rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kui inimene tahab osta siis laskem tal sellest rõõmu tunda;
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... se102-beru
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
ttsys kirjutas: 21.01.2022 13:03 50 Kui inimene tahab osta siis laskem tal sellest rõõmu tunda;
Sorri, räägime siis õigete nimetustega, Beru GSE102.
Pikka aega polnud seda saadaval, nüüd siis taas Aeros olemas.
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Mille järgi tuvastada kas auto on chipitud või mitte?
Kas INPA või mõne muu diagnostikaseadmega saaks selle kuidagi tuvastada?
eip saa
E seeriatel näitab ISTA kui on tarkvaral manipulatsiooni tehtud.
mhm
Postitus Postitas mhm »
BMW G20, LED tuled koos kaugtulede assistendiga.
Automaatika ei taha kaugtulesid enne kasutada, kui väljas on täiesti kottpime. Ehk siis esimesed tund aega peale päikeseloojangut, kui on juba täiesti hämar ja kaugtuledest oleks abi, tuleb neid käsitsi lülitada. Kas seda tundlikkust annab reguleerida?
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Isegi seda F31ga täheldanud. Seega minul küsimus sama. :mrgreen:
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Valgussensori tundlikkust on võimalik muuta kodeerimisega:
RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
normal, empfindich (sensitive); unempfindich (insensitive); sehr_empfindich (very sensitive)
Oliver.L
Tänud!
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Teistmoodi küsimus
Huvitavaid punaseid värve ?
jaant
Postitus Postitas jaant »
Mazda Soul Red Crystal Metallic
Harley Davidson Wicked Red
Edit. Üks huvitav punane on ka Cabernet Sauvignon :D
Viimati muutis jaant, 27.01.2022 20:40 50, muudetud 1 kord kokku.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Candy apple red
hansu
Postitus Postitas hansu »
marek555 kirjutas: 25.01.2022 20:28 30 Valgussensori tundlikkust on võimalik muuta kodeerimisega:
Kas saab ka kodeerida tagasilülitust kaugtuledele varasemaks. Praegu oled juba vastutulevast autost möödas ja läheb veel aega enne kui kaugtuledele läheb.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
See on KAFAS-e teema ehk ei puutu sellele, millele tsitaadis viitasid. KAFAS-ele on tulnud järjest tarkvara parandusi. Ise küsimus, kas neist sulle abi on.
Pole sellist kodeeringut. Pigem raud on vigane ja/või kalibreering üle joostud (need 2 vektorit kuhugi metsa seente suunda jäetud).
Mässajatele;
https://f10.5post.com/forums/attachment ... 1457668439
hansu kirjutas: 27.01.2022 16:24 17
ttsys kirjutas: 28.01.2022 00:03 30 Pole sellist kodeeringut.
Muidugi on. ;)
Muidugi on, no-****.
Volum kirjutas: 30.01.2022 11:27 49
Muidugi on. ;)
ttsys kirjutas: 30.01.2022 12:29 42 Muidugi on, no-****.
Muidugi on. ;)
KAFAS2 (KAFAS high/mid on sarnase kodeeringuga)
3050 FLA_CODING
DELAY_AFTER_ONCOMING 02
DELAY_AFTER_PRECEDING 07
ONCOMING_HIGH_SPEED_DELAY 04
DELAY_AFTER_SLOW_OVERTAKING 14
Sinu 2 viktorit võivad metsas seenel edaspidi käia. :)
No-**** :mrgreen: Tee seda FLA gen1 ja FLA gen2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Volum kirjutas: 30.01.2022 19:35 13
Muidugi on. ;)
3050 FLA_CODING
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Kuidas need gup-tuningu, stance ja carolimi e46 m3 replica esistanged ette istuvad mõõdult? Ilmselt ideaali ei tasu niivõinaa oodata aga sentimeetritega möödapanekut ka ei soovi.
Martson2
Peamine sõiduk: Bmw 318
Postitus Postitas Martson2 »
Tere, kas keegi targem oskab öelda miks mul autol airbag põleb aga diagnost ei näita seda. :)
Kindel, et see "diagnost" on üldse loodud selleks, et seda konkreetset airbag moodulit lugeda?
Martson2
Inpaga tegin diagnosti, kas erinevate asjade lugemiseks on erinevad diagnostid?
Hõõgküünalde ja kütusepumba relee viga näitas küll!
"Inpa" on kõigest rakendus ja seal on väga palju asju, mis saab puudulik või valesti olla arvuti ja auto vahel selleks, et kõiki mooduleid järgi saada.
Ku viga on olemas saad seda inpaga näha igaljuhul. Pole kohanud senimaani ühetgi airbagi viga mida inpa ei kuva. Kui viga on sees kuvab selle ka kõige odavam hiina diagnostikaseade juhul kui see muidugi autoga ühildub.ja iseasi on mis veakoodi see näitab.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kas probleem ei või seisneda vales kaablis? K- Can, D-Can?
Kui auto on alates 2007 ja kaabel pole d-can, siis ainult mootorit näed.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
E36 1997a sedaanil kadus ära kesklukk. Ei tööta ei võtmest ega ka puldist. Puldist suunatuled vilguvad aga lukku autot ei pane. Kõik uksenupud käivad ka vabalt kui neid vajutada. Kus alustada vea otsimist või on mingisugune tüüpviga mida esimesena kontrollida?
hendr1xk
Peamine sõiduk: BMW e91 318d
Postitus Postitas hendr1xk »
Kuidas aru saada kas minu 2006 e91 318d m47 90kw on IBS või ei? Uus aku Bosch s4 010 80ah ostetud ning sooviks teada kas vaja akut autole "tutvustada" või ei, uut akut pole veel peale lasknud panna.
IBS olemasolu on kõige labasem küsimus ehk lähed võtad katte maha ja vaatad, kas IBS on küljes.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_1946
Eraldi teema on see, mis tüüpi aku ja Ah on autole kodeeritud. Selle jaoks on vaja arvuti külge panna, sest VIN kohane VO aastast 2006 võib hiljem olla muudetud või retrofit-itud. Pealegi tehniliselt on korrektne uus aku registreerida sõltumata IBS olemasolust.
