rubriik "rumal küsimus"
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Pedak »
oot misasja? m40 on ju rihmaga mootor, sul peab rihm minema nii veepumba kui rihmaratta peale(see hammastega ketas), kui sa vedasid ainult veepumba ja geneka vahele siis loomulikult kuumeneb üle ja laadimist ei toimu.
Üks pilt kuda asi peaks olema.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kas BMW originaal tõkisking sobib politseile või pean ostma kaks "euro" märgiga tõkiskinga või ühe kinga lisaks originaalile? :)
oliverr
Postitus Postitas oliverr »
Mul just see punasega märgitud rihm viskab ennast pealt ära. Kõik oli korras muarust, aku laadis ja veepumpa ajas ka ringi, seda siis kui olin peale pannud aga tahab ära visata pealt ikka.
Pedak
ta peab alt sinna rihma ratta peale ka minema. panid uue rihma või vana?
oliverr
Rihma ratta ehk siis selle ratta millel need hambad ka sees on? Praegu on vana rihm et sõita saaks. Tuleks osta uus?
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
Kas E34 roolikarbid on universaalsed, ehk siis bens, disla, vahet pole - tõsta ümber kuidas tahad?
Pedak
oliverr kirjutas:Rihma ratta ehk siis selle ratta millel need hambad ka sees on? Praegu on vana rihm et sõita saaks. Tuleks osta uus?
No mis seisus ta on? Mõrasid pole sees või tükke väljas? aga jah sinna alla peab ta ka minema.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Heigo_K kirjutas:Siit foorumist mõni kasutaja E38 lehel mingi "kõrgem tegelane" ka on ??
jaanis_! kirjutas:dann875 äkki`?
Ei ole
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Kas e34 525 difri ülekanne on sama mis 520?
KnX
Postitus Postitas KnX »
Siin on välja toodud, mida mingil versioonil kasutati.
Punasega märgitud enne muudatust ja sinisega pärast muudatust kasutatud difrid. Muudatuste ajad toodud välja teksti osas.
oliverr
Vahetasin rihma ära, vanal olid mõrad sees. Nüüd kõik korras.
Suured tänud ka kasutajale Snader, sain nvl lõpuks kaablid veetud :mrgreen:
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kas Sikupilli maa-alune parkla pannakse kell 23.00 või natuke peale seda ööseks kinni? Et kui oma autot seal hoiustada, siis on öösel soojas ja turvalises kohas? :D
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Kell 23,00 jah :D
calimar
Postitus Postitas calimar »
Uuriks sellist asja, et kuna masinal 1.8 mootor ja kiirendus pilli sellest nagunii ei ole, siis millise ülekandega differ alla sobiks, et maantee peal pöördeid madalamaks saaks. Hetkel 100km/h sõites kuskil 3000 pööret.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Aga nii ongi normaalne ju, ka 2liitrisel on samamoodi pöörded 3000 peal 100ga sõites. Võid panna küll väiksema numbriga ülekande, aga siis kaob kiirendamisel jõud üldse ära.. :)
calimar
Kuna suvel rehvid tehasemõõdust väiksemad, siis spidokas valetab kuskil 15km/h ja 100 alas sõites spidoka järgi 120km/h on pöörded juba 3500 umbes ning küttekulu 8,5-10l/ sajale.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Mõistlikum oleks õiged rehvid siis ju hankida. :lol: Enda M43B18 maanteel võttis suvel ideaaltingimustes 6,5 liitrit sajale.
calimar
Siis ei mahu enam suvel velg alla :D Hetkel ei teagi mis tehasemõõt on aga hetkel talvel 185/65/R15 all ja spidokas valetab 7km/h. Samas 2.5 spidokas ka vast, sest ei teaks et 1.8 oleks 260 kella peal.
Soov olekski natuke pöördeid maha saada, et suvel maanteel küttekulu väiksem oleks. Aga ei tea täpselt milline sobiks - kas 2.0 või 2.5 mootori differ.
Viimati muutis calimar, 24.02.2012 13:49 17, muudetud 1 kord kokku.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Sul on ikka midagi seal väga imelikku kokku keeratud. :)
Mis ime offsetiga veljed sul seal on, et 195/65 rehvid alla ei mahu?
Ja kui R6 spidoplokk, siis pöörded ju valetavad ka. Tee need asjad ennem korda, siis alles mõtle uuele diffrile. :)
2.0 mootori differ sobib muidu.
Typ168
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kas BMW business cd makile on võimalik kuidagi auxi variant taha orgunnida? Et saaks pleieri makile järele ühendada. Makk selline: http://www.12velectronics.com/images/bm ... aw-12v.gif
(see ei ole nali)
calimar
Fred kirjutas:Sul on ikka midagi seal väga imelikku kokku keeratud. :)
Eelmine aasta oli talverehv 195/65 ja spidokas valetas 1-2km/h. Talveveljega pole probleemi, just suvel Style32 veljega, ET 20 ja suurema rehviga käiks koopasse.
oliverr
tere
palju e36 318 m40 sõidab kui kütuse tuli põlema äsja läinud?
calimar
Alles siis 8l. Maanteel ehk 90-100km, linnas mingi 60-70km kui ökolt sõita
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Autoks 318tds 1996a ja mure järgmine: Nimelt põleb ABSi tuluke. ABS ise töötab, kuid tuluke põleb pidevalt. Diagnostika vigu pole näidanud ning kõik peaks nagu korras olema. Absi aju juures sai juhet sikutatud ja näidikute paneeli juures samuti. Mida võiks veel vaadata?
318tds->V70
Pedak
Kust saab style 5-tele poltide otsa(need mis kärje osa randi külge kinnitavad) mutreid?
Või tuleb lihtsalt uued poldid koos mutritega osta?
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
Kas keegi teab, kus võiks lasta Tallinnas murdunud piduriõhutus nippli eemaldada?
Eeldatavasti tuleb vana välja puurida
hewlet
Postitus Postitas hewlet »
Võimalik, et see teema siit läbi käinud, kuid kas keegi oskaks öelda, kas E39 esimesed ning tagumised ukselingid on samad ? Ehk kas saab tagumise ukse lingi sobitada esi uksele ?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
hewlet kirjutas:Võimalik, et see teema siit läbi käinud, kuid kas keegi oskaks öelda, kas E39 esimesed ning tagumised ukselingid on samad ? Ehk kas saab tagumise ukse lingi sobitada esi uksele ?
On samad aga juhi uksel on luku ava... ;)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
rumal küsimus :lol: auto "pöördesse laskmise"kohta.Et kui kaugele tahhokas võib minna?Punasesse :roll: kindlasti hea ei ole aga puhastab mootorit?katid teeb puhtaks?korraks lasta?5 sekundiks?10sekundiks?Kui yottube vaatada siis mõni laseb ikka jubedalt..et mis teie arvate?
