Huvitavat laiast maailmast
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
KnX kirjutas:Orig. värvile võib siis aidaa öelda (see lilla on värv, mitte kleepekas) :)
Paljud need enam ikka orig. värvi all on, pakun 20%.
Ei ole võimalik, et näiteks 1990a valmistatud M3-l pole esistangel ega kapotil kivitäkse. Minu arust pole tähtis, kas on orig. värv või mitte vaid see, et hilisem värvitöö oleks korralikult tehtud.
Cheese
Postitus Postitas Cheese »
päris pisike turbo ... :o :o :o
Fabulous
Postitus Postitas Fabulous »
Khm :P
janayza
Postitus Postitas janayza »
Awwww mis auto :D
Janayza ja Tieego
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Ma ei saa aru, miks kõik bemmid alpi-valged on? :?
iiv6l
Postitus Postitas iiv6l »
Madis_M kirjutas:Ma ei saa aru, miks kõik bemmid alpi-valged on? :?
Läks popiks värviks, kõik ostavad. Paljudel valged bemmid, inimesed tahavad erineda ja lõpetavad valge ostmise. Praeguseks muutus valge jälle popiks ja kõik tahavad jälle osta, kuniks neid on liialt ja keegi ei taha enam.
Tambet_A
Postitus Postitas Tambet_A »
Marko
Postitus Postitas Marko »
Vb. olnud siin :roll:
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
Viimane on päris julm ikka :D Ütleks et päris kena, tegelikult oleks veel lai neer siis oleks super
iiv6l
Autoks on 760i! You just got smoked by a "diesel"
Päris jõhker sellisest M5st endale trackday auto teha :shock:
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
http://www.discovery-automotive.com/por ... tent&id=30
ma ei tea kas see siin on olnud aga see kutt juba näeb kõvasti vaeva.
kadedaks teeb kohe :P
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1214437177
meil siin krimpsutatakse nina kui led'idega rõngad... USA's lähevad just moodi ja rahvas on vaimustuses! :D
Relk
Postitus Postitas Relk »
Vabandan rumala küsimuse pärast aga mis detail (võre, või ruudustik vms) see pildi keskel on? Mõndadel BMW'del on mõndadel pole.
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
differ äkki? :roll:
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
Diffri jahutus jah.
Roland325
See on vist ainult M seeria mudelitel
Relk
ma nagu väga erinevatel seda näinud. Sellepärast küsingi. Miite ainult M'idel. Ja seda nii viiestel, kuuestel kui ka seitsmestel aga mitte kõigil. Mis varustuse või lisa puhul see põhja alla tekib?
matu665
Postitus Postitas matu665 »
Ilmselt oleneb asi mootori võimsusest.Uuel 525d pole sellist jahutust näiteks.Ja polegi ju vajadust selleks.
Ransom
Peamine sõiduk: E34 540i
Postitus Postitas Ransom »
Juss kirjutas:ma nagu väga erinevatel seda näinud. Sellepärast küsingi. Miite ainult M'idel. Ja seda nii viiestel, kuuestel kui ka seitsmestel aga mitte kõigil. Mis varustuse või lisa puhul see põhja alla tekib?
Võibolla LSD puhul ?
e28 520i Müüdud / Chevrolet Camaro / e39 525i Müüdud / Falcon XR6
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Ilmselt tõesti ainult LSD puhul kus temperatuur võib rohkem üles ronida kui lahtise difriga.
M5-st opentracki masin on muidugi selliste maade lõbu, kus rajad kiired ja kurvid lauged ;)
Alfonze
kui ainult lsd puhul siis ongi see ju bemmi puhul ainult m seeria, muudele ei anta ju krt...
Ransom
Alfonze kirjutas:kui ainult lsd puhul siis ongi see ju bemmi puhul ainult m seeria, muudele ei anta ju krt...
Ka muudele mudelitele on LSD olemas... isegi mu endisel e28 520'il oli LSD :D
rorschach
Postitus Postitas rorschach »
Zipp kirjutas:http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1214437177
Võin nüüd mööda panna, kuid tundub, et sellel pildil on tegemist kohe müüki tuleva uue seeriaga, kus ühes rõngas on 60+ LED'i, nii et mõistlikult kauguselt vaadates on nii päeval kui ka öösel rõngas ühtlaselt valgustatud, nagu CCFL variandid.
Poleks saatmine $50 juurde andnud hinnale, oleks isegi komplekti ära napsanud.
Alfonze
Viimane ametlik lsd bemmi non m seeriale peaks olema 94a e36 328, hiljem kaotati ära. kõik muud on aftermarket.
Relk
650'il seda kammi seal all ei olnud näiteks. Samas mõel 5'sel on ja mõnel ei ole.
Mis see siis nüüd on? Mis mootori või varustusega see tuleb?
Edit: See on "trasmission cover". Samas ei ole endiselt selge millistel mudelitel ta on ja millistel pole.
Roland325
See peaks ikkagi olema ainult M seeria mudelitel, sest näiteks E36 325-l, millel on LSD differ, neid jahutusribisi ei ole ja ka teistel mitte M seeria autodel, millel on LSD, pole seda näinud.
