mingit tunenemist märgata nagu :roll:
Kas keegi kes on paigaldanud omale oskab öelda mis mul puudu on sealt seest? Seda andurit nagu ei oleks või...
teet3
mina sain enda oma tööle, testida on suht lihtne tegelt, akna poolne andur kata kinni ja peeglis olevasse lase valgust, vaata et ta sul sisse kah lülitatud on. mis sul sealt puudu on, seda ma aga kahjuks öelda ei oska:( andurid peaksid olema mõlemad vist peegli küljes
