e39 535i v8 ketid ja märgid(viga leitud)
Mirko
Re: e39 535i v8 ketid ja märgid(viga leitud)
Postitus Postitas Mirko »
priitv8 kirjutas:PS ise sõidan aastaringselt 15W-50 täissündiga ja julgen Sullegi soovitada.
Enda autol sees Liqui Moly 10W-60 õli ja mootor töötab vaikselt küll. Samas Vanoseid on kuuma mootoriga ikka kuulda, kas sul Priit 15W-ga ka Vanosed kuulda annavad?
Mirko kirjutas:Enda autol sees Liqui Moly 10W-60 õli ja mootor töötab vaikselt küll. Samas Vanoseid on kuuma mootoriga ikka kuulda, kas sul Priit 15W-ga ka Vanosed kuulda annavad?
Külmalt:
http://www.youtube.com/watch?v=lBLqDo9C2y0
Soojalt:
http://www.youtube.com/watch?v=ksqM2qKfl8E
http://www.youtube.com/watch?v=r7PUGWbvPH0
risto
Postitus Postitas risto »
minul neid vanoseid pole nagu ma aru saan?
täna tekkis see tiks tagasi mootorisse.
paremal pool üks klapp häälitseb vahest kõvemini,vahest vaiksemalt ja vahel jääb täitsa vait.
kas tuleb plokikaas maha võtta või on veel variante tiksust lahti saada?
risto
nädal möödas jälle ja auto toimib korralikult..see klapp mis häält tegi on vait jäänud ja mootor töötab stabiilselt ja vaikselt.
üllatav on see,kui ökonoomne see mootor on.. mnt u 8,5 ja linn mingi 11 või 12l..kompu näitab hetkel keskmist 9,2 :roll: ma ei saa õelda,et eriti kerge jalaga olen..vana mootoriga oli keskmine kulu pidevalt 12l ja rohkem.
küsiks ka tulede kohta.
mul on depo luubid ja pooled pm ei näita midagi,aga täied näitavad enamvähem..
kas saab ka võimsamad xenonid pooltuledesse panna samade plokkide järgi või paneks üldse tavalised pirnid tagasi..
ja kas ma üv võin xenonitega minna,kui pesureid pole,aga aut regull on?
ja veel,kui süüte sisse keerata ilmuvad kirjad:
verif.gran.de.freins
verif.antibrouil.av
verif.niv.liq.avage
ja viimasena tuleb:verif liq refoid... teab keegi tõlkeid?
robi32
Postitus Postitas robi32 »
ei saand nüüd täpselt aru kuda sa need märgid siis ikkagi paika asid? mul endal sama mure. vahetasin mootori ära aga ei lähe käima. korra lubab siis nagu tõmbab täis ja enam ei käivitu. mootor kah 3,5 aga vanostega. vahetasin mootori sest esimesel läksid õlirõngadkinni. ja teisel olid ketitallad puruks. need sai wahetatud aga märgid on wist paigast.
risto
robi32 kirjutas:ei saand nüüd täpselt aru kuda sa need märgid siis ikkagi paika asid? mul endal sama mure. vahetasin mootori ära aga ei lähe käima. korra lubab siis nagu tõmbab täis ja enam ei käivitu. mootor kah 3,5 aga vanostega. vahetasin mootori sest esimesel läksid õlirõngadkinni. ja teisel olid ketitallad puruks. need sai wahetatud aga märgid on wist paigast.
mina ise märke paika ei saanud omal.. viisin mootori tallinnasse ja valdeku juures pandi paika..
arve oli krõbe 3700.- märgid ja uus karteritihend selle hinna sees :roll:
robi32
äkki saab mingit kontakti?
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
51 9000 31
Valdek.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tegelikult ei tohiks see auto nende xenonitega ÜV`d läbida. Tuledel peab olema vastav märgistus, autom reguleering ja tuledepesurid.
AzQ
Postitus Postitas AzQ »
Kuni 2000a autodel millel on Xenon, ei ole tuledepesurid kohustuslik, ainult automaatne tulede regull.
risto
tänud vastuse eest..jätan xenonid alles.
aga siiski,kas keegi teab tõlget:
verif.antibrouil.av
verif.niv.liq.avage
