Riputage siia oma E32-e pilt ;)
Re: Riputage siia oma E32-e pilt ;)
Minu auto siis 730il http://nagi.ee/photos/lauritarum/17706119/
Tänud!(k2rpman)
huvitav et LKF-i järgi on tavaline 730i
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
LkFi järgi ona ka minu oma tavaline.k2rpman kirjutas:huvitav et LKF-i järgi on tavaline 730i
Vb tõesti,aga ajasin sõbra autoga kõrvuti ja vahe täitsa olemas.Minu autol taga el istmed tal mitte ja tagauksed ka suuremad minu autol.
imelik
kontrollisin endal ka üle ja täitsa märgitud ,,I L A ,,
V2ike_Suur
Väga huvitav isend igatahes, siin foorumis on varem korduvalt jutuks olnud, et r6-pajaga 730i ei tehtud pikendatud kerega. Antud masin ju kitsa neeruga, mis viitaks justkui r6-le? Mis aasta?k2rpman kirjutas:huvitav et LKF-i järgi on tavaline 730i
730iA e32 138kW 12/1992
- toivoku
kusjuures aastake tagasi pidin sõbrale minema narva kanti yhele 730il järgi , aga ennem kui tallinnast sõitu alsutasime oli see juba myydud.V2ike_Suur kirjutas:Väga huvitav isend igatahes, siin foorumis on varem korduvalt jutuks olnud, et r6-pajaga 730i ei tehtud pikendatud kerega. Antud masin ju kitsa neeruga, mis viitaks justkui r6-le? Mis aasta?k2rpman kirjutas:huvitav et LKF-i järgi on tavaline 730i
kenwood1 ka kitsas neer ja r6 3.4 155kw ja il
neer ei tohiks rolli mängida
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
Kapoti all paremal pool klaasipesu tünni juures peaks olema taffel kus kirjas mis masinaga tegemist
Ise sai ostetud masin paberite järgi 730, kuigi kapoti all oli 3.4 155kw mootor ja tafflil 735iA
Viimati muutis Marko, 18.02.2011 21:22 30, muudetud 1 kord kokku.
E32 740iA
E32 740iA
- toivoku
r6 mootoritega masinatele ei paigaldatud laia neeruMarko kirjutas:kenwood1 ka kitsas neer ja r6 3.4 155kw ja ilneer ei tohiks rolli mängida
Euroopa turule täitsa tehti 730iL:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... 0iL&arch=1
V2ike_Suur
Minu jaoks uudis igatahes. Pole isegi Mobiles kunagi ühtegi sellist silma hakanud.
735iLA-sid leidub küll. Hea, et vähemalt manuaalkasti pole:D
Siis tundub, et neid väga ei liigu müügi turul
Ning vb. arvata, et tehti suht vähe neid
E32 740iA
E32 740iA
neid on vähem tehtud kui mu highline-i
730il on tehtud 3716 tk
osad on kindlasti veel v8 mootoriga
Ander
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Ei tahaks tähenärija olla aga sul ei ole ju tehasest tulnud highline
Aga igatehes jõudu selle kokkupanemisel ja kunagi tahaks näha ka kuidas see highline seest välja paistab
E70 4.8i /// E93 335i
Ander kirjutas:Ei tahaks tähenärija olla aga sul ei ole ju tehasest tulnud highline![]()
jah selles on sul õigus
StenV70
R6 oli kitsas neer, 2xR6 oli lai neer(algul oli kitsas) ja tavaline stange, V8 oli lai neer ja V8 lisad.
"oli" kirjutasin sellepärast,et praegu nii kuidas keegi pannud on
Edit: Hilisematel v12-tel oli ka 4,0-i lisa all vist... Enda omale tegin ka ise need kroomribid..Kevadel pean uuesti tegema vist kuna meeldib
Viimati muutis StenV70, 21.02.2011 23:30 48, muudetud 2 korda kokku.
V2ike_Suur
Siia lisaks veel niipalju, et feissliftitud viieliitrisel oli lai neer kroomitud ribidega (v8-tel tavaline lai neer). Aga kuna need kroomitud ribid ei kippunud väga hästi säilima, on nad praeguseks parajad haruldused. MartinR (Sm. Tihhonovi) autol on nad olemas.StenV70 kirjutas:R6 oli kitsas neer, 2xR6 oli lai neer(algul oli kitsas) ja tavaline stange, V8 oli lai neer ja V8 lisad.
"oli" kirjutasin sellepärast,et praegu nii kuidas kegi pannud on
Aga läheb teemast mööda juba, lisage ikka pilte!
- Hai
- Peamine sõiduk: E36 320i Cabrio
Tegu tolle sama autoga mis Raplas müügil oli?
Kui jah, siis kuidas seisund ka on?
E30 325iA -> E36 316i -> E38 728iA -> E46 318i -> E39 520i -> E61 525D -> E36 320i Cabrio
Seis tundub suht hea
kere korras sild korras mootor korras käigukast korras.Muusika sõi 2 el päeval geneka ära
tosooli imes, vahetasin veepumba ära . muidu tiptop
selline siis minu oma.
Viimati muutis bmw 735, 03.05.2011 14:21 58, muudetud 1 kord kokku.
pilt sisust oleks nagu ii le täpi peale panek.
sisu piltti ka pane, väljast tundub päris kobe
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
