rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Parkimisanduritest. Tihtipeale tagurdades PDC annab pidevat signaali nagu oleks mingi takistus ees. Samas pole mingit takistust ning ka kuulates kõik 4 andurit tiksuvad ehk toimivad. Milles probleem?
Niiskus moodulis või ulbib üldse mingis veeloigus - sõltub mudelist. Tavaliselt mingi aeg kisab ja siis on üldine vaikus. :)
PDC andurid riknevad mitut moodi. Ühel juhul annab valeteateid, teisel juhul on täitsa tuim. Seejuures PDC aju anduri riket ei pruugi üldsegi registreerida. Diagnostika "live data" alt saab andurite distantsi takistuseni näha ja selle põhjal võimalik vigane andur välja praakida.
Mis vahe on e39 M-paketi stangega kärukonksusüsteemil ja tavastangega variandil?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Selline mure:
99a e39, klaasile ja jalgadele puhub ainult sooja/kuuma.
Temp valitud 16kraadi peale, kts vaadates näeb salongis 28.3kraadi
Salongi radika tempi näeb 86 kraadi mõlemal pool ning "water heater valve left/right: active"
https://i.ebayimg.com/images/g/DaQAAOSw ... s-l300.jpg
Ilmselt tuleb sealt nr 1 jubina poole vaadata jah?
TEL 57703395
jep
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
e46 touring
Vahetasin piduri klotse ja panin tähele et mõlemad taga vedrud katki :)
altpoolt paar ringi mõlemal. vedrud ise korralikud pole roostes. murdnud kohad roostes tundub päris ammu murdusid.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
xfiles kirjutas: 10.05.2020 22:54 34 e46 touring
Ja küsimus? :roll:
Tahab teada,kes on pildil vist.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
unis kirjutas: 10.05.2020 23:17 27 Tahab teada,kes on pildil vist.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
xfiles
kas see niitavaline nähtus et mõlemad vedrud korraga katki?
oskab keegi üelda mis on tagavedru standard pikkus? vaatan 238mm, 280mm variandid
e46 touring 330d
rraunoo
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas rraunoo »
Eile hommikul panin süüte sisse ja auto käima ning siis läksid 3 tuld armatuuris põlema(veojõukontroll, abs ja käsipidur). Lisaks ei näita kiirust ning hetke kütusekulu. Varasemast kogemusest eeldasin, et üks tagumine abs andur läbi ja panin diagnostika järgi (Delphi). Ja ei lasnud abs-i ajusse sissegi, proovisin siis mootori ajusse, sinna sain ligi. Sealt tuli veakood "72 - CAN. Communication ASR- EGS".
Kaitsmed kontrollitud. Mingit moodulit tal kuskil mujal pole? Kui välja arvata see korpus, kuhu juhtmekimp sisse läheb abs pumba juures.
Kellegi ideid, kogemusi?
TiitR
xfiles kirjutas: 10.05.2020 23:24 02 kas see niitavaline nähtus et mõlemad vedrud korraga katki?
e46 touring 330d
A kust sa võtad, et korraga läksid üldse? See paar keerdu ei pruugi silmale väga nähagi olla väljast vaadates.
Ma pole küll e46 omanud, kuid kui sel on sama s*tad vedrud, kui e36-l, siis pole mingi ime. Ma enda kunagisel vahetasin suht lühikese ajaga 4-st 3tk välja, huvitav, et 1 esimene minu käes ei purunenudki, vb. oli eelmise omaniku poolt juba hiljuti vahetatud. Samuti ei krigisenud või ragisenud, ühe avastasin ise, kui jäin parkivat autot kuidagi vaatama ja 1 tagaratas oli natuke rohkem koopas, kui teine. Mäletan, et ühe esimese avastas korraline ÜV ja kolmanda avastust ei mäletagi enam.
KoolAid
Postitus Postitas KoolAid »
Kas tänapäeval ongi brembo kallid mingid "kaheosalised" pidurikettad nii sitad, et mingi 4000km pärast juba kõverad? Kui õigesti mäletan siis hakkas väike värin juba varem aga nüüd ca 10000km sõidetud ja 100pealt viskab/väristab juba korralikult kui pidurdada. Väga häiriv 😀
F10
Ei ole. Viga on mujal.
KoolAid
Et siis mingi kulunud osa on ketta kiirelt ära rikkunud? Või väristab mingi muu kulunud osa pärast?
Kui kettad uuesti vahetusse siis mis firmat soovitate? kas võiks kindlasti kaheosaline olla nagu originaalis?
Kui jahutuse osa korras ja madaldusest mingit vaegjahutust jne pole siis sadulas/raamil on midagi ära ja väänab. Vahet pole, mida sinna panna - läheb ka ATE kõveraks.
kõverad rummud on ka vahel põhjuseks.
ozzu
Postitus Postitas ozzu »
Kus asuvad E70ne esimesed turvapadja andurid?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Moog rattalaagrid või mõned muud variandid kannatavad mingit kriitikat või alla skf ja fag pole mõtet vaadata?
kõvemad mehed ütlevad et SKFist on ka aeg hakata hoiduma lausa
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
KoolAid kirjutas: 12.05.2020 19:49 01 Kas tänapäeval ongi brembo kallid mingid "kaheosalised" pidurikettad nii sitad, et mingi 4000km pärast juba kõverad? Kui õigesti mäletan siis hakkas väike värin juba varem aga nüüd ca 10000km sõidetud ja 100pealt viskab/väristab juba korralikult kui pidurdada. Väga häiriv 😀
F10
Brembosi ei julge enam ammu enam klientidele pakkuda.
Julgen soovitada ferodo,trw,ate kettaid kindlasti
Laagritest
See nii varieeruv..väga suure osaliselt läheb läheb meil müügiks odavalt BTA laagrit.. ja garantii juhtumeid on vähe :D
Mõni sõidab meil bt'ga ala 50-70k või rohkemgi, mis on ala 3x odavam kui korralik laager
Aga üldiselt ikka fag,moog,snr jms läheb müügiks
SKFI viimasel ajal on vähem võetud
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Riivo kirjutas: 14.05.2020 19:16 16 kõvemad mehed ütlevad et SKFist on ka aeg hakata hoiduma lausa
Põhjendavad seda millega?
karmo
Bikeri foorumist kopeering:
Üks SKF-i laager näiteks pidas maasturi all vastu ühe kuu, jäänustelt võis pärast välja lugeda "made in Portugal" :evil: Parim hinna-kvaliteedi suhe on minu meelest Koyo, eranditult "made in Japan" ja edasimüüjaks vist Balti Laager ning tundub, et SKF-ist tiba odavamgi, vähemalt need standardsed koonusrullid, mida endal enamasti vaja läheb. SKF ja FAG on minu meelest Vene toodanguga samal tasemel, see tähendab seda, et Vene laager on üsna korralik asi. Markeering kindlasti GPZ, need on endised numbritehased (mingite andmete kohaselt on ka GPZ-le järgnev number oluline) ja kindlasti "made in Russia". Ukraina ja Valgevene toodangust tuleb kauge kaarega mööda käia. Ise kasutan olulistes kohtades Koyot ja vähese koormusega laagriteks sobivad odavad venelased küll.
Paar postitust allpool öeldakse seal,et Koyo ostis mingi Rumeenia tehase ja selle kvaliteediga on ka nüüd nägemist.
VeikoA kirjutas:
Riivo kirjutas:kõvemad mehed ütlevad et SKFist on ka aeg hakata hoiduma lausa
Kvaliteediga, ei kesta. Nagu Lemfördergi on alla käinud.
karmo kirjutas: SKF ja FAG on minu meelest Vene toodanguga samal tasemel
FAG kestab rohkem isegi kui SKF viimasel ajal. A üldiselt on kestvat kraami raske leida, tarbimisühiskond.
Q7 mõlemad esimesed skf laagrid sõit juba 50000 km ja ei näe probleemi.
Kuulen probleemidest skf iga esimest korda.. kes on üleüldse kõvemad mehed ja milles nad teistest kõvemad siis on et selline üldistus? Pigem viga sitasti paigaldatud laagris. Mida paigaldaja ei võta omaks ja ajab tootja kaela. Sama loll jutt nagu lemförderi jupid enam ei kesta. Minu autode all millegipärast sõidavad 100000 km
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Täpselt nii, enamus ei tea, et võllile pressitakse laagrit sisemisest võrust ja avasse välimisest jne.. Ja siin foorumis on ka neid teemasid olnud, et haamriga õrnalt toksides sai ilust vahetatud.
Eraldi teema muidugi need 2. generatsiooni laagrid, mis tahavad spetsiaaltööriista paigalduseks, mitte tuimalt rummust pressimist.
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
teet82 kirjutas: 15.05.2020 07:10 13 Eraldi teema muidugi need 2. generatsiooni laagrid, mis tahavad spetsiaaltööriista paigalduseks, mitte tuimalt rummust pressimist.
kas on kuskil materjali selle kohta, et ennast ka harida saaks?
ooDDoo kirjutas: 15.05.2020 06:15 50
no mul on all optimali laager 100k olnud, teeb see selle laagritootja firma heaks mida julgeksid kliendile tuimalt müüa ja garantii anda? ,
Enda subarul vahetasin tagarattalaagrit 3 korda, 2 korda skfi ja lõpuks vihastades japanparts, japanparts kestab nyydseks juba poolteistaastat. Kõik korrad said laager tehase NM kinni keeratud. ja õigesti sissepressitud ,mitte haamriga pekstes.
Lemförderi kvaliteedi kohta, tule ma näitan stabika konte mis on sõitnud 2-3k kilomeetrit, alumine ots jõhkra lõtkuga, kui valesti seda annab paigaldada?
vist enam alles pole ühtesid e60 esimesi suuri õõtsasid mis kolisesid garaazist väljasõites rohkem kui all olnud õõtsad, läksid garantiisse (lõtk oli kuulliigendipool). kvaliteet on kehvemaks läinud tunduvalt , kuigi see ei tähenda seda,et sealt ei võiks ka häid asju tulla.
Peaksid vist varuosavahendajat vahetama. Kõik mis lemförderi karbis on ei pruugi lemförder olla. Mida kallin bränd seda rohkem võltsinguid
