E39 Immo (EWS) ei lase käivitada
valuskast123
Re: E39 Immo (EWS) ei lase käivitada
Kas keegi oskab seda tehase immot maha võtta?
Mul üks võti töötab ilusti aga teine võti keerab ainult süüte sisse. Starterit järgi ei võta. See teise võti on erlmisel omanikul lahti käinud ja kas see immo värk on seal viga saanud või siis on üldse vale sisu sellel võtmel. Kas on võimalik see immo maha võtta et auto oleks võimalik käima panna sellise võtmega millel näiteks seda sisu ei olegi sees?
Lihtsam variant on töötava võtme kiip. Kusagil võtmetöökojas kopeerida ja siis panna see kiip teise võtme sisse.
Kusagilt on meelde jäänud, et alates EWSIII'st ei saanud enam tehase immot eemaldada
Saab paigaldada immo emulaatori. ning saab ka eeprom-ist ews-i eemaldada .aga kahjuks ms41 mootoril kaob siis ära näiteks konditsioneer.
tere!
mul on mure e39 2.8 142kw seisis 4 päeva ja peale seda enam käima ei lähe laseb starterit käiata aga käima ei lähe.milles viga võib seisneda?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Siis otsi viga mujalt (nt küttesüsteemist)harcore kirjutas:tere!
kust kohast ma alustama peaksin?
Eraldi teemat tegema ei hakkaks ja prooviks siin teemas oma probleemile lahendust leida.
Sai Siimult ostetud täis komplekt (aju.immo,võitmed ja süütelukk) 530d´le.
Kui kõik asjad pärit ühelt autolt siis oli nagu lootus et pannes nad teisele autole peaks ilma lisa abita (arvutita) auto tööle hakkama,aga seda ei juhtunud.Immo ei lase starterit ligi.
Kui jätan oma immo ja süüteluku ning vahetan ära ainult aju siis starter ok aga käima ei lähe.
Mis variandid on?
1.Siimult ostetud komplekt ei ole töökorras,et ta ilma arvuti sekkumiseta ei hakka toimima?
2.Vahetada täis komplekt ära ja kellegi targema juurde arvuti taha?
Mis variandid on?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Mine nõua endale õige kasti tüübiga komplekt või pöördu diagnostiku poole
Tänud tähelepanu eest,lükkasin arvuti taha ja asi korras.
Tere!
Mure selline, et e39 2.0i 110kw 97a vahel ei võta starterit järgi.
Peal EWS-3. Arvuti järgi pannes tulid ka veakoodid, et asi immos, mõlema võtmega sama asi.
Oskab keegi öelda, palju selle mure lahendamine maksma võib umbes minna (kus lahendatud)?
Seda on juba öeldud, et tule siia ning vaatame, mis teha annab, see pole aga mingi hinnapakkumine ega paku huvi ka kohale minna. Hinna järgi otsustan, kas tahan veel asja parandada. Tänud.
