581. leht 718-st
Postitatud: 07.07.2019 10:01 21
Postitas unis
Indrek523 kirjutas: 07.07.2019 04:33 45
316 keedab määrde välja? Üsna tummine rajasõit ei tohiks ka seda osakonda kahjustada, senti nikerdada siis võib aretada igasugu vigureid, tänavalegaalsel autol võiks siiski kasutata korralikku lahendust!
Jutt oli sarniiri keevitamisest!
Postitatud: 07.07.2019 10:07 46
Postitas toivoku
tegelt mõnel jaapanlasel tuleb isegi sarniiriga õpetus kaasa,et tuleb kinni punktida sarniir ,peale pressimist ja see äär mis seal on sarniiril on päris paks,et saab keevitada küll ja ilmselt ei juhtu ka midagi, kuid eelistaksin siiski mitte keevitatud asja, ueud õõtsad on alla 100 euri ju tk.
Postitatud: 07.07.2019 15:20 32
Postitas karmo
Ford probe/mazda mx6 sõber punktis sarniirid kinni,sõitis aastaid ja polnud kordagi ei ülevaatusel ega mujal probleeme.
Postitatud: 07.07.2019 15:26 27
Postitas MargusA
Mäletan, et vene ajal on sama tehtud.
Postitatud: 07.07.2019 15:47 58
Postitas ttsys
Tee elukindlustus, III. osapoole kahjukindlustus, testament ja keevita kinni. Kõik osapooled on rahul ja kahjuriskid on maandatud ka muude alla tagumiste vältimise osas.
Postitatud: 07.07.2019 16:01 46
Postitas toivoku
eksole see on hea õnn,et need sarniirid keevitusest pole lahti tulnud?
Postitatud: 07.07.2019 16:29 18
Postitas ttsys
Keevita roostest näritud pinnale ja vastus olemas. Selgeltnägija sa pole, sest muidu ei küsi selliseid retoorilisi küsimusi või ei asu kahtlema oma nägemustes.
Postitatud: 07.07.2019 16:31 33
Postitas CTR
Postitatud: 07.07.2019 16:38 18
Postitas toivoku
ttsys kirjutas: 07.07.2019 16:29 18
näha on,et elu pole sulle kogemusi rohkem juurde andnud, nahhui sa peaksid roostes pinnale keevitama, saad ju pinna puhtaks teha, tramaivõi mine elukooli vms.
Postitatud: 07.07.2019 16:43 43
Postitas ttsys
Just-just. Elukool on mõnele ainult vandumise oskuse andnud.
Pilti ootan sellest keevitusest seal odav-tegijalt.
toivoku kirjutas: 07.07.2019 16:38 18
Postitatud: 07.07.2019 16:46 51
Postitas toivoku
kõike ei pea alati elektroodiga kokku sittuma.
Postitatud: 07.07.2019 18:25 40
Postitas aronz12
Eks seal tuleb vahe kas punktid pressitud sarniiri vähe kinni või keevitad õõtsas loksuva sarniiri sinna kinni.
Postitatud: 07.07.2019 19:29 23
Postitas KK.
tere, mure nimelt selles et autol abs ja veojõu kontroll põleb ja kiirust ei näita (vahel näitab) diagnost naitab absi return pump viga. autoks e38 3.0d
Milles võib viga olla? absi pump?
Postitatud: 07.07.2019 22:10 35
Postitas paradiisivares
VeikoA kirjutas: 06.07.2019 18:05 54
Kui sarniirid kinni keevitada õõtsa külge, siis kas ÜV vingub?
Unustasin küsida neilt.
ÜV öeldi, et esimesed sarniirid lahti pesas.
Mõtlesin, et keevitan kinni.
Kunagi kui vahetan veel, siis ostan juba valmiskomplekti. Ei pressi ise enam
Sellel sarniiril seal on oma mõte. Kui ei oleks, võiks ju lihtsalt selle sarniiri nahui saata, trelliga auk ette ja 12 mm polt järgi....igaks juhuks veel mõni tiir roostes raudtraati ka peale ja zajebis.
Postitatud: 08.07.2019 00:17 41
Postitas prelude20
Osta uued õõtsad. Kõige lihtsam. Venivad välja vms häda neil on. Endal oli sama teema ja kuna need ei maksa miskit siis pole pointi rohkem pead vaevata. Kui uusi ei raatsi poest tuua siis võta korralikud kasutatud ja pressi sisse nagu peab. Japsi osas Toivol õigus aga seal on juba õõts ja ka sharniir erinevad nii,et punktitavat ei saanud panna stopperiga variandile.
Postitatud: 08.07.2019 07:12 52
Postitas mike1
Mõlemad tavalised vead ja võimelikke põhjustajad mitu.
CTR kirjutas: 07.07.2019 16:31 33
autoks E70 X5 ja el. tagaluuk + el. kärukonks, mõlemad annavad veateadet ja ei toimi.. Kas see on nendel tavaline probleem või võib olla näiteks seotud tagant otsasõiduga?
2013a ja ls alla 100k ehk siis pigem värskemapoolne..
Postitatud: 08.07.2019 18:57 10
Postitas -Priit-
Autoks e91 LCi. Ei saa aru milles probleem, aga autol põlevad ees ainult sisemised inglitulede rõngad. Kasutatud on LED pirne, tõenäoliselt ise pandud. Mõtlesin, et pirnides asi, ostsin uued pirnid, samuti ledid. Valgustavad ilusti nelja suunda. Aga ikka sama jama. Ainult sisemised põlevad. Kas välimiste jaoks on ikka eraldi pirn? Või ei peegelda ta seda led tule valgust edasi? Kuigi loogiliselt võttes nagu peaks. Ei ole ühtegi h8 halogeen pirni, et nendega proovida.
Tänades,
Postitatud: 08.07.2019 20:14 10
Postitas siim320
E46 330d vända simmeri vahetus on väga keeruline? Koduste vahenditega teeb ära?
Postitatud: 08.07.2019 20:20 12
Teeb küll.
Postitatud: 08.07.2019 20:24 03
Postitas siim320
Ootaks igasuguseid näpunäited kuidas lihtsam teha, ning kas mingit special tööriista ka vaja?
Postitatud: 08.07.2019 20:24 37
Postitas siim320
siim320 kirjutas: 08.07.2019 20:14 10
Just rihmaratta poolne
Postitatud: 08.07.2019 20:45 36
Ära ole nii laisk, nett on täis õpetusi. Võta ja viitsi otsida. Löö otsingusse näit M57 crankshaft seal replacement, võta tops popcorniga näppu ja hakka vaatama
Postitatud: 09.07.2019 07:47 18
Postitas sigaelmar
-Priit- kirjutas: 08.07.2019 18:57 10
Tänades,
Mai tea kas siin lahendust on kahe lehekülje peale aga siin nad arutavad sama probleemi
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1207900
Postitatud: 09.07.2019 10:42 11
Postitas BMW Rh+
Kûsimus teadjameestele.
Mis valikuid on s85 tööle panekuks ilma orig ECU-ta, SMG säilitamine jms, igasugune info oodatud.
Asking for a friend.
Postitatud: 09.07.2019 14:35 11
Postitas Kätlin
Mure järgmine- mis tähendab see hüüumärk seal läbisõidu kõrval?
Diagnost sai taha pandud, kuid ei miskit näita
Autoks 2005aasta e91 2.0d
Postitatud: 09.07.2019 14:41 28
Postitas -vr6-
Minu lcil näitab see mõnda viga nt klaasipesuvedelikku vähe,mõni pirn surnud , tahab hooldust jne
Postitatud: 09.07.2019 16:38 35
Postitas mike1
Kätlin kirjutas: 09.07.2019 14:35 11
Alustuseks pane kellaaeg ja kuupäev õigeks - siis oskab auto ka hoolduseaegade kohta adekvaatset infot anda. Edasisi põhjusi saab juba menüüst vaadata.
Postitatud: 09.07.2019 17:28 53
Postitas Niar
2.0 M47 120kW
Mis on standard turbo rõhk sellele mootorile? Vahetasin turbo ära, aga kuidagi liiga hea minek on
Hetkel kohapeal pedaal põhja panna, siis näitab 1,3 , kas on põhjust muretseda?
Postitatud: 09.07.2019 21:44 21
Postitas unis
1,3 on vähe
Postitatud: 10.07.2019 21:03 27
Postitas VeikoA
Profiilis kuvatud auto.
Esiustesse sooviks mingeid kõlareid, mul on mõlemas ukses 2 ava.
Üks vist tweeterile ja teine siis madalatele, kui õieti aru saan.
On äkki kuskil Tallinnas müüa (Noor tehnik vms), kohe sellist sobivat asendust sinna?
Vajadusel võin veidi aretada.
Aga võiks olla peaaegu 1:1 asendus kui võimalik.
Või võtta elemendid milledel ka kõrged juba küljes?
Hullu HiFi värki ei soovi, pole audiofiil.
Aga krabisevate elementide asemele tahaks ikkagi paremat.
Supakas on pagasnikus koos võimuga. Tagaaknalaualt on elemendid välja võetud.
Ehk siis praegune kompo ongi esiuksed ja supakas taga. Kõik.
On kellelgi asjaga kogemisi? On keegi asendanud?
Tänud
