Millist õli panna?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Üks liiter on nagu tavaliselt olenemata konest ja margist. :roll:
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
läks nüüd ikkagi castrol sisse... slx LL-04 nagu BMW soovitab, loodame et õigustab oma kallist hinda!
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
Täna surasin oma 525tds' ile Castrol Magnatec GTD sisse.
Tiba oleks nagu vaiksemaks tõmmanud. Võib- olla kujutan ette.. :-)
Kuna see täissünt, on ainukeseks mureks, kas äkki kusagilt immitsema ei hakka.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
Auto
Postitus Postitas Auto »
Mis vahe on Castrol TXT Softec - SAE 5W40 või GTX Magnatec - SAE 5W40. ST kas E- 39mootorile võib mõlemat õli panna.
Ignuk
Magnatec sisaldab polariseeritud molekule, mis moodustavad detailidele püsivama õlikile. St. külmkäivitusel saab mootor vähem vatti.
Ignuk
Ja minu arust pole küll vastunäidustusi, miks sa E39 mootorit Castroli täissündiga poputada ei saaks. Ma isiklikult soovitaks Magnatec'i. Sõprade ameerika jurakad sõidavad sellega pikemat aega ja mehed on rahul.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Ignuk kirjutas:Täna surasin oma 525tds' ile Castrol Magnatec GTD sisse.
GTD peaks ikka poolsünt olema...
Ignuk
hea küsimus..
sertifikaat ehk siis ohutuskaart teatab muud:
http://www.cellmark.ee/Tooted/1_soiduau ... 010W40.pdf
mine võta kinni, purgil on muidugi kirjutatud, et "synthetical technology", mis ei pea muidugi kogu õli koostist kajastama..
Ignuk
Sry jah.. TXT softec on TÄISSÜNTEETILINE
GTD magnatec on lihtsalt SÜNTEETILINE.
Valdek, pardon, õigus sul..
Auto
Mis vahe siis ikkagi on Castrol TXT Softec ja SAE 5W40 või GTX Magnatec - SAE 5W40 st need mõlemad peaks olema täissünt õlid.[/url]
Ignuk
Ma vaatasin mitmeid andmeid Magnateci kohta- kord pakutakse poolsünt, kord täissünt. Softec igatahes on täissünt. Magnatec sisaldab, nagu eelpool juba öeldud, polariseeritud osakesi, mis jäävad nagu magnet mootori seintele ja kaitsevad mootorit külma käivituse esimestel minutitel.
Magnatec 5w40 pidavat sitkeks muutuma alates -35C.
Auto
5W40 GTX Magnetic õli mida poes müüakse on pudeli peal täissünt kirjas.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Auto kirjutas:Mis vahe siis ikkagi on Castrol TXT Softec ja SAE 5W40 või GTX Magnatec - SAE 5W40 st need mõlemad peaks olema täissünt õlid.[/url]
http://www.hot.ee/impulss/castrol.html
Täpsemat infot saab Valdeku enda käest.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Ignuk
Näe siin magnatec..
http://www.cellmark.ee/Tooted/1_soiduau ... 205W40.pdf
ja siin softec...
näed. magnatec on sünteetiline ja softec on täissünteetiline..
ma ei oska rohkem öelda. castroli homepage ütleb sama..
aga ära ehmata poolsündist. magnatec on parim selle hinna eest, arvan, et paljud nõustuvad sellega.
KappOtt
Postitus Postitas KappOtt »
Ignuk kirjutas:Ma vaatasin mitmeid andmeid Magnateci kohta- kord pakutakse poolsünt, kord täissünt. Softec igatahes on täissünt.
Magnateci ongi valikus kahte erinevat - täissünt GTX 5W30(fully syntetic motoroil) ja poolsünti GTX 10W40(syntetic motoroil).
Rohkem infot : http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7008023
Hea näide saksas "hooldatud" M60-st:
Kahjuks ei tea värske omanik, millega see auto sõitnud on.
See on aga 180tkm sõitnud:
See aga 160tkm:
cobra113
Postitus Postitas cobra113 »
Tere. Ostsin äsja saksast toodud 325 e36 ja loomulikult kavatsen ka kohe õlivahetuse ette võtta. Kapoti alt leidsin lipiku, millel märgitud Castrol TXT Softech 5w-30. Küsimus: mis õli see on, kas täisünt, või poolsünt? Kuna sõidan vahel ka suuremate pööretega, ka siis see õli rahuldab ikka mootorit?
Suured tänud vastajatele.
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
see ikka täissünt....e36 peaks see õli ikka väga hästi toitma :)
PS: aga eestis VIST sellist õli täpselt ei saa, siin saada Castrol TXT Softec SAE 5W40
Morten
Postitus Postitas Morten »
to: PriitV8, need esimesed pildid on küll jubedad, tõsine šlammikiht seal settinud, nii hullus seisus õlituskanalid ei hakka ummistuma, või oligi antud mootoriga kööga?
jaant
Postitus Postitas jaant »
Ise kasutan e36 525 tds ´il sellist õli : http://ravenol.ge/index.php?m=prod&lang=en&id=28
Sellist õli kohtasin pooljuhuslikult Vitamiini tn. rauakauba poes Tartus , etiketil oli esindatud sõnad "Diesel", "Turbo" ja "BMW ".
morten mida oma M3-l kasutad?
cobra113
Lasin siis täna oma bmw mootorisse panna Castrol magnatec GTX 5w-40 täissündi. Ei lasknud end mõjutada sellistest juttudest, et nii vanale mootorile pole mõtet täissünti panna. Eks näis kuidas mu bmw selle õliga rahule jääb :D
pec
Postitus Postitas pec »
ma vist ikka olen täielik saabas. ma ei saa siiani aru õli markeeringutest. kas ma saan õieti aru, et nii täissünt kui poolsünt võivad olla markeeringuga 10w-40 ja 5w-40. mul oli vahepeal arusaam, et 10w-40 tähendabki seda, et on poolsünt. paistab aga, et olen valesti aru saanud.
kuidas see siis tegelikult on?
kas õlidel on mingi vahe, kui ühe kanistri peal on kirjas, et on fully synthetic ja teise peal, et on lihtsalt syntethic. ma olen ka näinud kirjet semi-syntethic.
igal juhul segadusse ajav.
konkreetselt küsin Castroli GTX Magnateci kohta. ostsin sellist marki õli, mis on 10w-40 ja kiri kanistril oli syntethic oil. kas see tähendab, siis tegu on ikka täissünt õliga, või on poolsünt või hoopis midagi muud?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
Madis399
10w-40 on ikkagi poolsünt ehk see syntethic oil...ja full syntethic oil ehk täissünt on ikka 5w-40 (0w-30 jne)...vähemalt mina olen asjast nii aru saanud :)
ESC
Postitus Postitas ESC »
t2na tegin vahetus, panin BP Visco 3000 polsynt
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Markide kohta ei oska kommentaare rohkem lisada, kui et oma "vanal valgel" (E28 520i 85a.) kasutasin ja panin ka kevad-suvel sisse Addinol poolsündi, kuna arvestasin väikest leket kuskil ees-üleval, igatahes oli esimene küünal kogu aeg nagu õlijahutusega, aga et oleks kuskil hirmsat mustust näinud- seda pole. Tähendab, olen rahul. See auto(E34 525i Touring 94a.), millega nüüd sõidan, omab ka mingit kleepsu, mis ütleb, et järgmine õlivahetus on 2007 aasta juulis. Margi ja konsistentsi teatan hiljem. Aga üks asi, kuidas saab õli vahetust määrata ajaliselt, või oli arvestatud lihtsalt omanikule omast läbisõitu?
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
joffe kirjutas:Aga üks asi, kuidas saab õli vahetust määrata ajaliselt, või oli arvestatud lihtsalt omanikule omast läbisõitu?
Ma ei kujuta ette, ega ei saagi. Mõni kloun oli lihtsalt enda jaoks võtnud pähe, et korra aastas peaks ikka õli vahetama. Seegi hea märk.
Lisan siia väikese õli viskoossuse tabeli, ehk seletab mõne jaoks lahti mida need numbrid õlikanistril tähendavad.
Kalev_K
Postitus Postitas Kalev_K »
ütlen ausalt adinol on mul kaks eelmist autot ära kustutanud! :shock: õnneks või kahjuks tuli see alles peale müüki välja. Kuid üüd ostsin omale E39 520 98a. mootor on M52 ja seda kaunitari tahaks ikka oma 3-4 aastat hellitada aga ei oska sinna mingit head õli sisse valada kuna valik üsna suur. Samas ei oska ma muidugi öelda mis seal sees on sest auo saksast toodud.Andke nõu mida teha kas panen nt. mingit castroli poolsünti või siis tõesti mingit täis sünti :roll:
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
Kristjan_K
Korraliku täissünti muidugi!
truumu
Postitus Postitas truumu »
Siin ju lausa 10-l leheküljel soovitusi :D
Ja kõik põhipunktid ära toodud
Ei pea ju iga auto jaoks eraldi lehte tegema?
Või peab?
