Teeb küll. Õlitatava paneelõhufiltri kasutamise tulemusena vahetasin just hiljuti õhukulumõõtjat. Samaga lendas filter prügikasti ja uus originaal paberfilter asemele. Nüüd puhtam ja kuivem tunneDreamon kirjutas:kahju ta väga ikka ei tee kui koguaeg kruusateedpidi ei sõida
Koonusfiltri paigaldus
Ei taipa ka mina mis mõte on mingil koonusfiltril.Millist õhuvõttu te loodate suurendada või kiirendada?Sellisel juhul jäta filter üldse ära ja kW tuleb juurde mis mühab.Lollus!
Et õhu liikumist suurendada või kiirendada tuleks hakata peale ikkgi mootorist.Suurema läbimõõduga kolbidest,kolvikäigust,klappidest,kollektorist,turbo lisamisest ja kõige viimane asi oleks filter.Siin aga hakatakse mootori võimsust tõstma tagurpidises järjekorras.Ja seda,et see koonusfilter annab mingeid kW juurde,ma ei usu!
Kindel on see,et koonusfilter annab kindlalt juurde need kW mis selle auto hõredaks aetud mootorit peavad mõne aja pärast remontima.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
e36 kupee 2,8
proovisin ära originaal filtri, sport paneel filtri(õlitatava) originaal filtri kastis, koonusfiltri millel oma eraldatud ala tihenditega..
Originaal filter-- panin välistemp anduri sinna filtri kasti, vahetult enne filtrit. Sõites näitab 32 kraadi, õues mingi 22
Uurisin seepeale nati filtrikasti ja käega katsudes sain aru, et see esimene õhukanal mis sealt radika kõrvalt paisupaagi juurest lähedalt mööda otse filtrikasti läheb on kuum. Kuum jahutusvedelik paagis kütab seda sisse minevat õhku, lisaks on veel õhusiibril minumeelest ju küte (see ka kuum). Üleüldiselt on filtri kast soe tänu kapoti alusele. Kastis on servasi ja õhk ei liigu otse filtrile pähe, näiteks filtrini tulev õhk lendab vastu kasti seina ja siis kõrvale minnes jõuab filtri alasse, ei saa aru kas see tehtud sellepärast et vesi või midaiganes ei satuks otse filtrisse, aga füüsikalises mõttes on igasugune kanali keerukus takistus, pluss see õhuvõtu kanal läheb kitsaks ja siis uuesti laiaks ise sealjuures nii kohvreeritud
Kui teha kuuma isolatsioon kasti kanalile ja ühele kasti küljele? Modida/vahetada kanaleid et nad siledamad oleksid
? Siibri küte eemaldada?
Sport paneel filter-- sama lugu
Koonus filter-- tegin talle plastikust oma kasti, kummitihenditega kapoti vastu ja kohvreeritud toruga talle alt esibamperi juurest piduri jahutus kanali kõrvalt eraldi jaheda õhu, jätsin lisaks veel vana filtri kasti õhuvõtu kanali, temp andur oli koonuse esi otsas keskel. Näitas 24 sõites 21 õues. 3 kraadi vahe. Plastik polnud kuuma isolatsiooniga... Siin sama lugu, on arusaada et see radika paisupaak kohe seal kõrval kuumutab neid kaste vaheseinu jne.
Koonusega on hääl super, sport paneelil sama hääl mis originaaliga. Koonuse häda see, et kui vaja tänava otsalt "tänapäeva liiklusesse" pääseda teeb jubedat lärmi niiet kõik lapsed ja loomad jooksevad peitu + mõned nõrganärvilised kaa..
Aga mina vähemalt tunnen et 1 käik käib koonusega kiiremini läbi, teine ka, kolmandat pole proovinud..
Tuttav räägib, et see hääl paneb ettekujutama, võtsin arvesse... aga ikkagi. Ahjaa, et seistes tõuseb neil kõigil temp ülesse ainult koonus oma kasti ja õhuvõtuga õnnestus mul kõige väiksem tempi erinevus välise õhu ja sisse mineva vahel. Hea oleks neid proovida tegelt dünos aga ma ei tea palju selline asi maksab ja kus seda teha saaks. Sport sumpa sellist häält nagu koonus ei paku, sport summuti ju löriseb ja ümiseb madalatel pööretel, koonus aga teeb kõrgetel pööretel kisa, siis kui seda vaja
Ja antud masinal on juba originaalis CAI, saab oma külma õhu esivõre vahelt
See minu arvamus kõik siin, ärge peksma hakake mind..
Irw pole koonust peal ja vb ei hakkagi toppima kui on kvaliteetne koonus ei tee ta sittagi halba ka,ei müügi oma autotVeikoA kirjutas:Njah, edu Sulle auto müügiga tulevikus, kui auto mootor on koonusega tuksi keeratud. Mina seda autot Sinult ei ostaks ja ei soovita teistelegi.
Milleks seda koonust vaja panna on?
Sportpütast saan ma veel täiesti aru, aga milleks koonusfilter?
Ilu pärast? Pole kottigi muud teha või?
Minu mõistus ei võta lihtsalt.
Kas sul on siis tõesti kedagi nimetada kellel on läinud koonuse pärast mingi auto moto kotti või seest mootri silindrid ära kriipinud,ma ei tea ühtegi sellist inimest kellel oleks nii juhtunud,mis need turbo mootorid sõidavad ilusti nende pole nende kolbidel midagi viga
Kõik mis summutab müra takistab ka õhuliikumist, sealt saavad mõtte igasugu sport sumpadvull kirjutas:just nimelt müra summutama, mitte õhku kinni pidama. õhk ei ole mingi paberihunnik, mida üks korpus kinni peaks pidamaErR kirjutas:Minu arust unustate te ikkagi ära ühe suure eelise koonusfiltri puhul. Ta võib ju õhku läbi lasta sama palju kui uus paberfilter, aga samas saab ju lahti suure õhutakistusega tehase filtrikorpusest, mis on mõeldud siiski ka sisselaske müra summutama.
ehk siis mina ei usu ka, et see koonus midagi aitama peaks. laseb lihtsalt saasta rohkem läbi, peab hooldama ning müra jääb summutamata
Kõige parem oleks mõõta neil filtritel rõhuvahe enne filtrit ja peale filtrit, saab teada kui palju on mingil konkreetsel filtril takistus, ja seda erinevate pöörete juures... sellise mõõtmise juures igasugu koonus jne filtrid on paremad kui paber, mida suurem filtreerimis võime seda suurem õhutakistus ja tänu sellele omakorda müra kogus väiksem. Küsimus selles kas seda meeletut õhukogust üldse vaja. Turbo mootorid liigutavad õhku kiiremini, neile kasulik.. sama ka suure kubatuuriga mootorid. Aga väikse kubatuuriga mootorile see ei pruugi üldse kasu anda, ta lihtsalt ei tarbi seda tohutut õhu läbilaske võimalust
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Tõsine teaduse nurk käib siin ma vaatan.
Ma tahaks kohe visuaalselt näha, kuidas te neid katseid teete
Ükskord võiks võiks keegi selle düno testi selle ja tollega ära teha, ilmselt see tõmbaks sellele koonusfiltri teemale päris tugeva joone alla.
Ps. Kuid mis seal salata, isegi 2 eelmist suve koonusega sõitnud, õhulegeja ja mootoriga pole sellest mingeid arusaadavaid muudatusi tekkinud. Aga enam ei viisti sellega eriti jännata, kunagi ei tea millal muudatused võivad tulla.
Ega ta jah midagi juurde ei annaerik kirjutas:Tõsine teaduse nurk käib siin ma vaatan.![]()
Õhk ei jäägi kinni kui sul just filter kapitaalselt umbes pole ja muid kanali ummistusi pole...vull kirjutas:...
kuhu see õhk siis kinni jääb lõppude lõpuks?
lase vesi kõverast torust läbi ja vaata kas jääb miskit kinni
Kui ma vee kõverast torust läbi laseks ja see mul suu ees oleks siis ma lämbuks vist, isegi kui suudan sinna tagasi puhuda selle ja siis uuesti sisse hingata..
Vesi pole õhk, katsu viimast kokku suruda ja vaata kas õnnestus..
sõjaväes oled käinud? Gaasimaskil see viga, et ei saa piisavalt õhku peale, kuna toimub äge filtreerimine, pead rahulikult ja ühtlaselt hingama..
ära siis kommenteeri, kui ei viitsi
keeruliseks läheb siis kui kõveraid torusid suu ette panna ja ringi joosta nendega
mind huvitab koonusfiltri paigaldus rohkem, ma nagu teadur juba siin..
:D
aga teab siis keegi kus ja kui palju düno tegemine maksab, saaks vähemalt oma masina jõu teada
raske_jalg
vaata seda teemat: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=59299lem_470 kirjutas:aga teab siis keegi kus ja kui palju düno tegemine maksab, saaks vähemalt oma masina jõu teada
eem...
jutu lahkamist võiks alustada sellest, et filtri läbilaskevõimel ja müra summutamisel pole mingisugust seost
aga sa vist juba tead, mida ma enam teha ei viitsi
raudselt tahad sellise asja ka järgi proovida?
http://www.orschlurch.de/video/mobiltel ... pcorn.html
dyno teste peaks muidu mitu x tegema, et keskmist tulemust saada
võibolla saan isegi aru mida mõtled...
sina arvad siis seda, et kui filtrist liigub aina rohkem õhku läbi siis ei kasva seejuures müra?
päris vaimukas oli see lingi sisu
:D ma polegi selle peale tulnud ausalt öeldes
jah ja kui nüüd lahata, siis selle lingi ja antud teema vahel pole mingisugust seost
pigem seda, et müra summutab kogu see filtrikarbi krempel (silencer) mitte ei ole originaalfilter nii paks et ei lase õhku läbi ja summutab kogu müra üksi ära.
sinu tekstist sain aru, et sa väidad et koonusfilter on väga õhuke ja sellepärast ei summutagi heli + laseb roppu moodi õhku läbi ja teeb veel sada imenippi
asi ongi selles, et stock õhuvõtu karp ei hoia õhku kinni vaid suunab selle teatud rõhuga(või misiganes kirjeldus sellele liikuvale õhule seal torus anda) lihtsalt edasi - õhuvool selle kõvera toru pärast kinni ei jää - miks peaks? - siit ka need näited ülevalpool. vee kokkusurumine läks ka teemast mööda väheke - vabalt liikumisega pole sellel midagi pistmist
turbulentse ja värke ma ei viitsi kommenteerida sest ma ei viitsi väljalaset ja sisselaset võrdlema hakata. pole eriline insener ka. ilmselt võiks seal rõhkudest ja temperatuurist alustada?
ja lingi sisu haakub väga hästi koonusfiltri reklaami põhimõttega - aluseks on võetud mingisugune umbkaudne arvamus ja reklaamina on see väga hästi ära kasutatud.
tegu siis bluetooth handsfree reklaamiga, mis peaks sellised tugevad lained su ajust eemal hoidma, mis isegi popkorni valmistavad... tegelikult on tegu lihtsalt videomontaaziga, aga paneb teatud lainete mõjudesse uskuma
loomulikult võib mõelda, et filter takistab ikka liiga palju õhu liikumist, aga mind veenab igastahes see palju rohkem kui tühipaljas teooria:
http://www.mjbmotorsport.com/id107.html
need sinu sõnad.. Minuteada korras originaal filter laseb õhku läbi ja mismõttes "üksi" summutab.... kas ikkagi seos olemas?vull kirjutas:originaalfilter nii paks et ei lase õhku läbi ja summutab kogu müra üksi ära.
millised sada nippi? ei näe kus väitsin, et koonusfilter liiga õhuke. Õhku laseb ta küll läbi, selles on sul õigus.vull kirjutas:sinu tekstist sain aru, et sa väidad et koonusfilter on väga õhuke ja sellepärast ei summutagi heli + laseb roppu moodi õhku läbi ja teeb veel sada imenippi
samuti pole ma öelnud, et see õhk sinna kinni jääb, omaarust vähemalt.. ma mõtlen pigem, et kanali keerukus ei tule kasuksvull kirjutas:asi ongi selles, et stock õhuvõtu karp ei hoia õhku kinni vaid suunab selle teatud rõhuga(või misiganes kirjeldus sellele liikuvale õhule seal torus anda) lihtsalt edasi - õhuvool selle kõvera toru pärast kinni ei jää - miks peaks?
minu arvates ka see vee näide ei olnud hea mõte sinu pooltvull kirjutas:- siit ka need näited ülevalpool. vee kokkusurumine läks ka teemast mööda väheke - vabalt liikumisega pole sellel midagi pistmist
see oli muidugi minu poolt võibolla nati halb näide aga minu arvates neil siiski sarnased "tuuningud", mõlemal juhul üritatakse parimat õhu/heitgaasi liikumist saadavull kirjutas:turbulentse ja värke ma ei viitsi kommenteerida sest ma ei viitsi väljalaset ja sisselaset võrdlema hakata. pole eriline insener ka. ilmselt võiks seal rõhkudest ja temperatuurist alustada?
bluetooth handsfree reklaam, kui nii võtta siis saab palju reklaame siia tuua... terve teleturg on teretulnudvull kirjutas:ja lingi sisu haakub väga hästi koonusfiltri reklaami põhimõttega - aluseks on võetud mingisugune umbkaudne arvamus ja reklaamina on see väga hästi ära kasutatud.
liiga palju vast mitte, vabandan kui seda väitsin kuskil. Selliseid stock vs aftermarket võrdlusi on palju, ilusti leiab siia ka võrdluse kus stock jääb allavull kirjutas:loomulikult võib mõelda, et filter takistab ikka liiga palju õhu liikumist, aga mind veenab igastahes see palju rohkem kui tühipaljas teooria:
ma ei ole kiindunud koonusfiltrisse ja pole vastu ka, vabavalik täitsa. Ma ei ole nii kindel, et suudaks taevani kiita või laita seda. Leidsin aega, et mängida oma masinaga nati. Võibolla eksisin siin kuskil valesti kirjutades aga ega ma muud moodi õpi
