Kojamehed
Re: Kojamehed.
Tihtipeale on see teema just et raam ei pea vastu ja poegib kuskilt liigendist...tänapäeval on ju kõik plastikust.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas eero »
Kõik ei ole ;)
EDIT: raamita on jah kõik plastist ja mul on juhtus, et klaasi külge kinni jäätand raamita kojamees murdus kinnituse küljest ära.
Esimesed ja viimased raamita luuad, mida kasutasin.
Ega kellelegi keelata ei saa kui isu moodsam välja näha, aga imho küll täiesti mõttetu nui neljaks raamita taga ajada.
Re: Kojamehed.
Seda nüüd küll, raamita kojameestel on probleeme ühtlase puhastamisega, kergelt jäävad triibud sisse...liiatigi tundub et jäävad ka vargapoistele silma...kui juba teised raamita luuad läksid omavoliliselt ära auto küljest siis panin raamiga kojamehed tagasi.
Re: Kojamehed.
Raamita luuad töötavad ainult väga sirge esiklaasiga. Nii kumerale klaasile, nagu E34-l, ei sobi ükski raamita kojamees. Ka E39-l ei pühi need raamita luuad kuigi hästi.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: Kojamehed.
Ei toiminud ka e46 küljes korralikult need raamita asjad.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas MartenL »
Tarmo kirjutas:Ei toiminud ka e46 küljes korralikult need raamita asjad.
Mul Boschi omad toimivad. Talvel lähevad muidugi jäässe.
Re: Kojamehed.
MartenL kirjutas:
Raamita Valeod toimisid väga hästi!
loffa
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas loffa »
Mul on E46 küljes OEM (või vähemalt UM neid müüb) raamita kojamehed ja pühivad ikka väga hästi. Raamita kojamehe eelis on just see, et talvel tõmbab tavaline kojamees raami lund täis ja ei hoia enam vastu klaasi ennast.
tramtram
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas tramtram »
kus te neid e39 raamita kojamehi saata, kuressaares autopoodidest uurides sain kõigist sellise vastuse "e39'le raamita kojamehi ei toodetagi".
vahur_s
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas vahur_s »
Täitsa õiget juttu rääkisid sulle, E39 on kinnituskoht teisem kui ülejäänutel ja neile ilma raamita ei toodeta.
Ärksamad tüübid välimaal on E60 ja E39 kojamehed kokku üheks meisterdada, siis saab ilma raamita kasutada!
sips
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas sips »
Mina läksingi lõpuks niikaugele, et keevitasin E34-jal juhipoolse konksu teistpidi :mrgreen:
Raamita kojameestega toimib siiani hästi. ;)
Bmw E46 330D
tramtram
Re: Kojamehed.
keegi oskab sellise asja kohta midagi arvata? :
http://www.ebay.de/itm/Flex-Gelenklose- ... 5853199410
mdisain
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas mdisain »
Kas netist kuskilt ei saa e34-le juhipoolset kojameest? Normaalse hinnaga pakub isegi esimeste kojameeste komplekt huvi.
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
Re: Kojamehed.
heade kojameeste koha pealt ei tule olulist hinnavahet...odavalt sobivat kräppi saab ka eestist
mdisain
Re: Kojamehed.
Aga äkki on kellelgi mõnda linki jagada kust juhipoolse saaksin? Kunde poolset saab igast küla poest ;)
Re: Kojamehed.
Lase konks külasepal teisipidi keevitada ja saad sedagi igast poest :)
mdisain
Re: Kojamehed.
Riivo kirjutas:Lase konks külasepal teisipidi keevitada ja saad sedagi igast poest :)
Järgmine nädal katsun lammarist ise teise juhipoolse varre saada ning asja ette võtta. Hiljem kena värv mõlemale peale ja asi kena ;)
Kui aga töö vilja ei kanna siis oleks ikkagi mõnda normaalset kojameest vaja ;)
sips
Re: Kojamehed.
mdisain kirjutas:
Mõned soovitused (kuna ise keevitasin teistpidi):
Vaatlusel sobib ka kõrvalistujapoolne vars (vaja siis mõõtu lõigata)
Enne keevitamist tasub kindlasti proovida kas sobib, kuna konksu juures on varrel jõnks sees, mis teispidi keerates ka suunda muudab. See muudab kojamehe tööpiirkonda.Mul joppas ja suht napilt on kojamees oma piirkonnas (nuudi otsas saab küll liigutada, aga kuna vars on pikk, siis liigub see otsast palju).
Varre otsad lasin rellakaga otsas "pliiatsi" kujuliseks ja keevitasin kokku.
Vb proovin uuesti, kuna tahan, et tulemus saaks perfektne.
Vabalt võib mõne muu auto oma ka sobida, oluline ongi just see nn jõnksu osa, mis enne konksu on.
Bmw E46 330D
Kalmer K.
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Muidu olen koguaeg Tricosid kiitnud, aga nüüd võtan sõnu juba tagasi. Pärast pooleteistkuud kasutamist on jubedalt kriuksuma hakanud kuigi pühivad hästi :mad: Peab midagi muud katsetama.
E90 325I LCI´10 M-Tech
Tauri
Telefon: 56220022
Re: Kojamehed
Postitus Postitas Tauri »
aasta alul soetasin Dunlopi raamita luuad- nägid igati popid välja aga oma eesmärgipärast tööd teevad kehvalt.
kuuki
Re: Kojamehed
Postitus Postitas kuuki »
Raamita luuad ei sobi ikka kuhugi, hetkel need peal ja kohe üldse ei pühi. Kui mure see et lumi läheb vahele siis on ka sellised raamiga luuad millel on kate peal või saab panna katte. Olen vähemalt näinud selliseid autodel.
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
Re: Kojamehed
üldiselt raamita luuad pühivad hästi siis kui tegu on suht sirge klaasiga...kui on kumerused sees siis on etemad raamiga kojamehed
Re: Kojamehed
Mul e36-l raamita juba kaks aastat ja teevad oma tööd ilusti. Kusjuures need ostetud rimist 19.90 eek/tk. :lol:
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Re: Kojamehed
Postitus Postitas xtrcraz »
Vaatasin täna ringi ja ei suutnud kuidagi otsustada, mida osta. Valeo, Champion, Dunlop, Hella kõik umbes ühes hinnaklassis...
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Re: Kojamehed
Postitus Postitas ErrEmm »
ma soetasin Dunlopid paar kuud tagasi. Väga hästi pühivad. 6.50EUR oli tk Automaailmas.
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
rynno300
Re: Kojamehed.
Postitus Postitas rynno300 »
fm25 kirjutas:uskumatu aga nii on et maxima odavad kojamehed toimivad, mul 5 kuud ees olnd ja vend küsis kuna ostsid kas eile w? räägin, et ei 5 kuud tagasi maximast mingi alla 2euri, uskumatu :D
+1
Ema autol 2 aastat olnud, jutid nüüdseks sees, aga kestsid hästi ikkagist 1+ aastat. Teine auto millele panin oli monokojamehega MB. Möödunud sellest 3 kuud ja siiani toimib. Kuigi viimased esimene minut algul väga hästi ei pühi, kuid pärast ok.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
