rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Style 31 on ka väga hea... ja parema ETga ka.
E87 suunatuli ei tee enam alati 3 vilksatust vaid teeb vaid korra, vahest taas 3korda. Milda peaks lahkama hakkama ?
- venom
- Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
E53 3.0d 135kw
Pikk käivitus nii soojalt kui külmalt.
Annab vea: 2550- Rail pressure control at start.
Etteande pump?
Etteande pump?
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Sul diagnostika olemas
Kasuta seda.
Vaata etteande rõhk üle
Vaata käiates latirõhku
Vaata pihusti kompe
lase tagasivoolud mõõta
Arvatavasti pihusti peetis
Kasuta seda.
Vaata pihusti kompe
Kas kuskilt Eestist on võimalik saada uksetihendite komplekt E39 touringule? Vaja oleks just uksepoolseid peamiselt, praegused ei tihenda enam hästi vist, tihendid on ülevalt märjad ja juba eelmisel talvel tahtsid uksed kinni külmuda.
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Mina nãiteks sain kasutaja ee46 käest.
E: kas uksed paika reguleeritud ? St uks pole kerest eemal, et niiskus vahele saab ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Minu käest saab ka, kuid hind on neil päris mahlane
mikuuu
Tundub, et tuleb seekord vist diagnostikut külastada aga küsin siit enne igaksjuhuks, ehk on kellelgi juhtunud. e39 530d universaal
Laupäeva hommikul startisin. ilm oli vist natuke miinuses. küte ja klaasipesuvedelik oli suht nullis. Sain 10 meetrit sõita. Õhkpatjade error sees, siis klaasipesuvedeliku vähesust näitas ka. Auto on muidu ingliskeeles. aga minutilise intervalliga lasi saksakeeles, et klaasipesu vaja ja lõi gongi ka. tundus nagu makist tulev heli ka korra hakiks vms. (see ei pruugi seotud olla õhkpatjadega)
Tankisin ära kütte ja klaasipesu, muu jäi vait aga vahelduva eduga õhkpatjade error ikka sees.
Täna avastasin, et kui lõi errori ette ning ees põlesid park+udukad, siis pani pooltuled ka põlema ning hakkas nagu kõrgust otsima. st tuled liikusid üles/alla.
Viskasin arvuti taha (inpa/ista) mitte ühtegi viga sellega sees polnud. 2 tükki mis varemgi on olnud olid sees. (üks oli mingi RAD mooduli error, teine dsc )kustutasin ära, kohe tagasi ei tulnud. (autos näitas samal ajal errorit). Ega ma seal programmis eriti osav pole aga vaatasin näiteks tagumiste kõrgusandurite volte. need muutusid kui pagassi raskust panna. ja näitas veel, et EHC ECU toimib.
Ühesõnaga pikk jutt aga keegi äkki oskab suunata kuskile poole.
Ju sul hakkab aku ära surema.
Kompressori graanulid? Ilm vähe niiskem, ehk mõjub?
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
E34 tds 94´
Käima pannes viskab pöörded 2000 ning pihusti tuli läheb põlema.
enne seda nalja käis muidu ilusti jms. Aga sai ka ära koristatud signa mis oli sinna autole peale aretatud.
Orginaal juhtmed said küll tagasi ühendatud nii nagu peab..
(proovisin ka teist juhtpihustit)
Mis võiks veel põhjustada sellist jama?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E46 faceliftile seda nn. comfort blinking suunatule asja annab kodeerida?
Olenebbtulede moodulist. Vähestel annab- enamusel mitte.
https://www.ac-services.eu/shop/en/prod ... inker.htmldarkie kirjutas: 10.10.2019 21:59 41 E46 faceliftile seda nn. comfort blinking suunatule asja annab kodeerida?
- Riivo
Teab keegi ka kas see reaalselt on töökindel lahendus?...alles siin müüdi mingit moodulit igast tulede seadistusteks, lisaks oli arvustus et see comfort blinker selline so-so asi...vahel toimib vahel mitte....
Mul oli kunagi spodoploki taha joodetud mingine kivi ja e39 96a vilgutas 3x suunda
mikuuu
Silver88 e46 teemast. Vist kasutaja crime ka kursis teemaga.Täna tegin ka enda autol igati vägeva upgrade ära. Nimelt uuendasin enda tulemooduli sw 3.6 pealt sw4.5 peale, mille tulemusena sai auto endale juurde paljude lisadena ühe eriliselt mainitud lisa nagu "comfort blink".
Kodeerisin mooduli ka autole vastavaks ning kõik töötab nagu peab.
E9x 3.0d võib aku välja tõsta ja pärast lihtsalt tagasi panna jah?
Oleks vaja aku alt eelmise omaniku prügi ära koristada, aku on kunagi lekkinud... V panen kapoti alt laadija külge seniks?
karmo
https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... cement.htm
Siin soovitatakse kapoti alt selleks ajaks teine aku ühendada ja pärast ära kodeerida menüüdest.
Pm vahet pole, aga ma olen alati laadija otsa pannud.
Kuna ei viitsi pärast kõiki seadistusi tagasi sättida.
Aga ma millegipärast usun, et uuematel autodel ei reseti kõike ära kuni 1h ajaga.
Eks targemad parandavad
Edit- kui akut ei vaheta siis pole vaja koodida.
mikuuu
mikuuu kirjutas: 08.10.2019 18:37 57 Tundub, et tuleb seekord vist diagnostikut külastada aga küsin siit enne igaksjuhuks, ehk on kellelgi juhtunud. e39 530d universaal
Tundub, et õhkpatjade error on tagajärg. Nii kui puldist ukse lahti tegin hakkasid tuled hullu panema. Võti polnud süütelukus. Sisetuled ka vilguvad ja raadio ka jamab. Veel mõni idee ?
Edit: googlis pãris paljudel probleem "ignition switchiga" sümptomid pole pãris samad aga siiski osaliselt kattuvad. Küsimus on, et kas ignition switch on seotud elektrijamaga kui võti pole süütelukus ?
Webasto aju rike põhjustab ka tihi igasuguseid jamasid el.süsteemis. Kui webasto küljes võid prooviks sellelt juhtme lahti võtta.
- Riivo
Weba puhul piisab kaitsme eemaldamisest...tuuringul taga paremal kaane taga, sedaanil ei tea
mikuuu
Hea info. Just môtlesin, et nõme seda logarit sealt eest kakkuda.Riivo kirjutas: 16.10.2019 12:41 25 Weba puhul piisab kaitsme eemaldamisest...tuuringul taga paremal kaane taga, sedaanil ei tea
E: kaitsme eemaldamisest polnud tolku.
E2: võtsin tulede mooduli korra lahti. Oli kuiv ning defekte ei paistnud. Ning mõtted läbi.
Eks tuleb ikka kellegi targema juurde viia.
Viimati muutis mikuuu, 16.10.2019 18:41 15, muudetud 1 kord kokku.
Paraku nii lihtne pole, sest webasto kasutab k-bus liini. Kui ajus on lühis, siis pead füüsiliselt juhtme küljest võtma.Riivo kirjutas: 16.10.2019 12:41 25 Weba puhul piisab kaitsme eemaldamisest...tuuringul taga paremal kaane taga, sedaanil ei tea
Seoses mikuuu murega - tuledemoodul on gluhhaks läinud, pole ju esimene kord ja kindlasti mitte viimane.
