89. leht 717-st
Postitatud: 21.03.2012 10:46 05
Postitas keeRISTOrm
enrico- kirjutas:
kuuki kirjutas:Selline loll küsimus...
Usun, et midagi viga polegi, sest BMW on sõitjate auto. Pole mõeldud ummikus istumiseks. Autokooli Ford Mondeol oli sama teema, et parklas ei olnud vaja gaasi anda, kuid niipalju kui mul manuaal BMW-si on olnud, siis ikka sidurit lahutades gaasi ka vaja lisada ;)
Ei tea, mul küll sellist probleemi pole olnud. Ei olnud E34 520 manuaal bensiiniga ega E34 525 manuaal diisliga. Mõlemaga sai vabalt ainult siduriga liikuma.
Postitatud: 21.03.2012 11:58 00
Postitas Robska
enrico- kirjutas:
:D ei ole nii ikka. Enne bmw-d oli diisel mazda , sellega võisid siduri pauhti ka lahti lasta ikka kappas kohapealt minema. Bmw tds mootoriga mul ja enne pumbaremonti ja õhkululugeja vahetust oli ka kohaltminek väga hädine, kergelt tahtis välja surra. Nüüd pole see probleem ja pmt võid ka 2 käiguga startida. Kui kohapealt ikka ära ei jaksta minna siis see päris normaalne pole mu arust.
Postitatud: 21.03.2012 12:31 23
Postitas siiim_k
325tdst, 325td ja 318is läksid vabalt ainult siduriga kohapealt ära.
Ilmselt siiski mingi viga pesitseb kuskil:D
Postitatud: 21.03.2012 13:17 25
Postitas keeRISTOrm
Donald kirjutas:2,5 liitrine tds mootor. Milles väljendub turbo mitte töötamine? Auto on kuidagi jõuetu.
Kui turbo saba annab siis hakkab auto meeletult tossama.
Postitatud: 21.03.2012 14:33 04
Postitas jaanis_!
kuuki kirjutas:Selline loll küsimus, et kas bmwga ei saagi rahulikult sidurit libistada või on asi minus või autos?
Olen omanud 8 bmw'd ja nendest 5 manuaali, ning kõigiga olen saanud liikuda ka ainult siduri jõul, nii et otsi viga kuskilt mujalt ;)
Postitatud: 21.03.2012 20:37 22
Postitas Reio91
Kas luubiga tuleklaasid näitavad paremini kui tavalised, või pole erilist vahet?
Postitatud: 21.03.2012 20:39 29
Postitas Randofer
Oleneb mis autol. Olen näinud e36 luupe mis kehvemad kui tava ja vastupidi. Kõik ilmselt oleneb mis tuled ees on.
Postitatud: 21.03.2012 20:43 22
Postitas Reio91
e36 mõtlen, ma lihtsalt olen tähele pannud, et paljud otsivad neid luup tulesi, mul olid alguses need plastikust tuled, need läksid kollaseks keskelt, siis ostin uued klaasist ja sain 2 paari ühed tavalised ja teised luubiga. Aga kui luup paremini näitab siis peaks ümber vahetama, mõtlesin, et keegi oskab täpsemalt öelda kes ise proovinud.
Postitatud: 21.03.2012 21:11 33
Postitas ivorturb12
Palju keskmiselt auto esitiibade värvimiseks värvi kulub ? :D 2 tiiba kokku siis :D
Postitatud: 21.03.2012 22:47 50
Postitas enrico-
usun, et umbes 300 milliliitrit... Selle kogusega peaks korralikult värvitud saama. Samas eks targemad ja kogenumad parandavad mu väidet.
Postitatud: 22.03.2012 19:24 03
Postitas Roland325
300-400g kusagil jah. Kõik oleneb värvitoonist, püstolist, oskustest jne.
Postitatud: 24.03.2012 17:38 52
Postitas BMW Rh+
Kas E39 automaadi käigukanginupp koos selle vardaga sobib ka e46-le?
Postitatud: 24.03.2012 19:01 55
Postitas Vanquish
Kas kuskil Eestis ka sellist jubinat müüakse: http://www.amazon.com/BMW-Genuine-Auxil ... B000NCNB92" onclick="window.open(this.href);return false;
UM-ist ei saa, küsisin sealt juba.
Postitatud: 24.03.2012 21:55 17
Postitas Risto88
Kus saab Tallinnas kõige odavamalt konditsioneeri täita + eelneva kontrolli teha ja mis hinnaga see on?
Postitatud: 24.03.2012 22:13 33
Postitas Drenkhaano
Kuidas saaks enda autole märguande signaali nagu General leel " onclick="window.open(this.href);return false; ? :D
Postitatud: 24.03.2012 22:44 58
Postitas Pedak
Ebay. 5 erinevat pasunat, mis puhuvad erinevat tooni.
http://www.ebay.co.uk/itm/MUSICAL-AIR-H ... 2c63f70818" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 24.03.2012 22:57 22
Postitas kuuki
Kust? Kuidas? ja kui paljuga saaks E34 touringule automaat päevatuled ja alarmi?
Postitatud: 25.03.2012 12:29 40
Postitas fedja
kunagi keegi rääkis kuskil,et kuskil saab lasta tuleklaasidel teha DC tähiseid.
ehks teab keegi kes sellega tegeleb ja jagab infot?
sooviks näha ka pilti sellest dc märgist,ehk annab ise teha.
Postitatud: 25.03.2012 20:42 17
Postitas Rainer_S
keegi mäletab või oskab suunata teemale, kus oli probleemiks auto halb käivitumine ja tühikäik pärast seda, kui auto oli eelnevalt vaid korraks käima pandud.Kas "tõmbas täis" või mingi andur vms? oli kas e39 või e46 probleem. :roll:
Postitatud: 25.03.2012 21:53 47
Postitas HeavyCuda
Oskab keegi pakkuda palju võiks kaaluda e36 316`e katalüsaator ??
Postitatud: 26.03.2012 13:12 10
Postitas Risto88
Keegi BMW parkimiskelladest oleks huvitatud?
Postitatud: 26.03.2012 13:16 49
Postitas joffe
Risto88 kirjutas:Keegi BMW parkimiskelladest oleks huvitatud?
Vaevalt küll, kui sa ISE seda küsimust rumalaks pead. :|
Postitatud: 26.03.2012 16:43 18
Postitas ivorturb12
Mis juhtub, kui praeguse ilmaga(ca +5kraadi) kanda autole värvi peale? :D Krunt on all olemas ja ilusti kuiv(peale kantud korralikus soojas ruumis) kuid ei ole võimalik hetkel kuskile sooja garaasi saada, et värvi peale kanda.
Postitatud: 26.03.2012 21:46 52
Postitas matuling
Mul selline küsimus, kas keegi oskab öelda kust võiks leida E34 udutulede juhtmeid? Tehasest pole tulesid peale pandud, kuid lüliti on olemas. Kas on võimalik, et ka juhtmed kuskil?
2,0 110kw ja 1995 aasta.
Postitatud: 27.03.2012 14:59 09
Postitas Paabel1
Miks E36 eesmiste udutulede kaitse selliseks muutus? Kaitse on terve, tuled põlesid aga plastmassikärsakas jõudis salongi.
Postitatud: 27.03.2012 15:03 04
Postitas joffe
Originaal?
Postitatud: 27.03.2012 15:03 48
Postitas Pedak
Si*t kaitse, siuksed jamad võivad auto maha ka põletada. :? Tuleks mingeid kvaliteetseid kaitsmeid soetada.
Postitatud: 27.03.2012 15:14 11
Postitas ivorturb12
Mul kunagi sulas ühel opelil kaitsmeplokis kaitse nii ära, tänu sellele rikkus ka kaitsmeplokist osa ära
Postitatud: 27.03.2012 15:20 58
Postitas joffe
joffe kirjutas:Originaal?
Mitmeline E36-l see kaitse peab olema? E34-l on ette nähtud 15A, kas sama? Kui nii, siis tõesti s..t kaitse, sest värvi järgi on 10A- line(oleks pidanud läbi põlema, mitte lihtsalt kuumutama). Ju on ka juhtmetes mingi kala!
Postitatud: 27.03.2012 16:05 05
Postitas siiim_k
Udutulede pesa 15(15A) pesa 22(5A)
