Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Lisavarustse nimekiri VIN koodi järgi
Kas E36-l üldse sai sisse-välja regullitavat tellida?
Mul üles-alla regullitav ja see on:
S246A Manually adjust. steering column
Mul ka muidu üles/alla regullitav rool aga see pole lisana üldse kirjas.
ehk oskab keegi seleytada, mida tähendavad need neli asja:
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Dealer List Europe
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Omission of non-combined operation
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Omission of outer-skin preservation
S928A TYIRE CONTROL Tyre control
tänud.
tänud.
Põhjus, miks osasi asju nimekirjas pole tuleb sellest, et näiteks vanematel E34jadel on eraldi välja toodud 4x el. aknad, välis temp. andur, udutuled jne. 95a suurema mootoriga masinal on need lisad iseenesest mõista juba peal ja neid pole nimekirjas kajastatud. Eks E36 puhul ole sama moodi.
Viimati muutis ivari, 03.11.2011 16:33 33, muudetud 1 kord kokku.
Natuke teemast mööda - aga kas keegi oskab öelda kuhu istme alla või nurga taha peideti tehasest E36 kupeel originaal varustuse list. Kui keegi on näiteks oma autost sellise asja leidnud!
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Tagumise istme all peaks olemacoley kirjutas:Natuke teemast mööda - aga kas keegi oskab öelda kuhu istme alla või nurga taha peideti tehasest E36 kupeel originaal varustuse list. Kui keegi on näiteks oma autost sellise asja leidnud!
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
unis M3 kohta siis see, et lisa 710 tähendab E36-l M-sportrooli lihtsalt ja mf-rooliga pole seal e36-l veel midagi pistmist, küll aga uuematel autodel kui e36, nii ongi, et uuematel ja vanematel võivad osad lisade koodid tähendada natuke erunevaid asju. Individuali jutt seletab istmete polsrite materjali, istmed ees ja taga on amaretta hallid, aga istmete keskosad on terminal hall riidega (B4TT), uste riide osad Flachgewebe halli riidega (D6TT) ja ülejäänud salongi polsterdus on nagu nappa musta nahaga variandil (N5SW). Lühendid B4TT, D6TT ja N5SW tähistavad siis neid salongi postrite tüüpe ja variante, milledest antud individual salong on kokku segatud ja on vajalikud siis kui paksid kunagi mingil põhjusel omale mõnd konkreetset salongi polstri juppi eraldi tellima hakkama. S687A on nagu juba eelnevalt mainit raadio valmidus, seega autole tehasest raadiot ei paigaldatud.
Tänud info eest!
Varustuse nimekiri on natuke puudulik võrreldes sellega, mis BMW esindusest saada võib. UM-ist saadud varustuse nimekiri 2010a BMW Gran Turismole on 3x pikem võrreldes sellega, mis on väljatoodud lingil kirjutatud. Nahksisust, Comfort istmetest jne pole mitte kuskil kirjutatud. Aga põhilised lisad toob siiski välja.
Huvitav, kõik listid mida UM saatnud mulle on, olen sellega ka võrrelnud, ja kõik klapib
(e30, e32, e36, e46, e38, e65, f01)
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Aidake arvutivõõrast "Dumbat"...da81555
Ei oska seda pop-upi mahagi võtta
edit Henri_J: Tšeki PS-i.
Sooviks ka nende tähendust,kui keegi teab.tramtram kirjutas:ehk oskab keegi seleytada, mida tähendavad need neli asja:
tänud.
Tänud.
Saaks ehk keegi ka mind aidata ? bk40002.
Suured tänud ette ära juba.
edit Henri_J: Saadetud PS-i.
Kas mulle ka päkapikud hilinenult PS-i saadavad?
GG54428.
Tänud!
GG54428.
Tänud!
E39 525tds
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
matu777 kirjutas:Sooviks ka nende tähendust,kui keegi teab.tramtram kirjutas:ehk oskab keegi seleytada, mida tähendavad need neli asja:
tänud.
Tänud.
Pane google translate-i
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
aga muidugi, miks ma küll ise selle peale ei tulnud, asi kohe täiesti selge!
S863A EUROPE / müüjate nimekiri Dealer List Euroopas
S877A mälukaart cross-over OPERATION ärajätmine ei ole kombineeritud toimimine
S915A keha naha KAITSE, kustutamise ärajätmine välimine-naha säilitamine
S928A TYIRE CONTROL Rehvide kontroll
seda viimast sain ka inglise keelest aru, et rehvide kontroll, aga mis mõttes? visuaalne kontroll või, jalutan ümber auto ja vaatan, kas rehvid on täis? Konkreetsel autol ei ole rdc nuppu, ega andureid kunagi olnud. e39 520 11/96 sedaan
- Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
- Telefon: 58296777
Kui lisavarustuses on too LSD 25%,siis mingi osaline differ?
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Kauplemisruum?
S945A CONSIDERATION OF PRICE DEPENDENCY Dummy-SALAPA
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Mingi jama selle leheküljega on, ei saa hakkama
ehk saab keegi aidata?
BG60947
BG60947
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Panin Ps'i sulle listi,vaata sinnaDanel- kirjutas:Mingi jama selle leheküljega on, ei saa hakkama![]()
BG60947
S928A TYIRE CONTROL ikkagi ei tohiks olla rehvirõhu kontroll vaid ASC ?
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION signa mahavõtmise ja pealepaneminse lubamine puldist ja võtmega keerates. muidu tuleb maha võtta samaselt peale panemisega.
kuna pooltest lisadest ise aru ei saanud,ehk keegi tõlgiks mulle kasvõi postkasti koos inimliku seletusega,
kirjutan siia need,millest ise aru ei saa,mis autol teisiti on selle lisaga või üldse ei saa tähendusele pihta.
S441A SMOKERS PACKAGE Smoker package
S687A RADIO PREPARATION Radio preparation
S270A WIDER TYRES Wider tyres
S465A THROUGH-LOAD SYSTEM Through-loading system
teistele lisadele sain pihta.
- TiitR
Peaks olema "lisa", et su masinal puudub pagassiluugil mudelitähis (näiteks. 530d)tramtram kirjutas:ehk oskab keegi seleytada, mida tähendavad need neli asja:
- TiitR
1. Suitsetaja pakett (sigaretisüütaja(d) + tuhatoosid k.a. tagaistujatele))Trax69 kirjutas:kuna pooltest lisadest ise aru ei saanud,ehk keegi tõlgiks mulle kasvõi postkasti koos inimliku seletusega,
2. Raadio valmidus tehasest
3. Laiad rehvid ???
4. Nn. läbilaetav süsteem (tagaiste käib alla ja auto salong on läbilaetav).
...midagi taolist...
- marek555
Sinu kirjeldatud lisa on hoopis 320 MODEL DESIGNATION, DELETIONTiitR kirjutas:Peaks olema "lisa", et su masinal puudub pagassiluugil mudelitähis (näiteks. 530d)tramtram kirjutas:ehk oskab keegi seleytada, mida tähendavad need neli asja:
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Omission of outer-skin preservationehk see on juba tehasest "eemaldatud"
S915A lisa tähendab, et auto kaetkase transpordiks spetsiaalse vahaga, et vältida transpordil tekkida võivaid värvikahjustusi. Esindusse jõudes vaha eemaldatakse.
- TiitR
Õige küll jah...õhtul unise peaga ei süvenenud vägamarek555 kirjutas:Sinu kirjeldatud lisa on hoopis 320 MODEL DESIGNATION, DELETIONTiitR kirjutas:Peaks olema "lisa", et su masinal puudub pagassiluugil mudelitähis (näiteks. 530d)tramtram kirjutas:ehk oskab keegi seleytada, mida tähendavad need neli asja:
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Saab seda lehekülge 100% usaldada ?
Minu autole näitas sellist listi, tegelikkuses puuduvad sportistmed, kõrvalistuja bag, nahkrool ? On need keegi ära võtnud, või valetab ta pisut ?
Samas, istumisasend on kuidagi sellel E34l kahtlane, ei leia ma endale mugavat asendit, eelmistel pole olnud seda viga, aga sportistmed on ju samalt reguleeritavad ?
Auto 95 aasta 525iat .
95a oli kõrvalistuja padi standardvarustuses.
Nahkrooli kinnitab ka kood 740 (exe pakett)
Arvatavasti padjad lahti käinud ja asendatud käepäraste juppidega.
- Telefon: 58296777
Mis vahet nendel on,et mis maa oma auto on vms?
Ja see laiendatud juhtmestik annab ka midagi?
