rubriik "rumal küsimus"
MairoG
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas MairoG »
Üldiselt mõõdad ära rulliku välise läbimõõdu, laiuse ja laagril ära sisemise saale mõõdu, paha ei teeks ka ära mõõta rullikul sisemise saale kõrguse laiuse osas. Varuosamüüa leiab sulle uue niimoodi.
Tegelikult on mõistlik osta terve uus pinguti, kulub nii rull ja pinguti ise. Kulunud pinguti enam ei pinguta korrektselt / kulub viltu ja hakkab rihma kulutama küljelt või viskab üldse maha. Uus ei maksa ka palju :)
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 1287838797
karmo
Postitus Postitas karmo »
BMW m52 õlifiltri avamise tööriista saab osta kustkohast või mis on selle mõõdud?
36 padrun hetkel ei päästa,kuna see osa murdus kaanel ära,raibe oli nii rabe või keegi on looma jõuga kinni keeranud...
Kullinokkadega on võimalik lahti keerata.
karmo
Teen homme proovi,õnneks saan teiselt autolt filtri kaane võtta,kuni varuosa kohale jõuab 🙂
kui tagasi keerad tee keere kaanel kergelt mitte õli vaid mingi tahkema määrdega kokku, võimalusel kasuta njuutonit kinnikeeramisel :)
Otter
Postitus Postitas Otter »
Kuidas käib e90 käsipiduri pingutamine? Rattal üks pilt maha ja sealt seda "kruvi" kruttima aga käsipidurit peale tõmmates hakkab alles poole tõmbamise pealt trossi liigutama. Ehk siis kuidas ma seda asja salongist lähemale saan, et hakkaks käsipidur esimestest nõksudest ennast rakendama. Loodan et saate aru
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
Siin 4 esimest sammu ja siis alles kruvid poldi august seda.
karmo
Riivo kirjutas: 23.04.2020 10:13 19 kui tagasi keerad tee keere kaanel kergelt mitte õli vaid mingi tahkema määrdega kokku, võimalusel kasuta njuutonit kinnikeeramisel :)
Aitüma kõigile nõuandjatele,kullinokad jäid liiga väikseks,aga kruvikeerajaga ja haamriga tasapisi kaane kantide peale koputades sai lahti,asendukaanele panin keerme vahele mingit mos2 määret,mille tuub näppu jäi.
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas agentzero »
6Tenz kirjutas: 22.04.2020 14:06 04 Kellelgi kindlasti kogemusi jagada lõunanaabritelt auto ostuga. On nad ka pädevad inglise keeles suhtlema? Pigem eelistada eraisikut või platsi? Ja kas turg hullem kui eesti oma, pean silmas hinna ja kvaliteedi suhet.
Olen nii Lätist kui Leedust ostnud mitmeid autosid ja kui oskad autot üle vaadata ja kriitilise pilguga hinnata, siis võib väga häid asju saada.
Kindlasti eemale hoida turu odavamatest autodest ja pole vahet kas eraisik või plats. Auto ja selle seisukord oluline, mitte müüja.
Need legendid mis liiguvad, et saad 3st kokku keevitatud asja jms on liialdused. Kui ostadki kõige odavama asja emotsiooni pealt ära, siis sellise asja otsa võid sattuda ükskõik mis riigist auto ostes. Meil siin Eestis täpselt samasuguseid ****müüjaid "ärikaid" kui Lätis/Leedus.
Mina isiklikult arvan, et Läti/Leedu turult leiab paremaid pakkumisi, sest seal rohkem valikut (imporditakse rohkem autosid) kui Eestis. Arvuliselt kindlasti igast roimasid rohkem kui meil, aga vaevalt et see protsentuaalselt erineb Eestist.
Lätlased räägivad rohkem inglise keelt kui leedukad, aga ega enne helistamist ei saagi teada.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
agentzero kirjutas: 24.04.2020 11:43 25
Täitsa nõus
Siiani saanud hakkama kõigiga inglise keeles.
Kuid soovitav teha ikka auto dna vms muu päring vini kohaselt.
Kere pead kindlasti hea silmaga järgima,igasugu uksevahed jms.
Kuid enamuselt vastavad nad suht kiirelt sõnumitele ja saad sealt juba teada kas inglise,vene vms keeles räägivad.
Hinda lasevad ka mõistlikult tingida :mrgreen:
Kus on kõige suurem valik viton o rõngaid? 14,5x1,5 mõõt
laagri ja tihendikeskus laki tänaval.
Naerugaas
Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
Postitus Postitas Naerugaas »
E34 touringul oleks vaja luugijuhtmed üle vaadata, kuna tagurpidikäigu tuli ei põle, kuid klaas ei tule lahti(teeb klõpsu mingis asendis ära kui luuk ülespoole tõsta aga käib tühja. Kunagi veel tuli klaas nii lahti, et luuk pooleldi üles ja sai klaasi lahti, kuid enam ei avane. Ideid kuidas see lahti saada? Samamoodi oleks küsimus, et ehk keegi teab täpselt, millised juhtmed on tagurpidikäigu omad luugi sees?
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Olge valvsad.
Ma avastasin hommikul, et E36 grillid on kadunud.
Juhipoolne oli jõuga tiritud, lausa plekk kõver.
Teine oli sirge.
Mõlemad restid läinud.
Kätte saaks, siis ei lõppeks see vargal hästi.
Pärnu linn.
Nüüd vaja uusi, ei julgegi kalleid osta.
Kuda vargakindlamaks teha neid?
Või tõesti iga õhtu garaaži lükkama?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Parem kadunud neerud kui väänatud neeruplekk jm rüüstamine. Muidugi võid kinni liimida, kruve sisse lasta aga egas see neid tatikaid eemale ei hoia. Kus linnaosas siis?
Rattalukk läbi neerude!
Naerugaas kirjutas: 26.04.2020 11:22 30 E34 touringul oleks vaja luugijuhtmed üle vaadata..
Mis seal enam vaadata, kindlasti vajavad juhtmed korrastamist, alusta sellest. Kui teha, siis juba mõlemapoolselt.
VeikoA
prelude20 kirjutas: 26.04.2020 13:23 38 Kus linnaosas siis?
Mai, Eluvesi juures
Naerugaas
JanekEnde kirjutas: 26.04.2020 20:10 42
Jah, seda ma soovingi teha, sellepärast selgitasingi miks mul vaja tagaklaasi üles saada? :D
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Luugi polster maha ja peaks saama manuaalselt lahti teha luugi.
TEL 57703395
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kui suur loks on veel norm vahekasti poolses otsas? Käega loksutades mingi 5mm. Ja kui loks on suur, siis mis detail(id) seal tavaliselt ära kuluvad ja kas remont on mõeldav v oleks otstarbekam kasutatud vahekasti otsida? E70.
DSAicey
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Postitus Postitas DSAicey »
Kas uuematel bmw-del ei ole enam tähega rehvide soovitust? e90 on rehvirõhu tabelis eraldi märgitud ja teiste rõhkudega aga mu f34-jal on lahter tühi?
Vaja uusi talverehve ja saaks valiku laiemaks(odavamaks) .
Karelkuus6
Peamine sõiduk: E36 m50b25
Postitus Postitas Karelkuus6 »
Mässan siin heitgaaside normiga. Autoks e36 m50b25. Sai auto arvele ja tegelt mootor ei töötanud ühtlaselt ja oli vaja korduv peale saada et saaks rahus vigu parandada, ülevaatusel käidud,
co lubatud oli 3% ja minul oli 0.01%
Hc oli lubatud 100ppm ja minul oli 5ppm
Lambda lubatud 1, mul oli 1.9
Nonii, sain korduva, lisaks märgiti olulise veana juurde taga lörisev jap style pütt. Lambda kõrge näit seisnes siis vaakumlekkes. Sai ka siis uus originaal pütt tellitud ja alla pandud, lisaks õlivahetus tehtud ja uued filtrid. No pill käis kui kulda juba ja uuesti ülevaatusele minek. Ja no eelmisest ülevaatuset saati olin mingi 200-300km sõitnud ja HC oli nüüd tõusnud 5 pealt üle 100, ehk üle lubatu. Öeldi et katalüsaator läbi, et vaheta ära. Mainiti ka, et võibolla püti vahetus mõjutas ka Hc näittu.Tõesti kat läbi või võib kuskilt mujalt ka viga otsida, arvestades, et ennem oli Hc täiesti normis.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
E60 2005 tavaline sild. Mis pukse peaks vahetama, kui tagumised rattad lääpa vajunud?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Eks ikka neid pukse, mis läbi on. Ja silla regull poldid ka uued ja siis silda regullima.
Karelkuus6 kirjutas: 28.04.2020 00:59 25 Mässan siin heitgaaside normiga.
Lekkiv summuti ajab ka näidud paigast.
Kartul678
Postitus Postitas Kartul678 »
530D automaatkastiga mure.
Külmast peast auto sõidab edasi/tagasi paar meetrit ja järsku kaob vedu ära ja kõik, jahtub maha saab uuesti paar meetrit sõita.
TiitR kirjutas: 27.04.2020 09:37 19 Kui suur loks on veel norm vahekasti poolses otsas? Käega loksutades mingi 5mm. Ja kui loks on suur, siis mis detail(id) seal tavaliselt ära kuluvad ja kas remont on mõeldav v oleks otstarbekam kasutatud vahekasti otsida? E70.
Millist otsa sa täpsemalt mõtled?
TiitR
Volum kirjutas: 28.04.2020 21:14 24
Tagasilla/tagumise kardaani poolses.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kartul678 kirjutas: 28.04.2020 20:26 11 530D automaatkastiga mure.
Mul tegi lõpuni sõidetud kast nii. Jahtudes vajus metallipuru põhja ja avas mõne vajaliku õlikanali vms. Sai paat meetrit liigutada.
