673. leht 717-st
Postitatud: 01.05.2022 20:33 29
Postitas ttsys
Ilmselt käib jutt sageduskoodidest. 2 põlvkonda ongi erinevad. Püsikoodiga ja muutuvkoodiga. Sagedus, mille peal töötab ei muutu; 433MHz, 315MHz ja EU on 868MHz.
Postitatud: 02.05.2022 17:09 02
Postitas Martson2
Tere, kas e36 1.8 83kw käigukast istub e36 1.8 85kw kasti asemele?
Küsimus, kas on ühesugused ja hoovastik läks katki 83 kw omal kas saab teiselt kastilt selle ümber visata?
Tänud ette?😀
Postitatud: 04.05.2022 15:35 12
Postitas Ramm
Peale saalte vahetust 5t km läbisõitu on näha õli filtris mõni õrn(mikroskoopiline) metalli puru tükk.. kas võib olla tegemist lihtsalt seoses vanade saalte vahetustega midagi jäänud sinna mootorisse või peaks midagi rohkemat kartma?
Postitatud: 04.05.2022 15:40 50
Postitas ttsys
Kõik saaled - raamil ja kepsudel?
Postitatud: 04.05.2022 15:43 28
Postitas Ramm
ttsys kirjutas: 04.05.2022 15:40 50 Kõik saaled - raamil ja kepsudel?
jah
Postitatud: 04.05.2022 15:56 50
Postitas ttsys
Kas just siis kartma peab, aga kindlasti jälgima, sest mida iganes väike kõrvalekalle, sh plokkide pinnad võivad propelleris olla ja esimesena saavadki kohe saaled "korrigeeritud". Parema vastuse saad, kui kõik lahti võtta, aga selle jaoks peab teadagi mingi eriline teaduspõhine huvi või vajadus olema.
Kui mingid veidrused hakkavad tekkima nagu väntvõlli simmerid lekkima või co jahutusvedelikus siis lõpp läheb kiiresti. Samas ei ole fakt, et mingid sümptomid tekivad, sest on nähtud lahti võtmisel raam-saaled, millel vask on väljas ja õlisurve oli kõik ok jne. Selles mõttes ilma mingite kõrvalekalleteta suht pime analüüs ja ennustamine.
Postitatud: 04.05.2022 17:09 10
Postitas Brandon
õige pemmi jõuallikas ongi kõrbenud saalega :mrgreen:
Postitatud: 08.05.2022 20:09 42
Postitas sigaelmar
Kuidas mõjutab maasturi teelpüsivust kui taha panna flantsid aga ette mitte?
Postitatud: 08.05.2022 20:25 04
Postitas RazzKalbass
sigaelmar kirjutas: 08.05.2022 20:09 42 Kuidas mõjutab maasturi teelpüsivust kui taha panna flantsid aga ette mitte?
Midagi ei tee. X6m oli taga 30mm ja ees ei olnud midagi, sest ootasin kaupa 2 nádalat
Postitatud: 08.05.2022 20:44 27
Postitas Mart_L
Talveti on mul tagumistel 20mm flantsid vahel (kõik ühelaiused veljed/rehvid). Nii eelmise kui praeguse X-ga mingit muutust juhitavuses ei ole märganud
Postitatud: 08.05.2022 23:37 26
Postitas TiitR
Ma lihtsalt spekuleerin, ei pretendeeri mingile tõele hetkel, kuna pole ise sellist kooslust kasutanud, kuid (just talvel), kas see, et tagaratas ei jookse esiratta jäljes, ei hakka tagaots nö. "teed otsima"? :roll:
Postitatud: 08.05.2022 23:43 14
Postitas sigaelmar
Osadel autodel taga laiemad rehvid tehasest, need peaks siis ka nii tegema
Postitatud: 08.05.2022 23:58 12
Postitas ttsys
Rehvi laius ei määra velje asukohta rattakoopas. Veljele rakendatakse erineva laiuse korral vastav ET, et jõuõlad täpselt kohandada.
Seega flantsiga saab jõuõla teha õigeks ja valeks. Seetõttu lihtsalt sellel küsimusel, kuidas mõjub, ei saagi olla õiget ja valet vastust.
Kui jõuõla teed valeks siis on kõik lõpuks vale. Eraldi teema on see, millal ja mis tingimustel see avaldub.
Postitatud: 09.05.2022 00:40 26
Postitas AARE540
sigaelmar kirjutas: 08.05.2022 23:43 14 Osadel autodel taga laiemad rehvid tehasest, need peaks siis ka nii tegema
Lugesin alles hiljuti Autolehest ühe auto kohta, millel on tehasest ESIrehvid laiemad kui tagumised. Pean üles otsima, äkki oli uus S3 vms. Aga ttsys-l on flantside koha pealt täiesti õigus, kuigi enamusele läheb tõenäoliselt korda vaid see, et velg on vaja lihtsalt väljapoole saada.
Postitatud: 09.05.2022 00:57 21
Postitas ttsys
Sisuliselt kõigil BMW-del saab tehasest võtta erineva laiusega veljed-rehvid ette/taha. Vaadake kasvõi kopika näitel, E87;
18" juures ET47 ja ET49. Ette max laius 215/40R18 ja taha 245/35R18.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=36_0806
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=36_0834
Postitatud: 09.05.2022 19:09 18
Postitas Mart_L
Kusjuures käisin esinduses sillaregullis flantsidega ja mainisin ka seal igaksjuhuks seda ennetavalt, kuid sillad aeti paika ja selles suurt probleemi ei nähtud. Küll aga hoiatati, et erilaiustega ei tasuks neid kasutada. Igaksjuhuks mainin ära, et tegemist minu puhul ei ole talvel mingite üüber bling-bling 21-tollistega vaid 18-tolliste originaalidega :lol: Flantsi kasutan kuna koopalaienditega jääks ratas taga 50mm koopaservast sissepoole :mrgreen:
Postitatud: 09.05.2022 21:40 49
Postitas WhoIsTheMaster
erialius/flants võrreldes esimestega võib talvel siis probleemiks osutuda, kui sõidetakse lumevaos.
Aga oh üllatust, esi ja tagatelg võivad täiesti tehase poolt juba erineva laiusega olla(ka samalaiusega rehvi puhul)
Tagumised rehvid hakkavad esimeste tekitatud lumevagu servast lõikama ja siis võib tekkida viskamine. Niisama puhta teepeal seda probleemi ei tekki.
Postitatud: 10.05.2022 09:16 34
Postitas Mart_L
WhoIsTheMaster kirjutas: 09.05.2022 21:40 49
Grammike on neil erinevust tõesti juba tehasest. Esimese otsa X-i mudelil oli vist laius sama.
Postitatud: 20.05.2022 10:02 59
Postitas seppa
Kas pean siis ostma muutuva sagedusega võtme,kust saada seda .müügis ainult 433-315 ja868.
ttsys kirjutas: 01.05.2022 20:33 29 Ilmselt käib jutt sageduskoodidest. 2 põlvkonda ongi erinevad. Püsikoodiga ja muutuvkoodiga. Sagedus, mille peal töötab ei muutu; 433MHz, 315MHz ja EU on 868MHz.
Postitatud: 20.05.2022 16:04 42
Postitas unis
ttsys läks kasti nr 33, vaevalt sa vastust saad…
Postitatud: 20.05.2022 18:32 06
Postitas Riivo
ttsys ei ole maailm, aru võiks saama hakata.
Postitatud: 20.05.2022 23:28 06
Postitas BumBum
Need kaks viimast postitust on ehtne näide kuhu me sellise suhtumisega liigume. Ilkuda oskame aga vastust anda ei oska.
Lõpuks saategi soovituse, mine autoteenindusse, seal tehakse korda.
Vastus küsimusele. Loe korralikult mis ttsys kirjutas:
"Ilmselt käib jutt sageduskoodidest. 2 põlvkonda ongi erinevad. Püsikoodiga ja muutuvkoodiga. Sagedus, mille peal töötab ei muutu; 433MHz, 315MHz ja EU on 868MHz."
Sagedus puldil ei muutu, sagedus on koguaeg üks ja sama, kas siis 433MHz, 315MHz ja EU kasutatav sagedus 868MHz.
Muutub kood!
Samas lisan täienduseks, et ka 433MHz on kasutusel EU-s ja etk kataloog näitab, et kõik on ECE regioonis kasutusele, nii et raske öelda, mis sagedust pead täpselt taga ajama. Parem pöördu mõnda lukumeistri juurde, need teevad ja tellivad selle sama võtme mis soovid ise kusagilt odavalt tellida.
Näiteks: https://www.votmekeskus.ee/collection/a ... lmistamine
Postitatud: 21.05.2022 09:38 22
Postitas unis
Ja ise soovitasid ka just teenindusse pöördumist ju
Postitatud: 21.05.2022 16:03 15
Postitas BumBum
Vastuses kirjutasin, et sagedus ei muutu vaid kood muutub ja sellega andsin ka viimasele küsimusele vastuse.
Ma ei tea kindlat väita, mis sagedusega võtme ta peaks ostma ja kas seda on võimalik kuidagi ise kontrollida, seepärast ka täiendav soovitus, pöörduda teenindusse. Loomulikult kui teile on teada kuidas seda teha võikiste ju vastata. Ehk on teil rohkem teadmisi ja võimalusi kontrollida kui mõnel teisel mehel, kelle sõnakasutus ei meeldinud.
Postitatud: 22.05.2022 19:03 42
Postitas seppa
Mul olemas kobakas mis näitab sagedust.Kõigi teiste auto võtmetega on pusiv sagedus ,E71 võtmel on iga vajutusega erinev.
Postitatud: 22.05.2022 23:38 28
Postitas BumBum
Siin näitab kuidas sagedust vaadata. Muutuv sagedus on vähe kummaline, võti katki?
See on ju sama kui soovid raadiot kuulata ja sagedus vale.
Postitatud: 24.05.2022 13:30 50
Postitas Jaanus_V
Pole väga varuosade kestvusega veel kursis, et mida tasub tellida ja alla kruttida ja mida mitte. Ehk keegi oskab soovitada. Mis pidurivoolikuid E46l kasutaksid? Valik on siin: https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 4301165174
Odavamaid nkn ei vaata aga Hellast algab Premium ja see võiks juba okei olla või ei?. 53.46 OE eest tundub raiskamine, vaevalt nt Bosch või sama Hella kehvem on.
Postitatud: 24.05.2022 13:35 53
Postitas LEDBeam
Brembo ja TRW on ka pidurite firmad. Samas viimaseid meetreid liikuvale roimale on suht savi, mida külge keerata, pea-asi, et paika mahub.
Postitatud: 24.05.2022 13:39 00
Postitas Jaanus_V
LEDBeam kirjutas: 24.05.2022 13:35 53 Brembo on ka pidurite firma. Samas viimaseid meetreid liiguvale roimale on suht savi, mida külge keerata, pea-asi, et paika mahub.
Ei liigu viimaseid meetreid aga tänan vaeva nägemast ja vastamast.
Postitatud: 24.05.2022 13:47 08
Postitas LEDBeam
Väide, et Hellast algab Premium, oli ju loll. Või kuidas? Ei mingit etteheidet, rubriik on selline. Nii, et järgmiste huvitavate väideteni :cool: .
