697. leht 717-st
Postitatud: 05.07.2023 12:41 05
Postitas Reijoki
Miks eest vasak esirehv kumiseb või mis seal veel kumiseda võib. (Hea asfaldiga seda ei ole, mida kehvem asfalt seda hullem on) Uued rehvid. Uus esiratta laager. Autoks f01 edc amortidega.
Paremalt poolt seda ei tule
Postitatud: 06.07.2023 11:17 34
Postitas AZL
Bmw F11 528i N20 Bensiin . Ei leia kusagilt bensiini filtrit kas sellel autol polegi seda ?? Paagis sees ??
Postitatud: 06.07.2023 12:27 52
Postitas unicoil
Oleneb varustusest, lisaga 01AK on väline filter.
Postitatud: 06.07.2023 15:03 22
Postitas AZL
unicoil kirjutas: 06.07.2023 12:27 52 Oleneb varustusest, lisaga 01AK on väline filter.
Mm okei ja kui seda lisa pole siis bensufiltrit ei ole?
või on paagisisene filter ? Vin lôpp c596433 et ise sealt nagu ei leidnud sellist asja
Postitatud: 06.07.2023 18:35 04
Postitas unicoil
Ei ole välisefiltri lisa 01AK, bensiinipumba ümber mingi kopsik on.
Postitatud: 17.07.2023 16:48 17
Postitas Darmo
M57 KSP vahelt lahmab kūtust. Kas neid taastatakse ka kuskil? Saab INPA'ga kuidagi sotti kas on üldse taastatav?
Postitatud: 17.07.2023 17:38 11
Postitas kloox
Darmo kirjutas: 17.07.2023 16:48 17 M57 KSP vahelt lahmab kūtust. Kas neid taastatakse ka kuskil? Saab INPA'ga kuidagi sotti kas on üldse taastatav?
Pump maha uued tihendid ja läheb edasi.
Postitatud: 18.07.2023 09:08 52
Postitas Darmo
kloox kirjutas: 17.07.2023 17:38 11
Saab ennen kuidagi veenduda ka, et pump ise kutu pole? Või ongi see näitaja, et kütus sinnani jõuab?
Postitatud: 18.07.2023 21:44 03
Postitas kloox
Tolle pumbaga es juhtu väga miskit.Kolm kaant,nende vahelt hakkab kuskilt lekkima.Uued plast rõngad ja tihendid ja läheb edasi.
Postitatud: 18.07.2023 23:01 04
Postitas Darmo
Ok tänud
Postitatud: 22.07.2023 00:08 48
Postitas Martin750
Kas F11 8hp kastil tasub pärast õlivahetust adaptsioonid nullida ?
Postitatud: 22.07.2023 07:12 03
Postitas kloox
Kui sa viitsid netist otsida üles,kuidas need adaptsioonid uuesti paika saad,siis pole vast väga mõtet torkida seda asja.Ja pees kasti õlivahetusega niikuinii es remondi.
Postitatud: 22.07.2023 18:19 55
Postitas Martin750
Ei ole midagi pees, panin uue põhja ja õli lihtsalt, eks siis ei näpi neid adaptsioone.
Postitatud: 25.07.2023 05:11 41
Postitas ooDDoo
Pärast õli vahetust on adaptsioonide nullimine vajalik.. 2 prorseduuri pead kohapeal ise tegema läbi. Kolmanda teeb ise sõites.
Tegemata jätmine okeks pärast õlivahetust suht rumal tegu
Postitatud: 25.07.2023 09:31 52
Postitas PeeterA
Mis siis juhtub, kui jääb tegemata?
Postitatud: 25.07.2023 12:44 09
Postitas 6Tenz
Ei tasu näppida neid adaptsioone juhul kui ei ole käigukasti remonti tehtud või tarkvara muudetud.
Postitatud: 25.07.2023 16:03 19
Postitas 80NER
Kui keegi pole eelnevalt kasti õli vahetanud on nagunii ainult aja küsimus, millal muda lahti loputab ja lusika nurka viskab.
Postitatud: 25.07.2023 18:09 42
Postitas unis
Pidavat vajalik olema küll, pidi nn arvestama uue õliga vms. Omal sai vahetatud 190k peal ja välja tuli väga ilus õli,sai nullitud mis nullida oli vaja, nüüd 180k peale sõidetud ja vahetab nagu kulda. :mrgreen:
Postitatud: 25.07.2023 19:08 05
Postitas Martin750
Eks teoreetiliselt pole asjal tõesti ju pointi kui just dünaamilist ei tee, sealt kastist reaalselt saab kätte ja läheb asemele u 4-5L, ehk vähemalt veerand kastiõli kogusest jääb vana ja seguneb.
Postitatud: 25.07.2023 21:37 13
Postitas LEDBeam
80NER kirjutas: 25.07.2023 16:03 19 Kui keegi pole eelnevalt kasti õli vahetanud on nagunii ainult aja küsimus, millal muda lahti loputab ja lusika nurka viskab.
Mis muda?
Postitatud: 25.07.2023 23:04 42
Postitas unis
Martin750 kirjutas: 25.07.2023 19:08 05 Eks teoreetiliselt pole asjal tõesti ju pointi kui just dünaamilist ei tee, sealt kastist reaalselt saab kätte ja läheb asemele u 4-5L, ehk vähemalt veerand kastiõli kogusest jääb vana ja seguneb.
Zf näebki ette nii vahetamist 8hp kastil.
Postitatud: 26.07.2023 09:54 03
Postitas krist2an
unis kirjutas: 25.07.2023 23:04 42
Jah, aga oluliselt lühema välbaga. Kui ma õigesti mäletan, siis oli see 80 - 120k km. Siis ei teki sinna ka nii palju sodi sisse.
Postitatud: 26.07.2023 12:44 32
Postitas unis
Välp muidu ZFi poolt ca 100k jah keskmiselt ja bemmi sõnul liftime. :mrgreen: 190k sõitnud kast oli seest ilus puhas ja õli paistis ka kenasti läbi ja oli roheline ikka.
Postitatud: 26.07.2023 17:24 17
Postitas sigaelmar
Nojaa aga võibolla bemmi silmis see 100 000 ongi nende autode lifetime :lol:
Postitatud: 26.07.2023 18:24 17
Postitas unis
No mul kõik tehase kaikad küljes ja 373k. Enamus muidugi puhas trass.
Postitatud: 31.07.2023 06:20 57
Postitas ooDDoo
Kust tead et originaal kaikad. Ega alguses kõik kohe topranit alla ei topi
Postitatud: 31.07.2023 06:24 25
Postitas ooDDoo
PeeterA kirjutas: 25.07.2023 09:31 52 Mis siis juhtub, kui jääb tegemata?
Tead ju ise ka , et vananedes õli omadused muutuvad ning lülituskiirus muutub.
Postitatud: 31.07.2023 09:02 41
Postitas LEDBeam
Kuhu suunas ja kui palju?
Postitatud: 08.08.2023 13:43 13
Postitas Dannuuu
Mis on kõige suurem kvaliteetne AGM aku, mis mõõtudelt ja näitajatelt sobib 2008 E70? Ning mida saab ka kodeerida vastavalt.
Postitatud: 08.08.2023 16:57 03
Postitas unicoil
105AH Agm.
