691. leht 717-st
Postitatud: 25.03.2023 10:36 47
Postitas -Priit-
Kiire ja rumal küsimus. Mõni autotooja ehk oskab vastada, palju läheb maksma saksas punased transiitnumbrid? Auto asub pealinnas, kui see piirkonniti erinev peaks olema. Kiire guugeldus andis väga erinevaid numbreid.
Tänades,
Postitatud: 25.03.2023 14:00 55
Postitas RazzKalbass
Ca 250 euri
Kollased 150
Postitatud: 25.03.2023 15:53 02
Postitas -Priit-
Punastega oli vist mingi kindlustuse teema ka, kas see lisandub sellele hinnale veel juurde?
Postitatud: 25.03.2023 16:23 43
-Priit- kirjutas: 25.03.2023 15:53 02
Kõik ongi hinnas, tehakse koos kindlustusega. Punased tee siis kui läbi rootsi koju lähed. muidu pole pointi imo
Postitatud: 25.03.2023 20:26 33
Postitas -Priit-
Tänud
Postitatud: 01.04.2023 23:35 23
Postitas ladammm
E39 komfort istme seljatoe sees olev õhupadi? jookseb tühjaks mingi poole tunniga. Kas seal on mingit klappi vms asja puhastada/vahetada/parandada?
Postitatud: 09.04.2023 18:32 08
Postitas WhipLash
E46 328Ci
Kas
FK coilide esimesed vedrud oleksid vahetatavad
TaTechnix vedrude vastu?
Coili komplekt üsnagi uus, ei vaja terve ring välja vahetamist.
Postitatud: 09.04.2023 20:27 25
Postitas toivoku
ilmselt küll, enamus neist on sama diameetriga.
Postitatud: 09.04.2023 20:32 51
Postitas peeter erik
E46 r19 mis mõõdus rehvid alla sobivad
Postitatud: 10.04.2023 08:55 07
Postitas kurikristjan
Nii laisk ei saa olla.
siit originaalmõõt:
https://www.wheel-size.com/size/bmw/3-s ... 2007/eudm/
siin arvutad, milline 19" annaks sama välisdiameetri:
https://tiresize.com/comparison/
päeva lõpuks on e46 all 19 tolline velg halb idee.
Postitatud: 10.04.2023 09:24 05
Postitas WhipLash
toivoku kirjutas: 09.04.2023 20:27 25
Tänud. Ega midagi, peab alla ronima ja kindluse mõttes füüsiliselt ära mõõtma.
Keegi teab, mis esimeste vedrude jäikuse aste peaks olema, et oleks sarnane
budget coilidega? 8, 10, 12kg/mm?
Postitatud: 10.04.2023 20:53 22
Postitas toivoku
seeoleneb nii hullult tootjast ja partiist, pakuks,et mingi 6-8kg
Postitatud: 11.04.2023 16:14 01
Postitas krist2an
Mis tootja sillaosasid soovitate? Lemförder tundub viimasel ajal suht rämps olevat, samuti TRW.
Postitatud: 11.04.2023 18:08 56
Postitas Oliver.L
Lemf ja pole probleeme olnud. Garantii ka 3a, ei näe ise mõtet midagi paremat otsida.
Postitatud: 11.04.2023 19:03 10
Postitas BumBum
krist2an kirjutas: 11.04.2023 16:14 01
Võibolla on tegu hiina koopiaga?
Postitatud: 11.04.2023 20:22 19
Postitas toivoku
BumBum kirjutas: 11.04.2023 19:03 10
oskad sa väita kes meil kindlasti täna lemförderi hiina koopiad müüks?
Postitatud: 11.04.2023 22:38 58
Postitas BumBum
Ei oska, kuid on ka siin foorumis varem kirjutatud, et liigub sellised tooteid ja leiab ka mujalt internetist.
Lemförderi toodang on olnud kindlasti üks kõige kvaliteetseimaid ja seepärast ma ka ei usuks, et nende kvaliteet nüüd langenud on. Oma autol Lemförderi toodang kestnud 60-80tuh km ja vajadust veel vahetada ei ole.
Juhul kui toode ei kesta, siis pigem eeldaks, et kümnest kulunud lülist vahetati üks ära ja loodeti, et see hoiab kogu konstruktsiooni koos või on jõudnud turule odav koopia.
Postitatud: 12.04.2023 11:20 23
Postitas krist2an
Ei usu, et Aeromotors hiina kloone müüb. Lemförderiga viimasel ajal mitu negatiivset kogemust, kus näiteks rooliotsad kestavad vaevu 10 000km, samas kui mingi noname on praeguseks juba 20 000+ ära sõitnud. TRW õõtshoobade kuulliigendid olid näiteks täiesti kuivad. Kuna mõlemad ühe grupi brändid, siis tekkiski küsimus, et kas ongi mõlema puhul kvaliteet alla käinud.
Postitatud: 12.04.2023 11:27 14
Postitas LEDBeam
Ma jälle usun, et müüb. Hiinlane, kui teeb klooni, teeb kõik järgi, ka pakendi. Ainuke, mida tihti ei viitsi muuta, on tootes olevad järjekorranumbrid, muutuvad koodid, tarkvaras MAC aadressid jms. Näiteks ICOM-i diagnostikaseadmete piramine.
Alles tellisin Hiinast CHNT kilbiarvesti, sellel olid kõik CHNT kirjad kenasti peal, kuid tehtud selline käkk, et anna kannatust. Saatsin piratoote kaebuse CHNT-le, hetkel lahendamisel.
Asjatundmatu inimene võibki arvata, et tegu Honda toodanguga
https://www.okidoki.ee/item/generaator/11904610/
INA kaubamärgiga M47 rihmaratas läks paari kuuga laiali.
Kas Aeromotors garantiiteemad lahendas kohe ära või jäi ka kuudekaupa lutsutama ning väidatavalt mingit "ekspertiisi" tegema?
Postitatud: 12.04.2023 14:03 33
Hiinlased suudavad ka õlisid järgi teha ja tehakse meil omal Eestis ka neid. Ehk siis ostad Castrol või Motulit aga sees on jumal teab mis. Pakend üsna identne.
Mingiaeg liikus eesti turul räigelt fake castrolit
Postitatud: 12.04.2023 16:43 05
Postitas hansu
LEDBeam kirjutas: 12.04.2023 11:27 14
CHINT ongi hiina kärp, miks peaks keegi sellest veel koopia tegema?
Postitatud: 12.04.2023 17:19 41
Postitas toivoku
BumBum kirjutas: 11.04.2023 22:38 58
kuna ise kasutan eesti enamus suuri hulgimüüjate ladusid, siis oleks tore kaela lennata, sest mul audil lemförderi õõtsad 15k km ja lõtkudega sarniirid, puksi osa selle eest väga korralik. Kasutaja MairoG võib ka erinevatest kohtadest tellitud Lemförderi asjadest rääkida pikki lugusid.
Postitatud: 12.04.2023 17:35 38
Postitas LEDBeam
hansu kirjutas: 12.04.2023 16:43 05
Pole küll selle foorumi teema, aga CHNT või CHINT (kes kuidas kirjutab, seadmel on CHNT) RCB-ga kaitselülitid on täiesti korralikud asjad ja pannakse paika massiliselt.
CHNT moodularvestid on näiteks Huawei inverterite nn Smart sensoritena kasutusel. Kuid eks nad lahendavad, kas on koopia või mitte.
Postitatud: 12.04.2023 18:20 06
Postitas BumBum
toivoku kirjutas: 12.04.2023 17:19 41
Aastaid tagasi kui CarMaster-sis vahetatud sai anti Lemförderi toodangule ka garantii. 1 või 2 aastat, täpselt ei mäletagi enam. Paar aastat hiljem sai ühes teises töökojas need veermikuosad ka vahetatud, mis esimesel korral vahetamata jäi.
Postitatud: 12.04.2023 18:39 49
Postitas MSJ
Bimmer Motors/bimmer24.ee paigaldades 2a garantii
Postitatud: 12.04.2023 18:55 12
Postitas Mart_L
Lemförderi õõtsad kestsid X5 all (kõik sai korraga vahetatud) täpselt aasta (garantii sai just läbi), siis hakkas kriuksumine peale ja avastasin, et kõigil 4-l õõtsal kattekummid täiesti murenenud/katki nagu oleks turbast pressitud. Järgmine ring läks TRW ja asjad selle X-i all kestsid mitu aastat, sealt edasi müüsin maha. Järgmise X-i all TRW õõts (vahetasin jälle kõik korraga) otsustas peale 8000km alla anda ja kukkus lõtkuma. Lasin veel igaks juhuks nii Inchcapes kui UM-s eraldi üle kontrollida. Saatsin garantiisse koos videoga ja esinduse arvete/kirjadega, aasta möödas ja ei viitsi enam säärt kraapida ja rahatagastust nuiata
Kõik varuosad võetud ühest ja samast tuntud varuosafirmast (ei usu hästi, et Hiinast tellivad) aga jah, TRW ja Lemförderi kvaliteet on ikka täiesti seinast seina ja kunagi ei tea, kuidas kestab.
Postitatud: 12.04.2023 19:08 18
Postitas MSJ
Mart_L kirjutas: 12.04.2023 18:55 12
Lihtsam töö koos varuosadega samast kohast koos garantiiga votta, vahem jeblamist omal parast.
Postitatud: 12.04.2023 19:29 10
Postitas Mart_L
Kuna viimased 23 aastat igapäevaselt tehnikaga tihedalt seotud ja väga kedagi oma pere masinate ligi ei usalda (meeletult palju kehva kogemust ka tuntud firmadelt), siis enamuse remontidest teostan ise. Iga-aastased sillastendid ja mõningas osas hooldused lasen esinduses teha. Varuosi aga ise teha ei taha/ei oska ja pean teenust kasutama
Postitatud: 12.04.2023 20:17 43
Postitas prelude20
Pärnu Raunexis oli sama jutt, MB ja Lemfi sillakaikad lagunesid 8000km pealt laiali. Tegemist oli müüja isikliku autoga ja Pärnu teed väga hullus seisus ei olegi peale väikest reisi Viljandi
. Audi all on siiani hästi kestnud Febi/Bilsteini kaikad
Postitatud: 13.04.2023 07:06 54
Postitas MSJ
Kuskilt/kellegilt odavalt tellitud jupid on kahtlane teema ja parast aja neid nn. 2a garantiiasju- osta uued/paigalda uuesti, vii garantiisse jne.(uute paigaldust see garantii kinni ei maksa nagunii + sildade puhul veel sillareguleerimine). Aga on ka palju asju mida ise teha hea meelega.
Seeparast ka tookoja teenused- jupid/töö 2a garantiiga, sest vaevalt nad igal kliendil 10kkm tagant uusi varuosoi vahetada tahavad ju siis see suhe ikka paigas.
Soovitusi rehvilaikele?
