Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
StenV70
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Mul et8 ja 16x9" laiad e34 touringu all ning pole midagi rullitud ja ei käi vastu....Aga tundub ka viimane piir olevat.
- Alex
- Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Ja selle mõõduga sul kuskilt koopasse ei käi, sõltumata reisijate arvust või augu suurusest? Ilmselt siis 17x9 ET8 enam ei mahuks. Vägisi jääb selline mulje, et ette määratud ET numbrid on, nagu paljude muude asjadega, rohkem nagu "rangelt soovituslikud". Teisisõnu veidi mõõtudega laveerides saab nendest piiridest siiski mööda minna ilma olulisi muutuseid tehes.StenV70 kirjutas:Mul et8 ja 16x9" laiad e34 touringu all ning pole midagi rullitud ja ei käi vastu....Aga tundub ka viimane piir olevat.
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
16x9 ET8 ja 17x9 ET8 on täpselt sama laiad ja samal kohal istuvad veljed. Velje kõrgus ei mängi mingit rolli.
StenV70
Mul ei käi koopas olenemata koormast ja sõidustiilist.
- Alex
Kuidas ei mängi? Kui 16x9 ET 8 näiteks on täpselt koopa servas nagu stance autodel, siis toll suurem velg hakkaks juba pihta käima ju, raadius mõõdu kasvades ju samuti kasvab? Ok, nomaaltingimustel kitsama profiiliga rehv parandaks olukorda, st suurem velg õhema rehvi arvelt jääks originaal eelmise mõõdu juurde.agoy kirjutas:16x9 ET8 ja 17x9 ET8 on täpselt sama laiad ja samal kohal istuvad veljed. Velje kõrgus ei mängi mingit rolli.
Sellisel stäänsi viienda seeria bmwl, millel velg täpselt koopa äärtmüüda veereb, ei ole all ka taga 16x9 ET8 velge.
Ma küll kahtlen, aga kui tõesti sa ise plaanid oma 17x9 velge taha alla panna sellisele stäänsi pillile, siis on sul sinna arvatavast veel flantsi vaja, et koopa äärega tasa istuma saada
StenV70
No kui ma veljed tööjuurde kunagi toon siis võin pilti teha kaugel on koopa servast ja siis saate kujutlusvõimet kasutada kuhu suurem velg jääks.
Kohe peab stäänsiauto olema?Auto normaalkõrgusel ja korras veermikuga.
- Alex
aa, ei ei, ega ma stäänsi autot ei taha ega plaanigi teha, lihtsalt enda harimiseks uurin
Ma ise kaldun ikka sinnapoole, et autol tavaline vedrustus ja lihtsalt veidi suurem velg, et ilus välja näeks. Äärmisel juhul sent-paar madalamaks, et rehvi ja koopa vahel profiilis vaadatuna ei oleks suur mustavat tühimiku.
Kuidas jääks 215/40 R18 veljel mille laius on 8 tolli ja et50?
Autoks e46 320d originaalvedrustusega.
Oleks mõistlikum taha laiemad panna? ega ujuma ei hakka? praegu 205 all ja mingit ujumist ei ole.
Keegi sellist mõõtu on kasutanud e60/e61 all nagu 245/45/18?
StenV70
Vale mõõt on ja ei soovitaks,samas olen e60 all näinud küll.
Ei oska öelda kas vastu käib kuskile.
Miks mitte originaalmõõt?
Sai ükskord vaadatud välismaa foorumeid ja keegi seal kirjutas, et 245/45/18 on originaal mõõt, sai helistatud UMi ja sealt öeldi, et originaal on ikkagi 245/40/18, aga 45 kõrgusega sobib ka ilusti alla. Tahtsingi teada, kas keegi on kasutanud sellist mõõtu või on pilti kuidas see jääks paistma.
StenV70
245/45R18 ei ole kindlasti originaalmõõt.
veljed
Tere mul on mure ostsin endale e34 nelikveolise ja tahaks teada kas e39 18tolli veljed lähevad alla.
StenV70
Re: veljed
ET on võrdlemisi suur 525ix-l seega ei.
Kolmese veljed lähevad..Muidu selle väljaselgitamine(netist otsimine) oleks ilmselt vähem aega võtnud kui teema tegemine.
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/w ... pgrade.htm
Kas saab panna erilaiusega velgi E91 xdrive alla
Küsimus siis selline ,et sooviks panna oma E91 ette 19x9" ja taha 19x10" veljed ja mis rehvivaliku ma peaks tegema kas kõik ühe laiusega või erinevad ja kas üldse võib nii panna 4 veolisele autole?
- TiitR
Re: Kas saab panna erilaiusega velgi E91 xdrive alla
Saad ikka erineva laiusega veljed ja rehvid panna. Vaatama pead vaid, et ratta diameeter ei erineks üle 5%.
Tehas annab täitsa mingid mõõdud ettegi (küll toll kitsamale veljele, kuid siiski)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=36&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Veljed 8'' laiad, ET 15, 17'' kõrged. Preagu peal 225/50. Mis oleks maksimum mõõt, mis peale sobiks ja millega sõita kannataks ?(Tagasillal)
245/45 peaks sobima kenasti?
Autoks E34.
Autoks E34.
StenV70
245/45R17 mu touringul kuskile vastu ei lähe,veljed on borbet A 8,5jx17 ET 13.
Mul 8J x 17H2 ET 15 Veljepeal.
245 Liiga punnitama ei hakka ? Isegi kui hakkab amordi vms vastu käima ss läheb flants vahele.
Preagu kaalun, kas 245 või 235. 225 istub ideaalselt peale, kuid taga võiks natuke mehisem rehv olla.
StenV70
Kohe mitte kuskile ei käinud vastu.
8,5 veljel tundus rehv natuke kitsam isegi(mingi toyo)
st3v3n
- Peamine sõiduk: E39 523i
Hakkasin suverehve valima ja jäin täitsa mõttesse.
Mõõduvalik ei olegi nii lihTne kui tundub, eriti kui veel head välimust taga ajad.
Tegemist on E39, tehase M vedrustusega. 30ne madaldus.
Ideaalsed rehvid mis ilust koopas istuks? Kas võiks usaldada, silti mis uksepeal on 235/45 R17, muidugi on tähtis ka see, et ASC toimiks laitmatult.
StenV70
Laiad veljed on?
Kui veljed vãga laiad pole siis peaks 225/50R17 kõige mõistlikum olema. Meie rööbasteedel parem sôita.
st3v3n
7,5" laiad on. Täiesti normaalse laiusega.
Velg on 9 lai ja r18. Rehvi kõrguseks tahaks panna 40 aga mis peaks laius olema, et jääks stretchi ka ikka veidi?
(see ei ole nali)
http://tyrestretch.com/
Palun väga. Vali milline lahendus kõigerohkem sobib
variante on valida siin kaks, aga miks peab kõrgus protsent just 40 olema?
StenV70
Siis 225/50R17 on hea küll.st3v3n kirjutas:7,5" laiad on. Täiesti normaalse laiusega.
No laius on suhtes kõrguseda. Oleneb mis autole alla läheb.Risto88 kirjutas:Velg on 9 lai ja r18. Rehvi kõrguseks tahaks panna 40 aga mis peaks laius olema, et jääks stretchi ka ikka veidi?
225/40R18 on päris kloun E32 all.
245/40R18 on õige aga ei jää väga stretch.
215/45R18 on paberi peal originaalile kõige lähedasem kitsama otsa 18" rehv kõrguse mõttes.
kask90
- Peamine sõiduk: BMW 728
Kuidas istuks 30mm flantsid bmw e34 touringu all?Veljed on 17 tollised ja 8 laiad, eelkõige huvitaks tagumine koobas, kuskile vastu ei hakkaks käima kui kolm inimest peal.Mingeid madaldusi pole.Ning rehviks oleks kõige sobilikum 225/45/17-235/45/17 ?
Arvad et jääb kloun? Idee oli taha panna 35 kõrgusega ja ette 40. Taga 255/35, velg 10.5 lai. Ette siis näiteks 225/40 ja velg 9 lai.StenV70 kirjutas:Siis 225/50R17 on hea küll.st3v3n kirjutas:7,5" laiad on. Täiesti normaalse laiusega.
(see ei ole nali)
225/40 9 tollise velje peal E32 all näeb kindlasti kohe väga kloun välja, ma vähemalt ei kujuta küll ette milline see e32 olema peaks, mille all see normaalne oleks, olenemata veljest, see pole enam eriti "natuke stretch"
Need mõõdud jäävad ju stretchiga küljepealt vaadates e32 alla väga väikseks ka, et normaalne välja näeks pead nii madalaks laskma et lamavast mendist üle ei saa enam.
