637. leht 717-st
Postitatud: 02.03.2021 23:13 33
Postitas Riivo
ometigi küsis Tallinna kohta
Postitatud: 03.03.2021 00:08 49
Postitas agentzero
Okei, ei pannud seda tähele, väga vabandan
Postitatud: 03.03.2021 20:43 44
Postitas carrating56
Kas e46 kupee ja sedaani numbritulede liistudel on mingi vahe ka sees või on samasugused ehk kupeele läheb ka sedaani oma?
Postitatud: 03.03.2021 23:31 47
Postitas MargusA
hainz kirjutas: 02.03.2021 22:14 01
Autoks 645Ci E63 2004. Mureks, et CCC rebootib pidevalt. Vahepeal läheb käima ja toimib järgmise käivituseni. Internetist uurides, et võimalik seda remontida(emaplaadi viga). Oskate ehk soovitada, kelle poole Tallinnas selle murega pöörduda ja mis hinnaklassi jääb? Või peaks Androidile hakkama mõtlema?
http://www.harteron.ee/LCD.php
Postitatud: 04.03.2021 09:51 53
Postitas Treiku
...Või peaks Androidile hakkama mõtlema?
Selleks, et Android tööle hakkaks on vaja, et CCC töötaks.
Postitatud: 04.03.2021 10:25 27
Postitas priitv8
Alusta lihtsamast - äkki on kõvaketas katki.
Postitatud: 04.03.2021 17:13 50
Postitas KalleP
Mis style on?
Tunduks nagu style 124, aga siiski gramm teistsugune ja seda ainult 18" vist, need veljed 17".
Sees bmw initsiaalid, et peaks siis originaalid ilmselt olema.
Postitatud: 04.03.2021 17:31 49
Postitas Raigo0
Style 137?
Postitatud: 04.03.2021 18:08 11
Postitas KalleP
style 137 viie kodaraga, minu pildil 7 kodarat.
Postitatud: 04.03.2021 18:17 43
Postitas Raigo0
Pakuks siis style 272 kui vaid oleks 19 tolli
Postitatud: 04.03.2021 18:56 23
Postitas agentzero
Style 394
Postitatud: 04.03.2021 19:31 14
Postitas Cliche
Tervist
Tehke lollile selgeks, kuidas ma aru saan milline on õige suurusega ja paksusega sobiv piduriketas ? Või peab tõesti mõõdulindi kätte võtma ja ratta alt kakkuma
Autoks F11
Postitatud: 04.03.2021 19:32 59
Postitas KalleP
agentzero kirjutas: 04.03.2021 18:56 23
Style 394
jep, tänud!
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/394
Siin miskipärast erinevate velgede pildid selle style all..
Postitatud: 04.03.2021 20:08 46
Postitas Volum
Cliche kirjutas: 04.03.2021 19:31 14
Tervist
Autoks F11
Auto vin?
Postitatud: 04.03.2021 20:16 53
Postitas Cliche
Volum kirjutas: 04.03.2021 20:08 46
Tervist
Autoks F11
Auto vin?
D491503
Postitatud: 04.03.2021 20:44 14
Postitas Volum
Cliche kirjutas: 04.03.2021 20:16 53
D491503
Esi - 34116775277
Taga - 34216898733
Postitatud: 04.03.2021 21:08 52
Postitas Cliche
Volum kirjutas: 04.03.2021 20:44 14
D491503
Esi - 34116775277
Taga - 34216898733
Tagumisi kettaid selle koodiga bmwfansis ei näita miski pärast, aga google andis siiski mingid vastused ja suurus peaks olema siis 330 X 20, fans näitab sellele 34216775287. Siiski suured tänud abi eest.
Postitatud: 05.03.2021 00:03 21
Postitas priitv8
Cliche kirjutas: 04.03.2021 21:08 52
Vaata parem bimmercat.com-st. Tundub ajakohasem olema, kui too 'fans.
https://bimmercat.com/bmw/en/parts/info ... 4216898733
Postitatud: 05.03.2021 01:14 17
Postitas Cliche
priitv8 kirjutas: 05.03.2021 00:03 21
Tundub tõesti vähe asjalikum
Postitatud: 06.03.2021 10:25 38
Postitas imperialblau
Plaanis vahetada veljed teiste velgede vastu millel puuduvad rehvirõhu andurid, siis kas pärast seda hakkab veateadet viskama? Praegustel velgedel olemas andurid.
Postitatud: 06.03.2021 11:43 19
Postitas ttsys
Loomulikult raporteerib, et info peale tulek puudub. Rehvirõhu mõõtmine raadiuse või ühiku mõõtmisega on lähteaastaga samas klassis turvanõue nagu ABS, air bag jne.
Postitatud: 06.03.2021 12:30 49
Postitas karmo
Kaugtuledesse h7 halogeenide asemele h7 Led paigaldus on legaalne?
Lähituledesse kindlasti ei ole.
Postitatud: 06.03.2021 15:35 23
ttsys kirjutas: 06.03.2021 11:43 19
Selge selge. Kuid selle saab ka ilmselt välja progreda? Või on mõistlik panna uutele velgedele samuti andurid külge.
Kas auto üldse tunneb nö seda, et on topelt veljed ja kui igakord hooajal vahetud saavad, saab ta aru, et nüüd said teised veljed(anduritega) külge?
Suudab ta tunnistada endale topelt andureid vms?
Postitatud: 06.03.2021 18:13 06
Postitas AARE540
karmo kirjutas: 06.03.2021 12:30 49
Tehasest hõõglampidega tulnud tuledesse LED-lampe panna ei tohi, sõltumata tule tüübist. Iseasi muidugi, kas kaugtules olevad LED-id teel kedagi kotivad, aga ülevaatusel need kindlasti ei sobi.
Postitatud: 06.03.2021 19:19 28
Postitas ttsys
Osram tegi tänavalegaalsed H7 LED-lambid. Tänaseni unikaalsed ehk keegi teine ei hoia TÜV jaoks õigustatud serti.
Postitatud: 06.03.2021 19:36 00
Postitas ttsys
Mingit "armukest" või "haaremit" sa sinna ei integreeri - ikka üks "abikaasa" korraga.
Andurid tõstetakse ringi või vahetusel kodeering selga lasta. Kogu auto võid "välja progeda" - saad rool-ja-sussid. Tahad BMW-st sussi teha siis lase vaestemaja-planguks.
imperialblau kirjutas: 06.03.2021 15:35 23
Postitatud: 06.03.2021 19:36 40
Postitas unis
Linki? Võib e36 tuledesse ka legaalselt toppida?
Postitatud: 06.03.2021 19:44 50
Postitas ttsys
Ei ole saadaval täna E36 jaoks..., aga küll see tuleb. H7 halogeene on piisavalt palju, et kriitilise massi ühik kehtima panna. Jälgige uudiseid - see on ainult aja küsimus.
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... /ledcheck/
Postitatud: 06.03.2021 20:02 40
Postitas unis
H7 aga e36 ei tohi panna?
Postitatud: 06.03.2021 20:06 22
Postitas ttsys
Täna ei. Katsetused 0. Sert =0.
