594. leht 717-st
Postitatud: 03.12.2019 13:20 08
Postitas ttsys
Kõik olemas. Punkt 3.3 ja/või 3.4.
Business navi plaat on erand, sest "custom made" Eesti jaoks.... Originaalis sellist asja ei ole BMW-l olemas ehk Business navi Ida-Euroopa, kus Eesti kaart. Prof navi plaat CCC jaoks vabalt saada ehk DIY.
Postitatud: 03.12.2019 14:06 07
Postitas TiitR
ttsys kirjutas: 03.12.2019 13:20 08
Ikkagi jäigi endal märkamata, kuigi jah nii proffi asja ma omale soetama ei hakka.
On sul jagada mingit linki sellele navile?
Postitatud: 03.12.2019 14:09 12
Postitas ttsys
Google ja foorumi otsing. Iga aasta uued kaardid.
Postitatud: 03.12.2019 15:02 08
Postitas TiitR
ttsys kirjutas: 03.12.2019 14:09 12
Alustasin siitsamast foorumist ja leidsin selle teema:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15352112
Tänud.
Postitatud: 03.12.2019 16:53 50
Postitas xfiles
kui inpa näitab 2 ja 6 pihusti halvad, kuidas mootori peal need tuvastab, milliselt poolt lugenda neid?
e39 525d
Postitatud: 03.12.2019 17:59 25
Postitas ladammm
Keti poolt hakkavad silindrid pihta. Tulemüüri otsas on viimane.
Postitatud: 03.12.2019 20:54 00
Postitas unis
Aga kui kett asub tagapool?
Küsimus ka,kes kodeeriks 8hp kastil (SAT)aktiivseks? Hea kui tallinn või rakvere kandis.
Postitatud: 03.12.2019 21:56 12
Postitas hansu
unis kirjutas: 03.12.2019 20:54 00
Mis SAT on ja milleks see hea on?
Postitatud: 03.12.2019 22:46 39
Postitas unis
Sport Automatic Transmission,kiiremad käiguvahetused.
Postitatud: 03.12.2019 22:47 15
Postitas Riivo
ttsys kirjutas: 03.12.2019 10:44 12
E70 jaoks on inpa puudulik/vana, kuigi õllese peaga saab mõne mooduli ka jäägitult "telliseks" teha.
Pold ka otsesõnu täpsustatud mis autoga, jutt oli et bmw...ei hakanud klaaskuuli ja ainult profiilipildi järgi otsustama...a härra t-t-systal pole jätkuvalt aru saanud et tegu on rumalate küsimuste teemaga mitte tähelepanuvaesuses vaevleva tarkuri demagoogianurgaga
Postitatud: 03.12.2019 23:52 51
Postitas ttsys
Postitatud: 04.12.2019 05:39 51
Postitas ooDDoo
Tiidule on ebay ediabas kaablist rokem kui küll. Inpa ise on nii lihtne ja loogiline, et kui kõik kümme pöialt pole saad hakkama.
Postitatud: 04.12.2019 23:40 25
Postitas Volum
unis kirjutas: 03.12.2019 22:46 39
Ilma sport kangita on poolik lahendus.
Postitatud: 05.12.2019 07:24 08
Postitas unis
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1219013 Nt siin väidab ,et kang kosmeetiline ja ei ole oluline. Kõik kes teinud rahul. Mis kangi sees on kasti soft siis?
Postitatud: 05.12.2019 15:29 28
Postitas Artur_L
Oliver.L peaks vastama ja kodeerimisel abiks olema- tal see hiljuti läbi elatud.
Postitatud: 05.12.2019 17:29 30
Postitas unis
Juba räägitud ja tema toetus volumi jutule.
Postitatud: 05.12.2019 20:24 05
Postitas TiitR
On kellelgi jagada linki, kust saaks vaadata vin-i järele lisavarustust?
Postitatud: 05.12.2019 20:29 19
Postitas MSJ
TiitR kirjutas: 05.12.2019 20:24 05
https://www.mdecoder.com/
Postitatud: 05.12.2019 21:08 45
Postitas TiitR
Mina tänan!
Postitatud: 05.12.2019 22:38 08
Postitas Volum
Loomulikult lihtsalt kodeerimine mõjutab kasti tööd, aga see on paraku poolik lahendus. Proge autot, kui sul on tava kang ja VO's 2TB.
Olen proovinud ilma kangita 2TB ja kangiga 2TB, vahe on ikka sees küll.
Postitatud: 05.12.2019 23:43 22
Postitas unis
No halvemaks ikka ei tee ju?
Postitatud: 06.12.2019 20:38 03
Postitas priitb
Kas need internetis müüdavad bmw twinpower turbo õlid on usaldusväärsed, ja kes neid toodab?
Postitatud: 07.12.2019 18:47 58
Postitas seppa
Kas e53 juhiuksest võtmega kinni ja lahti keerates peab kesklukk ka toimetama.
Postitatud: 07.12.2019 20:26 28
Postitas Mart_L
seppa kirjutas: 07.12.2019 18:47 58
Kui mootor töötab, siis teise võtmega lukustab ainult juhiukse. Mootor seisab, siis avab ja sulgeb kesklukuga kõik uksed.
Postitatud: 08.12.2019 11:24 45
Postitas TiitR
Kas tagaluugi ploki lahti ühendamiseks on tarvis aku lahti ühendada? Kui Q7-l seda plokki vahetasin, siis lasin vaid autol magama minna ja vahetasin, kõik toimis. Ja kui peab lahti ühendama, siis mis sellega kaasneb? Kaob midagi ära ka vms?
Postitatud: 08.12.2019 11:36 25
Postitas Volum
TiitR kirjutas: 08.12.2019 11:24 45
Sa mõtled millist plokki? HKL?
Postitatud: 08.12.2019 11:37 47
Postitas TiitR
Volum kirjutas: 08.12.2019 11:36 25
Ei tea kahjuks, mida see HKL tähendab
, kuid tahan korraks tagant ühendada el. tagaluugi plokki.
Postitatud: 08.12.2019 11:44 59
Postitas Volum
TiitR kirjutas: 08.12.2019 11:37 47
HKL - Heckklappenlift
Ikka võid lahti ühendada. Aga siis pead uuesti tagaluuki initsialiseerima. Ma sinu teemas juba vastasin.
Postitatud: 08.12.2019 11:48 37
Postitas TiitR
Volum kirjutas: 08.12.2019 11:44 59
Tänud
Tutvustamine ongi see kinni-lahti liigutamine?
Postitatud: 08.12.2019 11:57 10
Postitas Volum
TiitR kirjutas: 08.12.2019 11:48 37Tänud
Ainult arvutiga.
