624. leht 717-st
Postitatud: 16.09.2020 19:53 02
Postitas Oliver.L
:lol:
Postitatud: 17.09.2020 07:25 10
Postitas rait183
Olen üsna pikalt otsinud 17" talvevelge E81-le ja valikut praktiliselt pole. Pakuti style 68 millel esimestel velgedel et 41, originaalis peaks olema 50 kandis.
On keegi selliseid velgi oma E81/E87-le paigaldanud ja oskab öelda kuidas ta visuaalselt jääb? Googlest leiab küll mõne pildi, aga kõik on küljelt ja ei näe palju ta reaalselt koopast välja turritab.
Postitatud: 17.09.2020 10:35 15
Postitas StenV70
Meil on e87-l 17x8 et35 all ja midagi välja ei turrita... Täpselt paras on.
Postitatud: 18.09.2020 17:16 39
Postitas Marty125
Tervist.
Küsiks targematelt nõu, et mis tekitab sellist asja, et parempoolne xsenon põleb ilusti aga vasakpoolne ei põle? Olen omavahel ära vahetanud xsenon plokid ja pirnid ja lambitaga olevad sütik karbid, aga ikka sama jama. Spidoplokki ei viska ka mingit viga. Kui vasakpoolne lamp panna paremapoolsesse pistiku siis töötab lamp ilusti, seega lamp peaks terve olema. Nüüd avastasin et kui põlemise ajal võtta parempoolse lambi pistik lahti siis viskab vea spidoplokki ning kohe peale vea leidmist hakkab vasakpoolne lamp ilusti tööle. Autoks on 2005a. X5 3.0D automaat, kus kaugtuled on halogeenid ja lähituled on xsenonid.
Lp.
Martin
Postitatud: 19.09.2020 16:47 22
Postitas Reijoki
aitäh
Postitatud: 19.09.2020 16:57 36
Postitas ooDDoo
On küll kuid mõislik oleks vana ahel lasta korda teha... kui endal kogemused turvapatjadega puuduvad vii spetsialisti kätte.. patrik näiteks teeb kindlalt korda
Postitatud: 19.09.2020 17:14 37
Postitas Reijoki
möned räägivad, et söites vöib korda minna
peab proovima :roll:
Postitatud: 20.09.2020 07:55 50
Postitas ooDDoo
Airbagi viga ei kustu kunagi ise ära. Juhul muidugi kui pole vanem kolmas seeria ja veaks sensirmatt.. sel juhul ainult kustub viga ise.
Postitatud: 20.09.2020 09:48 12
Postitas Volum
Kustuta viga ära ja ongi korras. :D
Postitatud: 20.09.2020 13:21 41
Postitas Cryptopsy
Kas keegi oskab öelda milleks see hall asi peab seal käigukangi ümber olema?
Mis kasu sellest on?
Postitatud: 20.09.2020 13:45 18
Postitas AARE540
Ma pakun, et see võiks mürasummutus olla.
Postitatud: 20.09.2020 19:01 00
Postitas Volum
Ongi mürasummutus.
Postitatud: 20.09.2020 19:10 05
Postitas Reijoki
ooDDoo kirjutas: 20.09.2020 07:55 50 Airbagi viga ei kustu kunagi ise ära. Juhul muidugi kui pole vanem kolmas seeria ja veaks sensirmatt.. sel juhul ainult kustub viga ise.
aitäh
Postitatud: 20.09.2020 19:12 38
Postitas Volum
Reijoki kirjutas: 20.09.2020 19:10 05
Ega ei kustunud küll jah.
huvitav kas arvutiga saab ainult ühe poole välja kodeerida ehk ss parema tagumise ukse oma
Kui sa ainult uksepolstri ära võtsid - kustuta viga ära. Milleks peab lollustega tegelema ja turvasüsteeme välja kodeerima? :roll:
Postitatud: 20.09.2020 20:04 59
Postitas trillian
Marty125 kirjutas: 18.09.2020 17:16 39 ... Kui vasakpoolne lamp panna paremapoolsesse pistiku siis töötab lamp ilusti, seega lamp peaks terve olema.
Selle lause järgi jääb mulje, et esimese asjana peaks kerepoolse pistiku üle vaatama. Tõenäoliselt on klemmid oksüdeerunud.
Postitatud: 21.09.2020 12:59 07
Postitas carrating56
Oskab keegi peast öelda, mis mõõdus on e46 2.0d 110kw pöördklappide pimedad?
Postitatud: 21.09.2020 13:39 49
Postitas RazzKalbass
carrating56 kirjutas: 21.09.2020 12:59 07 Oskab keegi peast öelda, mis mõõdus on e46 2.0d 110kw pöördklappide pimedad?
22mm
Postitatud: 23.09.2020 11:32 20
Postitas Cryptopsy
Kas keegi oskab öelda kuidas E36 tava istmetelt saab selle seljatoe polstri küljest võtta?
Oleks vaja ühelt istmelt polstrid panna teisele korralikumale istme raamile.
Postitatud: 23.09.2020 12:08 48
Postitas MortenS
Kas m42b18 103kw mootori külge sobib 1:1 m50/m52 hooratas? Kui ei siis mis erinevus
Kas m47d20 100kw väntvõlli külge sobib 1:1 m50/m52 hooratas? Kui ei siis mis erinevus
Postitatud: 23.09.2020 23:41 49
Postitas Indrek523
kellelgi kogemusi kuidas saaks schnitzer tüüp kahe kodarakleepeka kõige originaalilähedasemalt säilitada? Ehk siis kes kus teeks järgi visuaalselt originaalilähedase!
Postitatud: 24.09.2020 08:28 36
Postitas AARE540
Krt mulle ei meenu, kelle teemas ma nägin üht hästi ilusat lähivõttes tehtud pilti, kus just AC Schnitzeri veljele pandi kleepsu peale velgede taastamise lõpetuseks- õhukesed kummikindad ja õhuke nuga käes. Kellegi auto teemas see oli, kuid ei leidnud hetkel. Aga minu meelest oli pilt tehtud SP Studio tööst.
Postitatud: 24.09.2020 10:01 40
Postitas KK.
Kas f01 2008a puldi patarei vahetusega peab uuesti õpetama ka autole pulti?
Postitatud: 24.09.2020 14:20 55
Postitas crime
Indrek523 kirjutas: 23.09.2020 23:41 49 kellelgi kogemusi kuidas saaks schnitzer tüüp kahe kodarakleepeka kõige originaalilähedasemalt säilitada? Ehk siis kes kus teeks järgi visuaalselt originaalilähedase!
Vist lihtsalt musta värvi? Anna mõõdud ja võimalik valmis teha.
Postitatud: 24.09.2020 17:36 15
Postitas PeeterA
KK. kirjutas: 24.09.2020 10:01 40 Kas f01 2008a puldi patarei vahetusega peab uuesti õpetama ka autole pulti?
Ei pea.
Postitatud: 24.09.2020 20:18 11
Postitas -Priit-
Tere, selline rumal küsimus, et kas autol (E91) saab õli vahetus intervalli pikkust muuta? Hetkel peale nullimist 38000 km. Jube pikk aeg, ise vahetan kuskil 10000 km pealt õli. Tahaks seda aega mingi 15000 km peale. On see võimalik ja millega seda teha saab?
Postitatud: 24.09.2020 20:38 26
Postitas buumerm
-Priit- kirjutas: 24.09.2020 20:18 11 Tere, selline rumal küsimus, et kas autol (E91) saab õli vahetus intervalli pikkust muuta? Hetkel peale nullimist 38000 km. Jube pikk aeg, ise vahetan kuskil 10000 km pealt õli. Tahaks seda aega mingi 15000 km peale. On see võimalik ja millega seda teha saab?
Miks Sa seda muutma peaksid? Vahetad lihtsalt vahepeal õli ja filtri ära. Ise teen nii ja probleemi ei näe..
Postitatud: 24.09.2020 20:46 04
Postitas marek555
buumerm kirjutas: 24.09.2020 20:38 26
Aga miks mitte? Väga mugav ju, kui auto näitab iga kord kävitades palju on järgmise õlivahetuseni enda valitud intervalli järgi, mitte ei kuva seda über pika tehase intervalli järgi õlivahetust :roll:
Aga lühike vastus on, et jah, on võimalik ;) E9x saab uue intervalli kodeerida NCS Experdiga, F/G seerial E-Sys abiga.
Postitatud: 24.09.2020 21:10 00
Postitas JanekEnde
AARE540 kirjutas: 24.09.2020 08:28 36Aga minu meelest oli pilt tehtud SP Studio tööst.
Just nende töö oli jah.
https://spstudio.ee/
Postitatud: 27.09.2020 17:02 37
Postitas martinr112
Mis käib F10/11 N57 525D puhul õhukoja paremale poole, vasakule käib mootori õhuvõtt, paremale osadel mudelitel ecu box jahutus.
Detail 13 kork nagu ei pakuta realoemis
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_7940
Mul on kinnine ECU box ning puuduvad õhutorud.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=12_1476
Postitatud: 27.09.2020 23:19 11
Postitas Indrek523
crime kirjutas: 24.09.2020 14:20 55
Originaal pole musta tooni minuteada, Üsna selline helehall mis võiks lakialla kenasti sulada!
