rubriik "rumal küsimus"
keeRISTOrm
keeRISTOrm
Re: rubriik "rumal küsimus"
Hmm okei. Aga kust seda saab ja mis hinnad on? Ladu24st ei leidnud...
Olnud: E34 520i , E34 525tds
- casablanca30
Vaata Autoint või Atlant varuosad. Hind peaks ca 30 eur kanti olema.keeRISTOrm kirjutas:Hmm okei. Aga kust seda saab ja mis hinnad on? Ladu24st ei leidnud...
e36 318i vahetasin armatuuri..kakkusin ka rooli maha(rool siis airbagiga)
panin kokku tagasi ja airbagi tuli armatuuris vilgub..mis võib veaks olla?
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Seega pead kuskil selle bagi vea ära kustutama. Lase arvuti taha panna. Ega vist muud varianti eriti pole.
- ivorturb12
Netis jäi silma üks diffri vahetust vajav e34, siitkohalt küsimus, kui hull töö see e34-l on ?
Palju umbes aega nõuaba, mis tööriistu vaja ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Ei ole midagi hullu.Vaja korralikke kuuskant võtmeid ja veel paari võtit.Tõstukil max.2 tundi.ivorturb12 kirjutas:Netis jäi silma üks diffri vahetust vajav e34, siitkohalt küsimus, kui hull töö see e34-l on ?Palju umbes aega nõuaba, mis tööriistu vaja ?
- ivorturb12
kas e36 ja e34 roolid samad? st, saab ringi vahetada oma vahel ?
- Pedak
Oleneb roolisambast, kui e34-ja rool on poldiga siis sobib, kui mutriga siis ei sobi.
- ivorturb12
Mul e34-l muttriga, aga e36l kõigil siis poldiga ?
Paar küsimust:
1.Kas salongi pandavad led pirnid peavad ka NO Error olema või pole seal vahet?
2. Kus kohas müüakse Eestis (väljaspool UM-i) seda karvast teipi mis BMW-l ümber juhtmekimpude on?
- Pedak
Jep.ivorturb12 kirjutas:Mul e34-l muttriga, aga e36l kõigil siis poldiga ?
Kiire küsimus, kas e39 3.0 d saab panna bensuka näidikuplokki? Kas tahhoka osa annab vahetada?
Tänud
Rando
Tänud
Rando
When it doesn´t blow it sucks
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
kas e36 compacti ja teiste e36 keremudelite summuti lõpupütid on täpselt samasugused?
vaata lehekülg 85-teine postitus.
- ivorturb12
jama selline, et armatuuris ei põle mitte ükski valgustus, ei spidokal, ega ka soojenduspaneelil. Salongi laevalgustus ise töötab. Kaitsmed on kõik terved, lammutusest võetud teine tulede lülitigi, aga ei miskit. Samuti ei põle tagurpidi sõidu tuled? Kas need vead võivad omavahel seotud olla, või mis võiks veaks olla vms ? Rooli all rippus tegelt üks lahtine pistik ka, aga ehk peabki olema vms, igaljuhul tükkaega otsisin, kuid mitte kuskile teda torgata ei ole
autoks e34 525i 91a
Samuti lööb spidoka peale veateadet, et mingid tuled ei põle, aga pole hetkel meeles, mis ta seal täpselt lõi(Et mis tuled)
päris nadi sõita ilma spidovalgustuseta
EDIT: vaatasin nüüd, spidomeetrile lööb ette: Kein brems light, brems light, ja mingi lücht või midagi sellist. Mis need on vms? ehk kuidagi pidi seotud spido valgusega
Viimati muutis ivorturb12, 09.03.2012 11:56 18, muudetud 1 kord kokku.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
mul on ka mure et spidovalgustus töötab aga km valgustus kadus ära...Kas seal pirn või miskit muud?
Enda E34 tegi ka vahepeal igast pulli armatuurivalgustusega ning targemad ütlesid et tasub kontrollida dimmerlülitit ja LKM'i.ivorturb12 kirjutas:jama selline, et armatuuris ei põle mitte ükski valgustus, ei spidokal, ega ka soojenduspaneelil.
- fedja
äkki ta mõtles neid mis seal loetud:Dsiiim_k kirjutas:vaata lehekülg 85-teine postitus.
krt peab ikka põhjaall vaatamas käima:D
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
1. Ei pea olema no error pirnid (siiski soovitan raha sellise mõtetuse peale mitte raisataBMW Rh+ kirjutas:Paar küsimust:
2. Igas suuremas ehituspoes või auto varuosadega tegelevas kaupluses...
Ise prooviks Järvel Ben-autotarve kauplust.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Tänud vastuse eest. Ega ma LED.ide all ei mõtlegi hirmsaid p*demajakaid mis pimedaks löövad
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Seal peaks olema läbipõlenud pirn, vähemalt mul olimargusa kirjutas:mul on ka mure et spidovalgustus töötab aga km valgustus kadus ära...Kas seal pirn või miskit muud?
e36 coupe in progress.....
- MargusA
nu siis hea uudis.just sobib puhkepäevaks
Eemaldasin 2004 E46-l keskkonsoolist selle väikse laeka ja sealt tagant tuli välja mingi läbi lõigatud juhtmekimp. Juhtmed tulevad justkui ülevalt poolt. Business cd ja konditsioneer ja kõik muud vidinad toimivad ilusti, aga tahaks ikka teada mis kaablid need on? Välimuse põhjal tundub et see pole mitte tehases nii jäetud, vaid keegi on tangidega kallal käinud. Fotol punase ringi sees.
E46 320d 110kW 2004
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Äkki saab keegi hea inimene e36 katuseluugi pleki täpsed mõõdid öelda ?
Võta CD ja kliima plokk ka välja ehk avaldub midagi mis antud juhtmete päritolu avaldab.
Jecky kirjutas:Eemaldasin 2004 E46-l keskkonsoolist selle väikse laeka ja sealt tagant tuli välja mingi läbi lõigatud juhtmekimp. Juhtmed tulevad justkui ülevalt poolt. Business cd ja konditsioneer ja kõik muud vidinad toimivad ilusti, aga tahaks ikka teada mis kaablid need on? Välimuse põhjal tundub et see pole mitte tehases nii jäetud, vaid keegi on tangidega kallal käinud. Fotol punase ringi sees.
Kas e36-le on ka originaale mingisuguseid põhjaplastikuid vms olemas? Diislil müra väiksemaks ei võta?
BMW
