rubriik "rumal küsimus"
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas e36 püsikiiruse hoidja ja bensupump on kuidagi omavahel seotud?
Viimati muutis MargusA, 21.04.2012 19:39 46, muudetud 1 kord kokku.
joffe
- Telefon: 56623817
Millega? Et seotud olla omavahel, peab olema kaks asja! Üks on püsikiirusehoidja ja teine...?margusa kirjutas:Kas e36 püsikiiruse hoidja on kuidagi omavahel seotud?
- MargusA
parandasin oma eelmist postitust
vabandust
Drenkhaano
nii kui spido tööle hakkas, hakkas mootor ka ilusti töötama, mis viga võib olla ?ivorturb12 kirjutas:Spidol vaata üle diffrisse jooksev juhe ja pistik.nihujaa kirjutas:Ikka sama asi, aga ainult vihmase ilmaga, samuti ei toimi spido vihmaste ilmadega.nihujaa kirjutas:Mis võib autol viga olla, et vahepeal 2 või 3 käiguga sõites ühtlase gaasiga hakkab jõnksutama ?
Tegu e34 524td
Endal juhe koos ? Mingi andur annab valesignaaali ? Aga mis andur ?
- No-Fear
- Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Mis värvi juhtmed lähevad e36 juhiukse elektriakna tõstukisse?
Äkki on kellelgi pildi võimidagi pakkuda
ette tänades
ette tänades
Bmw E34 520i Sedaan
joffe
- Telefon: 56623817
Ei tohiks, bensupump töötab ikka omasoodu ja ta minu arust üldse kas töötab või ei tööta. Ma mõtlen seda, et mingeid regulaatoreid tal pole.margusa kirjutas:Kas e36 püsikiiruse hoidja ja bensupump on kuidagi omavahel seotud?
325tds, kickdowni tehes kasvavad pöörded aga kiirus mitte, korra gaasi järgi andes vahetab üles käigu ja hakkab liikuma ka. Mis viga on? Peab käigukasti vahetama hakkama?
Touring ju kaubaauto
jJanno
Touringu tagavedrud võivad olla suts tugevamad. Vähemalt mina enese omale panin tugevamad. Ürita neilt mõni kood leida ja siis ehk google aitab.hainz kirjutas:Tahaks teada, kas e36 kupeel, sedaanil ja touringul on tagavedrud ja amordid samad? Tahaks kupeele panna touringu vedrusid ja sedaani amorte ning kas esiamordid kupeel ja sedaanil ühilduvad?
jJanno
exTouring
keeRISTOrm
Kus taastatakse Tallinnas mõistliku hinnaga spido kompuutri diplei surnud piksleid?
Olnud: E34 520i , E34 525tds
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Võid uurida kasutaja Maximaator käest
Mu e34 touringul on pandud tavavedrustus taha (nivookate asemele) nüüd on tagumik väga maas ja kui inimesed peal viskab susp leveling errori ka ette(ju siis pole andurit maha võetud).
Küsimus järgmine kas peaksin vahetama ainult vedru välja või amordid ka? Nivoo süsteemi ei jäksa küll tagasi panna.
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
kas e38 on võimalik kuskilt coile saada?
mingit linki kellelgi?
Googel.com-i ise kasutada ei oska ?
http://www.modbargains.com/_e/E38_1995_ ... 11_01_.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://thesuspensionsource.mybigcommerc ... lover-kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jne, jne, jne
Jne, jne, jne
- fedja
tänud.
ei oska
ei oska
- fedja
mida arvata topran lambdast?
tasub osta?
sõber guugel eriti ei aita.
tasub osta?
- darkie
Lambda osta ikka originaal. Oleneb mis su autol peal on kas Siemens või Bosch, vana järgi osta uus. A-osa st-
- fedja
need odavad siis üldse ei toimi või mis?
- darkie
Räägivad jah, et ei pea vastu. Osta üks kord ja korralik
- fedja
tartust lammarist saaks lihtsalt 10 euriga...
mõtlesin et pole suur summa ja võiks siiski proovida.
korralikud vist 100 eur kandis..
Kas just. Enda masinale sain Boschi lambda 70 eurooplase eest atlant varuosadest.
- fedja
nii nüüd kiire küsimus,kas 5 er lambda istub pesasse sisse?
tean,et pistik erinev,kuid see pole mingi probleem.
jutt siis e36.
jutt siis e36.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Minul on ka üks tuttav, kes automaatkastiga E46 330'ga midagi pukseerida ei taha. On neil kartustel tõepõhi all või mitte?alarh kirjutas:Kuidas mõjub atm kastile, kui temaga pukseerida teist sõiduautot? Mida peaks silmas pidama jne?
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
keeRISTOrm
Loogiliselt mõeldes ei tohiks olla, aga pead ei anna.
Mul on sõber oma E38 750 automaadiga mitu korda ja päris pikalt pukseerinud, pole küll mingit anomaaliat esinenud.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Kui käru julgete vedada, siis julgege ka teist autot vedada (vahet ju tegelikult ei ole)
Mitmeid kordi tutvusringkonnas sarnaseid teemasi olnud, et automaadiga ei tohi vedada, kuid samas samad inimesed burnouti teha julgevad oma automaadiga
Raske kommenteerida...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Ma olen kuulnud sellist juttu,et pukseerimine on lõppenud kasti remondiga,kuna pukseeritav ei ole osanud taga olla,ehk siis köis ei ole pidevalt pinge all.Käib see just linnas pukseerimise kohta.See jõnksutamine ei pidavat kastile üldse hea olema.
Ma ise kardaksin ka just selle pärast, et pukseerides ei ole auto üldjuhul jäigalt taga, nagu käru. Ehk see lõdvaks-pingule-lõdvaks-pingule peakski minuarust kastile hakkama. Sai õnneks hangitud maastur ja treiler ja sai asi niimoodi lahendatud!
Tegelikult peaks vist haagist vedades(vahet pole millist) manuaal resiimi kasutama. Kunagi nagu oleks kuulnud.
- enrico-
Pukseeritav ja pukseeria võiksid osata oma tegevust... Olen isegi mitmeid kordi näinud oskamatuid inimesi pukseerimas.
Vaikselt ajad köie pingule ja siis hakkad vedama ja kui pidurdada vaja, siis tagumine pidurdab. Samas kõik ei oska/viitsi nii rahulikult
Telefon: 58150468
keeRISTOrm
OT: Ma olen kunagi kõrvalt näinud kuidas üks Audi S6 teist autot slepib. Unustas vist linnutee ja sõpaka ristis ära, et kedagi veab ja tegi põhjagaasi stardi
Väga inetu vaatepilt.
Aga nagu enne öeldud siis sleppides peab tagumine auto esimest juhtima.
- No-Fear
Kui suur on 523 küttekulu kui rahulikult sõita 1997 a ?
Bmw E34 520i Sedaan
